#1 Wed 21 March 2007 12:01
- kiwipapaille
conversion worldfiles
J'ai récupéré des fichiers .tab associés à des .ecw et .grf
Problème:impossible d'ouvrir la table dans mapinfo qui me dit que l"e moteur de gestion d'image raster n'a pas pu reconnaitre le format du fichier image".
J'ai essayé de modifier ces fichiers avec l'outil UT4RT de Maurice en utilisant les différentes fonctions mais il n'y a rien à faire...Serait-ce tout simplement que je n'ai pas les fichiers image des scans correspondants!!?
#2 Wed 21 March 2007 13:23
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: conversion worldfiles
Les TAB sont "associés" (pointent sur) des ECW
Les grf sont d'autres fichiers de géoréférencement, utilisés par GéoConcept
Si les TAB provoquent ce message c'est que votre MapInfo (version??) n'est tout simplement pas équipé pour lire des ECW (verification: tenter d'ouvrir directement un ECW en choisissant Type->raster image: le ecw n'est pas listé ou ne s'ouvre pas même en choisissant 'affichage')
Suivant la version de MI il faut installer un plugin ERMapper ou revenir au CD d'installation de MI (je ne sais plus bien
#3 Wed 21 March 2007 21:18
- kiwipapaille
Merci pour votre reponse. En fait j'ai deja converti des .ecw graçe a votre outil UT4RT en .tab et celles-ci s'ouvraient correctement ds MI (j'ai la version 7.8). Ils etaient associés à des fichiers jpeg, ce qui n'est pas le cas cette fois. C'est peut etre ce qui m'empeche d'ouvrir les fichiers .tab? Quant à la verification que vous suggérez, si j'ai bien compris, aucun fichier n'apparait dans mon repertoire quand je cherche a ouvrir des "fichiers de type raster". Si c'est la solution, ou puis-je récupérer le plugin ER Mapper?
Bonne soirée (ou journée!)
#4 Wed 21 March 2007 21:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
De mémoire, pour MI 78 l'utilitaire permettant la lecture des ECW est sur le CD d'installation
#5 Thu 22 March 2007 08:47
- kiwipapaille
Ok. Mais je n'ai plus le cd d'installation..
