#1 Wed 25 April 2007 11:56
Pb démarrage automatique de GoolEarth dans page web...
J'ai un fichier kml, je ne comprend pas pourquoi en faisant un lien classique (href) dans ma page web sur ce fichier, mon navigateur visualise le contenu de ce fichier au lieu de démarrer automatiquement l'appli
GoogleEarth... (bien sûr déjà installée sur le même PC)
Pascal BENOIST
04 50 75 17 74
06 12 61 68 02
+41 77 408 81 46
#2 Wed 25 April 2007 14:55
Re: Pb démarrage automatique de GoolEarth dans page web...
Bonjour Pascal,
Si le serveur Web est Apache, il faut ajouter ces lignes dans un fichier .htaccess (si l'hébergeur l'accepte) :
AddType application/vnd.google-earth.kml+xml kml
AddType application/vnd.google-earth.kmz kmz
Note : pas de . devant kml et kmz
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Wed 25 April 2007 18:31)
#3 Wed 25 April 2007 17:05
- Pbe Igeomatic
- Invité
Merci Peio pour votre info
Mon hebergeur est sur 1&1 et il semble qu'il fasse écrire ceci
C'est ok pour un kmz, mais, cela ne semble pas fonctionner pour la version
kml...
igeomatic
Pascal BENOIST
Consultant GIS, Géodésie,Cartographie
Chemin Tivoli, 12
CH-1213 PETIT-LANCY
Mob: +41 (0)77 408 81 46 (Suisse)
Mob: +33 (0)6 12 61 68 02 (France)
email:pbe@igeomatic.com
site: http://www.igeomatic.com
#4 Wed 25 April 2007 18:51
Si le kml fonctionne, cela signifie que sa syntaxe est correcte.
Aussi, le fichier kmz qui est la version compactée (zippée) du même fichier kml devrait aussi fonctionner.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
#5 Wed 28 November 2007 08:12
- CdrikO
j'ai écrit une petite fonction php qui transforme du kml en kmz
et au passage qui renseigne le navigateur du type de fichier :
<?php
function kmz($kml){
/////sortie kmz
require("zip.lib.php") ;
$zip = new zipfile() ; //on crée un zip
$filename="f.kml";
$zip->addfile($kml, $filename) ;
$archive = $zip->file() ;
header('Content-Type: application/vnd.google-earth.kml+xml') ; //on détermine les en-tête
header('Content-Disposition: inline; filename=temp.kmz') ;
echo $archive ;
?>le fichier "zip.lib.php" contient :
<?php
/* $Id: zip.lib.php,v 2.4 2004/11/03 13:56:52 garvinhicking Exp $ */
// vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:
* Zip file creation class.
* Makes zip files.
* Based on :
* http://www.zend.com/codex.php?id=535&single=1
* By Eric Mueller <eric@themepark.com>
* http://www.zend.com/codex.php?id=470&single=1
* by Denis125 <webmaster@atlant.ru>
* a patch from Peter Listiak <mlady@users.sourceforge.net> for last modified
* date and time of the compressed file
* Official ZIP file format: http://www.pkware.com/appnote.txt
* @access public
class zipfile
* Array to store compressed data
* @var array $datasec
var $datasec = array();
* Central directory
* @var array $ctrl_dir
var $ctrl_dir = array();
* End of central directory record
* @var string $eof_ctrl_dir
var $eof_ctrl_dir = "\x50\x4b\x05\x06\x00\x00\x00\x00";
* Last offset position
* @var integer $old_offset
var $old_offset = 0;
* Converts an Unix timestamp to a four byte DOS date and time format (date
* in high two bytes, time in low two bytes allowing magnitude comparison).
* @param integer the current Unix timestamp
* @return integer the current date in a four byte DOS format
* @access private
function unix2DosTime($unixtime = 0) {
$timearray = ($unixtime == 0) ? getdate() : getdate($unixtime);
if ($timearray['year'] < 1980) {
$timearray['year'] = 1980;
$timearray['mon'] = 1;
$timearray['mday'] = 1;
$timearray['hours'] = 0;
$timearray['minutes'] = 0;
$timearray['seconds'] = 0;
} // end if
return (($timearray['year'] - 1980) << 25) | ($timearray['mon'] << 21) | ($timearray['mday'] << 16) |
($timearray['hours'] << 11) | ($timearray['minutes'] << 5) | ($timearray['seconds'] >> 1);
} // end of the 'unix2DosTime()' method
* Adds "file" to archive
* @param string file contents
* @param string name of the file in the archive (may contains the path)
* @param integer the current timestamp
* @access public
function addFile($data, $name, $time = 0)
$name = str_replace('\\', '/', $name);
$dtime = dechex($this->unix2DosTime($time));
$hexdtime = '\x' . $dtime[6] . $dtime[7]
. '\x' . $dtime[4] . $dtime[5]
. '\x' . $dtime[2] . $dtime[3]
. '\x' . $dtime[0] . $dtime[1];
eval('$hexdtime = "' . $hexdtime . '";');
$fr = "\x50\x4b\x03\x04";
$fr .= "\x14\x00"; // ver needed to extract
$fr .= "\x00\x00"; // gen purpose bit flag
$fr .= "\x08\x00"; // compression method
$fr .= $hexdtime; // last mod time and date
// "local file header" segment
$unc_len = strlen($data);
$crc = crc32($data);
$zdata = gzcompress($data);
$zdata = substr(substr($zdata, 0, strlen($zdata) - 4), 2); // fix crc bug
$c_len = strlen($zdata);
$fr .= pack('V', $crc); // crc32
$fr .= pack('V', $c_len); // compressed filesize
$fr .= pack('V', $unc_len); // uncompressed filesize
$fr .= pack('v', strlen($name)); // length of filename
$fr .= pack('v', 0); // extra field length
$fr .= $name;
// "file data" segment
$fr .= $zdata;
// "data descriptor" segment (optional but necessary if archive is not
// served as file)
// nijel(2004-10-19): this seems not to be needed at all and causes
// problems in some cases (bug #1037737)
//$fr .= pack('V', $crc); // crc32
//$fr .= pack('V', $c_len); // compressed filesize
//$fr .= pack('V', $unc_len); // uncompressed filesize
// add this entry to array
$this -> datasec[] = $fr;
// now add to central directory record
$cdrec = "\x50\x4b\x01\x02";
$cdrec .= "\x00\x00"; // version made by
$cdrec .= "\x14\x00"; // version needed to extract
$cdrec .= "\x00\x00"; // gen purpose bit flag
$cdrec .= "\x08\x00"; // compression method
$cdrec .= $hexdtime; // last mod time & date
$cdrec .= pack('V', $crc); // crc32
$cdrec .= pack('V', $c_len); // compressed filesize
$cdrec .= pack('V', $unc_len); // uncompressed filesize
$cdrec .= pack('v', strlen($name) ); // length of filename
$cdrec .= pack('v', 0 ); // extra field length
$cdrec .= pack('v', 0 ); // file comment length
$cdrec .= pack('v', 0 ); // disk number start
$cdrec .= pack('v', 0 ); // internal file attributes
$cdrec .= pack('V', 32 ); // external file attributes - 'archive' bit set
$cdrec .= pack('V', $this -> old_offset ); // relative offset of local header
$this -> old_offset += strlen($fr);
$cdrec .= $name;
// optional extra field, file comment goes here
// save to central directory
$this -> ctrl_dir[] = $cdrec;
} // end of the 'addFile()' method
* Dumps out file
* @return string the zipped file
* @access public
function file()
$data = implode('', $this -> datasec);
$ctrldir = implode('', $this -> ctrl_dir);
return
$data .
$ctrldir .
$this -> eof_ctrl_dir .
pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) . // total # of entries "on this disk"
pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) . // total # of entries overall
pack('V', strlen($ctrldir)) . // size of central dir
pack('V', strlen($data)) . // offset to start of central dir
"\x00\x00"; // .zip file comment length
} // end of the 'file()' method
} // end of the 'zipfile' class
?>Hors ligne
