#1 Fri 23 March 2007 15:10
- cmurgue
débutant! : importation de layers
Je suis habitué à travailler sur GéoConcept, et tente de m'initier à ArcMap. Comment puis-je importer mes fichier .mif en tant que layer dans ArcMap (*.lyr)?
Clément
#2 Fri 23 March 2007 15:39
- yannick12
Re: débutant! : importation de layers
je ne suis pas un grand expert, mais si tu arrive à importer ton .mif, tu doit povoir ensuite enregistrer ton fichier en tant que fichier de couche (.lyr = layer)
Dans ArcCatalog clic droit sur ton fichier - "creer une couche" ou "enregistrer en tant que fichier de couche"
Le seul truc c'est que je ne sais pas si tu peux importer un .mif comme ça, sans passer par une "transformation" du format
Je pense que quelqu'un saura t'aider plus que moi.
Bon courage
yannick
#3 Fri 23 March 2007 16:07
- cmurgue
en fait, c'est à dire que le fichier .mif est invisible dans Arccatalogue...
#4 Fri 23 March 2007 16:13
Hello
Un fichier de couche (LYR), c'est un fichier qui va enregistrer la légende appliquée pour un fichier shp. Il n'y a pas de données dans un fichier LYR !
Cherchez plutot a obtenir un fichier SHP (shapefile) qui est le format de base d'arcgis . Celui ci doit être accompagné d'un fichier SHX et DBF
Regardez du côté de la ArcToolbox pour faire la conversion ou faite la dans un autre soft.
Bon courage,
Robin.
#5 Mon 26 March 2007 08:31
- gmtc78
dans ArcCatalog, rajouter la barre d'outils "Outils ArcView 8.x" et dans "Outils de conversion", faire "MIF vers fichiers de forme...".
