#1 Mon 12 March 2007 10:49
- lleb
Surfaces
Je travaille sur les coeurs d'îlots urbains sur la commune d'Angers.
Je cherche à calculer les surfaces non-bâties dans les îlots. Je cherche une méthode équivalente à AutoCad, c'est à dire que je séléctionne manuellement chaque polygone qui m'intéresse puis j'affiche les informations, et normalement j'ai la SOMME des surfaces SELECTIONNEES. Or avec MapInfo, au delà d'un objet select il ne donne plus d'info... Help !!
Ah oui, une requête ou une selection s'opérera sur l'intégralité de mes polygones non-bâtis or comme je suis à l'échelle de l'îlot, la séléction manuelle est encore gérable... J'éspère être assez clair...
Merci d'avance pour le coup de main ![]()
A +++
#2 Mon 12 March 2007 15:50
- edupoux23
Re: Surfaces
Tu peux créer un champ "superficie" pour ta table des ilots
Puis avec Table>>>Mettre à jour colonne (dans valeur puis expression tu choisis la fonction area) tu calcules les superficies de tous tes ilots
Ensuite, quand tu as sélectionné à la main les îlots qui t'intéressent tu vas dans Sélection>>>Statistiques, dans table tu choisis Sélection et dans Champ celui qui correspond à la Superficie. Tu valides et tu as la Somme dans les résultats parmis d'autres paramètres.
Peut-être que quelqu'un détient une méthode plus rapide...
Etienne
#3 Fri 23 March 2007 14:17
- piemont
Re: Surfaces
j'ai mis à jour une colonne pour avec la fonction Mettre a Jour Colonne afin d'avoir les superficies de mes polygones. j'ai utilisé la fonction area mais l'unité par défaut est toujours "sq mi", je voulais un résultat en hectares, j'ai donc tranformé "mi" en "km" et j'ai multiplié par 100 pour obtenir des hectares. est-ce qu'il y a plus rapide, est ce que l'unité hectares existe et si oui comment je l'encode ?
#4 Fri 23 March 2007 14:39
- bruno_lafage
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Surfaces
bonjour
pour calculer des surfaces en ha :
area(obj, "sq ha")
bruno lafage
#5 Fri 23 March 2007 15:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Surfaces
Désolé mais...c'est faux
Et en plus on tombe sur un (petit) bug de MI
la fonction est area(obj,hectare)
Et si l'on a choisi hectares comme unité par défaut (par startup.wor ou dans les Préférences->Système) il s'inscrit automatiquement area(obj,hectares) ... et il faut enlever le "s" d'hectares pour éviter que ça fasse semblant de travailler ... mais avec un message d'erreur en fin de job qui annule tout ![]()
#6 Mon 26 March 2007 08:59
- bruno_lafage
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: Surfaces
merci Maurice !
