#1 Wed 25 April 2007 11:56
benoist
Lieu: Genève
Pb démarrage automatique de GoolEarth dans page web...
J'ai un fichier kml, je ne comprend pas pourquoi en faisant un lien classique (href) dans ma page web sur ce fichier, mon navigateur visualise le contenu de ce fichier au lieu de démarrer automatiquement l'appli
GoogleEarth... (bien sûr déjà installée sur le même PC)
Pascal BENOIST
04 50 75 17 74
06 12 61 68 02
+41 77 408 81 46
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#2 Wed 25 April 2007 14:55
Peio
Lieu: Nantes
Re: Pb démarrage automatique de GoolEarth dans page web...
Bonjour Pascal,
Si le serveur Web est Apache, il faut ajouter ces lignes dans un fichier .htaccess (si l'hébergeur l'accepte) :
AddType application/vnd.google-earth.kml+xml kml
AddType application/vnd.google-earth.kmz kmz
Note : pas de . devant kml et kmz
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Wed 25 April 2007 18:31)
#3 Wed 25 April 2007 17:05
Pbe Igeomatic
Merci Peio pour votre info
Mon hebergeur est sur 1&1 et il semble qu'il fasse écrire ceci
C'est ok pour un kmz, mais, cela ne semble pas fonctionner pour la version
kml...
    igeomatic
    Pascal BENOIST
    Consultant GIS, Géodésie,Cartographie
    Chemin Tivoli, 12
    CH-1213 PETIT-LANCY
    Mob: +41 (0)77 408 81 46 (Suisse)
    Mob: +33 (0)6 12 61 68 02 (France)
    email:pbe@texte-a-enlever.igeomatic.com
    site: http://www.igeomatic.com
#4 Wed 25 April 2007 18:51
Peio
Lieu: Nantes
Si le kml fonctionne, cela signifie que sa syntaxe est correcte.
Aussi, le fichier kmz qui est la version compactée (zippée) du même fichier kml devrait aussi fonctionner.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
#5 Wed 28 November 2007 08:12
CdrikO
j'ai écrit une petite fonction php qui transforme du kml en kmz
et au passage qui renseigne le navigateur du type de fichier :
<?php
function kmz($kml){
/////sortie kmz
require("zip.lib.php") ;
$zip = new zipfile() ; //on crée un zip
$filename="f.kml";
$zip->addfile($kml, $filename) ;
$archive = $zip->file() ;
header('Content-Type: application/vnd.google-earth.kml+xml') ; //on détermine les en-tête
header('Content-Disposition: inline; filename=temp.kmz') ;
echo $archive ;
le fichier "zip.lib.php" contient :
<?php
/* $Id: zip.lib.php,v 2.4 2004/11/03 13:56:52 garvinhicking Exp $ */
// vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:
 * Zip file creation class.
 * Makes zip files.
 * Based on :
 *  http://www.zend.com/codex.php?id=535&single=1
 *  By Eric Mueller <eric@themepark.com>
 *  http://www.zend.com/codex.php?id=470&single=1
 *  by Denis125 <webmaster@atlant.ru>
 *  a patch from Peter Listiak <mlady@users.sourceforge.net> for last modified
 *  date and time of the compressed file
 * Official ZIP file format: http://www.pkware.com/appnote.txt
 * @access  public
class zipfile
     * Array to store compressed data
     * @var  array    $datasec
    var $datasec      = array();
     * Central directory
     * @var  array    $ctrl_dir
    var $ctrl_dir     = array();
     * End of central directory record
     * @var  string   $eof_ctrl_dir
    var $eof_ctrl_dir = "\x50\x4b\x05\x06\x00\x00\x00\x00";
     * Last offset position
     * @var  integer  $old_offset
    var $old_offset   = 0;
     * Converts an Unix timestamp to a four byte DOS date and time format (date
     * in high two bytes, time in low two bytes allowing magnitude comparison).
     * @param  integer  the current Unix timestamp
     * @return integer  the current date in a four byte DOS format
     * @access private
    function unix2DosTime($unixtime = 0) {
        $timearray = ($unixtime == 0) ? getdate() : getdate($unixtime);
        if ($timearray['year'] < 1980) {
            $timearray['year']    = 1980;
            $timearray['mon']     = 1;
            $timearray['mday']    = 1;
            $timearray['hours']   = 0;
            $timearray['minutes'] = 0;
            $timearray['seconds'] = 0;
        } // end if
        return (($timearray['year'] - 1980) << 25) | ($timearray['mon'] << 21) | ($timearray['mday'] << 16) |
                ($timearray['hours'] << 11) | ($timearray['minutes'] << 5) | ($timearray['seconds'] >> 1);
    } // end of the 'unix2DosTime()' method
     * Adds "file" to archive
     * @param  string   file contents
     * @param  string   name of the file in the archive (may contains the path)
     * @param  integer  the current timestamp
     * @access public
    function addFile($data, $name, $time = 0)
        $name     = str_replace('\\', '/', $name);
        $dtime    = dechex($this->unix2DosTime($time));
        $hexdtime = '\x' . $dtime[6] . $dtime[7]
                  . '\x' . $dtime[4] . $dtime[5]
                  . '\x' . $dtime[2] . $dtime[3]
                  . '\x' . $dtime[0] . $dtime[1];
        eval('$hexdtime = "' . $hexdtime . '";');
        $fr   = "\x50\x4b\x03\x04";
        $fr   .= "\x14\x00";            // ver needed to extract
        $fr   .= "\x00\x00";            // gen purpose bit flag
        $fr   .= "\x08\x00";            // compression method
        $fr   .= $hexdtime;             // last mod time and date
        // "local file header" segment
        $unc_len = strlen($data);
        $crc     = crc32($data);
        $zdata   = gzcompress($data);
        $zdata   = substr(substr($zdata, 0, strlen($zdata) - 4), 2); // fix crc bug
        $c_len   = strlen($zdata);
        $fr      .= pack('V', $crc);             // crc32
        $fr      .= pack('V', $c_len);           // compressed filesize
        $fr      .= pack('V', $unc_len);         // uncompressed filesize
        $fr      .= pack('v', strlen($name));    // length of filename
        $fr      .= pack('v', 0);                // extra field length
        $fr      .= $name;
        // "file data" segment
        $fr .= $zdata;
        // "data descriptor" segment (optional but necessary if archive is not
        // served as file)
        // nijel(2004-10-19): this seems not to be needed at all and causes
        // problems in some cases (bug #1037737)
        //$fr .= pack('V', $crc);                 // crc32
        //$fr .= pack('V', $c_len);               // compressed filesize
        //$fr .= pack('V', $unc_len);             // uncompressed filesize
        // add this entry to array
        $this -> datasec[] = $fr;
        // now add to central directory record
        $cdrec = "\x50\x4b\x01\x02";
        $cdrec .= "\x00\x00";                // version made by
        $cdrec .= "\x14\x00";                // version needed to extract
        $cdrec .= "\x00\x00";                // gen purpose bit flag
        $cdrec .= "\x08\x00";                // compression method
        $cdrec .= $hexdtime;                 // last mod time & date
        $cdrec .= pack('V', $crc);           // crc32
        $cdrec .= pack('V', $c_len);         // compressed filesize
        $cdrec .= pack('V', $unc_len);       // uncompressed filesize
        $cdrec .= pack('v', strlen($name) ); // length of filename
        $cdrec .= pack('v', 0 );             // extra field length
        $cdrec .= pack('v', 0 );             // file comment length
        $cdrec .= pack('v', 0 );             // disk number start
        $cdrec .= pack('v', 0 );             // internal file attributes
        $cdrec .= pack('V', 32 );            // external file attributes - 'archive' bit set
        $cdrec .= pack('V', $this -> old_offset ); // relative offset of local header
        $this -> old_offset += strlen($fr);
        $cdrec .= $name;
        // optional extra field, file comment goes here
        // save to central directory
        $this -> ctrl_dir[] = $cdrec;
    } // end of the 'addFile()' method
     * Dumps out file
     * @return  string  the zipped file
     * @access public
    function file()
        $data    = implode('', $this -> datasec);
        $ctrldir = implode('', $this -> ctrl_dir);
        return
            $data .
            $ctrldir .
            $this -> eof_ctrl_dir .
            pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) .  // total # of entries "on this disk"
            pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) .  // total # of entries overall
            pack('V', strlen($ctrldir)) .           // size of central dir
            pack('V', strlen($data)) .              // offset to start of central dir
            "\x00\x00";                             // .zip file comment length
    } // end of the 'file()' method
} // end of the 'zipfile' class
