GeoDataDays 2025
#1 Tue 13 March 2007 15:27
D'JIVI
[mapguide open source] afficher des fichiers dwg
j'aimerais visualizer des fichiers autoCAD dans mon site web,
Mon site est hébergé sur un serveur linux (debian) et tourne sous apache.
Je pense que mapguide open source sait le faire, mais sa me parait être un peu complexe à mettre en place....
Ne serait-il pas plus simple de converture le DWG en un format image plus universelle (pdf, jpeg ou swf...)
Avez-vous une expérience, des conseils a me transmettre ?
Merci de votre avis sur la questions.
D'JIVI
#2 Tue 13 March 2007 15:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapguide open source] afficher des fichiers dwg
Vous pouvez télécharger la bibliothèque OpenDWG (http://www.opendwg.org/homepage.htm) qui vous permettra de lire les fichiers dwg pour éventuellement les convertir avec gdal-ogr en shp, ... (après recompilation des sources).
#3 Tue 13 March 2007 16:29
Gwenael Bachelot
Vous pouvez aussi, au choix :
1- Utiliser Autodesk MapGuide Studio pour publier vos DWG vers MapGuide Open Source. Une version d'évaluation de MapGuide Studio est disponible sur : http://www.autodesk.com/mapguidestudio (cliquer sur "Free trial version available).
2- Créer un fichier DWF à partir de vos DWG en utilisant Autocad. Ce fichier DWF peut ensuite être publier par MapGuide Open Source.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Tue 13 March 2007 17:39
Gwenael Bachelot
re bonjour,
En relisant, je ne suis pas certain que ma réponse soit appropriée.
Peut-être devriez vous évaluer l'intérêt de publier vos DWG en DWF (tous les outils basés sur Autocad permettent de le faire).
Ces fichiers DWF peuvent ensuite être consulté par toute personne équipée de DWF Viewer (gratuit) ou de DWF Design Review (gratuit aussi).
Attention, ces logiciels ne sont disponibles que sous Windows.
Il suffit de les placer sur un serveur web pour les mettre à disposition.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Tue 13 March 2007 18:20
D'JIVI
je viens de tester DWF Design Review, mais je cherche à simplifier au maximun la visualisation du dwg.
l'idéal serait de pouvoir visualiser le dwg sans plug-ing, activeX, ou autre install de logiciel.
Yves : apache est-t-il capable de convertir avec gdal-ogr en shp des DWG a la voléé ?
y a t il une perte d'informations lors de la conversion en Shp.
Merci de votre aide
#6 Tue 13 March 2007 20:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Apache n'a rien avoir ici. C'est GDAL-OGr qui gère cette partie. Si tu utilises mapserver, celui-ci se connectera à la source (ie le fichier dwg) par OGR. Sinon je n'ai jamais testé la conversion dwg->shp je ne peut rien dire quant à la perte d'information.
#7 Tue 13 March 2007 21:06
Gwenael Bachelot
Pour visualiser le DWG sans aucune installation, vous pouvez :
- soit utiliser MapGuide Open Source + MapGuide Studio : les DWG publiés seront consultables sans plug in, comme sur les URL :
http://mapserver.gisnet.nl/sites/viewer/index.php
http://data.mapguide.com/mapguide/phpvi … sample.php
- soit convertir le DWG en DWF, et utiliser FreeWheel, disponible sur http://www.dwfit.com
Il s'agit d'un client HTML/Ajax permettant de consulter des fichiers DWF 2D ou DWF3D.
Il est possible de demander à FreeWheel d'afficher des DWF accessibles sur le web (l'URL est alors à spécifier).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#8 Wed 14 March 2007 15:23
D'JIVI
j'ai creuser du coté du  GDAL-OGr et apriori on peut que créer du dwg et non pas le convertir dans un autre format .
Connaissez-vous un soft qui fonctionne en ligne de commande et qui peut convertir du DWG.
Je recherche dans les différents projet basé sur OpenDWG, pour l'instant je trouve rien de concret.
Pour les solutions Autodesk, c'est apriori non-conpatible avec linux, et le cout de la licence est un frein à la réalisation de notre projet.
merki.
#9 Wed 14 March 2007 15:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Voici une autre solution en furetant sur le net :
1/ dxf2svg vous permet de transformet votre fichier dxf en svg : http://ucsu.colorado.edu/~squiresm/, vous pouvez aussi tenter de lire votr efichier dxf sous QCAD, peut etre pourriez vous l'exporter en un autre fichier plus libre/ouvert/standard.
2/ svg2mif, écrit par Laurent Jégou en java : http://www.geotests.net/beta/svg2mif.jar
À partir du miff, tout est possible.
#10 Wed 14 March 2007 16:11
D'JIVI
ben oui !
effectivement il exite des passerelle a partir du DXF ou DWF, mais rien a partir du DWG
snif snif
#11 Wed 14 March 2007 16:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bon une dernière solution pour le week end (même s'il est loin) : http://lx-viewer.sourceforge.net/program.php avec la bibliothèque opendwg. Il est possible d'exporter en SVG.
#12 Wed 14 March 2007 16:37
D'JIVI
je l'ai vu aussi,
Mais il faut faire tourner X, il est pas attaquable en ligne de commande...
#13 Wed 14 March 2007 17:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il est écrit qu'il est possible de passer par la ligne de commande pourtant !
#14 Wed 14 March 2007 18:19
Gwenael Bachelot
D'JIVI a écrit:
J'espère que cette intervention ne sera pas assimilée à de la publicité, ce n'est absolument pas ma volonté.
MapGuide Open Source fonctionne bien sous Linux (Red Hat ou Fedora, et je crois que des compilations Debian et Suse ont été réalisées avec succès par la communeauté).
Par contre, MapGuide Studio, est bien un outil ne fonctionnant que sous Windows, et ayant un prix (que je donne, parce qu'il me semble raisonnable : 525 euros).
Donc, le serveur Web fonctionne bien sous Linux, mais l'outil de publication et d'administration est limité à Windows, et à bien un coût.
Gwenael Bachelot
Autodesk
PS : si ce poste semble trop "raccoleur", publicitaire, que les modérateurs le supprime sans soucis. Je l'éditerais moi même le cas échéant.
#15 Wed 14 March 2007 18:23
D'JIVI
-1 pour D'JIVI
effectivement il marche ligne commande ...
Gwenael : No-soucis ! tes posts m'ont aidé dans ma recherche c'est le principale...
Dernière modification par D'JIVI (Wed 14 March 2007 18:26)
