#1 Wed 24 January 2001 06:02
- Olivier DURR
- Invité
Transfo de coordonnees
Quelqu'un sur la liste connaitrait-il une formule pour convertir les coordonnees belges en coordonnees francaises (Lambert) ?
Olivier DÜRR
#2 Wed 24 January 2001 06:03
- David Sheeren
- Invité
Re: Transfo de coordonnees
Reponse a Olivier DÜRR
La transformation de coordonnees Lambert Belge 72 (projection conique conforme a 2 paralleles secants) en coordonnees Lambert francaises n'est pas directe.
La demarche la plus rigoureuse est la suivante :
1) Passage des coordonnees planes aux coordonnees geographiques 3D (ellipsoide de Hayford 1924 avec meriden origine a Greenwich) ;
2) Passage de l'ellipsoide de Hayford a l'ellipsoide du systeme francais (en l'occurence, ellipsoide de Clarke 1880 avec meridien origine a Paris si vous passez ensuite aux coord. NTF ou, ellipsoide GRS80 si vous souhaitez passer en RGF). La transfo est de type Helmert (7 parametres) mais cela suppose d'avoir les coordonnees geographiques cartesiennes (sinon, on fait appel a Molodensky mais c'est plus lourd). Attention aussi a l'origine des meridiens.
3) Passage des coordonnees geographiques en coordonnees planes en utilisant les parametres de la projection francaise.
Vous trouverez normalement les parametres de la projection belge (Lambert 72) sur le site de l'IGN (www.ngi.be)
En fait, au lieu de faire vous-meme ces calculs, vous pouvez utiliser le programme de conversion realise par Eric DAVID. Il s'appelle Convers et donne de bons resultats. Il est telechargeable mais je ne connais plus l'adresse (sur multimania je crois). D'autres utilisateurs de la liste vous la donnerons sans doute car elle circule souvent.
Bien cordialement,
David Sheeren
