#1 Mon 14 May 2007 01:54
- amel_h
Mapserver overview
je suis nouvelle sur ce forum et j'éspére vraiment avoir une réponse, j'ai déja parcouru toutes les questions afin de vérifier mais apparement personne n"a eu ce probléme avant moi;
voila j'utilise mapserver et j'affiche une carte que je traite (zoom,déplacement et autre) je voudrai avoir dans le meme cadre que ma carte une petite zone en haut ou il y'aura un petit aperçu de la carte avec un carré qui se déplace en fonction de mon déplacement sur la grande carte???
J'ai éssayé avec du javascript mais je n'y arrive vraiment pas???? Est ce que quelqu'un pourrai m'aider vraiment c'est urgent...
#2 Mon 14 May 2007 09:20
Re: Mapserver overview
Bonjour je suis nouvelle sur ce forum et j'éspére vraiment avoir une réponse, j'ai déja parcouru toutes les questions afin de vérifier mais apparement personne n"a eu ce probléme avant moi;
Mapserver fait cela par défaut, il faut utiliser le paramètre REFERENCE
Si vous utilisez mapserver en mode CGI vous deverz créer une balise img avec la variable "qui va bien" dans le paramètre src. Sinon, si vous utilisez php_mapscript, vous devrez récupérer le nom du fichier de la carte de référence pour l'afficher, comme vous le faite pour la carte principale.
#3 Mon 14 May 2007 13:07
- amel_h
Merci pour votre réponse en fait j'ai déja éssayé avec REFERENCE mais vu que je génére mon mapfile dynamiquement donc j'ai mis le code suivant en php :
//Référencement
$REFERENCE = ms_newLayerObj($map);
$map->reference->set("image","images/miniMap.png");
$map->reference->set("size",69,67);
$map->reference->setextent(-16.986411,14.720,-16.824948,14.867);
$map->reference->color->setRGB(50,50,50);
$map->reference->outlinecolor->setRGB(50,50,50);
$map->reference->set("minboxsize",2);
$map->reference->set("MAXBOXSIZE","44");
$map->reference->set("status",ON);il n'accepte pas les appel pour : extend,size,minboxsize et MAXBOXSIZE avec toujours le meme message d'erreur :
Fatal error: Property 'size' does not exist in this object.
Call to undefined method ms_reference_obj::setextent()
Property 'minboxsize' does not exist in this object
Property 'MAXBOXSIZE' does not exist in this object
Merci encore pour votre réponse c'est vraiment gentil a vous.
#4 Mon 14 May 2007 13:20
- amel_h
Je m'excuse la premiére ligne je l'ai commenté donc le code est le suivant :
//Référencement
// $REFERENCE = ms_newLayerObj($map);
$map->reference->set("size",69,67); // $map->reference->setsize(69,67);
$map->reference->set("status",ON);Merci.
#5 Mon 14 May 2007 14:00
La carte de référence n'est pas une carte comme la carte principale, donc n'essayez pas de la créer comme ceci : $map->drawReferenceMap() voyez la doc : http://mapserver.gis.umn.edu/docs/refer … ipt-class.
#6 Mon 14 May 2007 14:18
- amel_h
Merci je vient de modifier le code il n'affiche plus d'erreur mais il n'affiche pas non plus la carte de référence, est ce qu'il fau préciser son emplacement dans la fenêtre ???
Voici mon code php mapscript
//Référencement
$map->reference->set("image","miniMap.png");
$map->reference->set("width", 50);
$map->reference->set("height", 50);
$map->reference->extent->setextent($xmin,$ymin,$xmax,$ymax);//Même valeur que la carte principale
$map->reference->set("status", MS_ON);
//Déffinition des couches et style pour ma carte principale
$image = $map->draw();
$image_url = $image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0);
$image_ref=$map->drawReferenceMap();
$image_ref_url=$image_ref->saveWebImage();Afin de debuger j'enregistre le résultat de mon mapfile dans un fichier voici donc la partie concernant le referencement dans le mapfile généré :
REFERENCE
COLOR 50 50 50
EXTENT 516198 1.59301e+006 759716 1.78611e+006
IMAGE "miniMap.png"
OUTLINECOLOR 50 50 50
SIZE 50 50
STATUS ON
MARKER 0
MARKERSIZE 0
MINBOXSIZE 3
MAXBOXSIZE 0
ENDalors que l'extent de ma carte est : EXTENT 516197.53125 1567800.640625 759715.625 1811318.734375
Merci vraiment je surveille vos réponses et je les attend avec impatience...
#7 Mon 14 May 2007 14:45
Bien sur, mapscript crée le fichier et vous renvoit l'url, vous en faites ce que vous voulez. Comme dit plus haut vous devez créer une balise img avec le paramètre src="<?php print $image_ref_url; ?>" ...
PS : par défaut, définition ne prend qu'un seul f ![]()
#8 Mon 14 May 2007 16:22
- amel_h
Merci Yves mais j'ia toujours un probléme il m'affiche la une image vide (il y'a 1 croix dessus), et quand je part dans le dossier ou il génére les images elle est toute noire, aprés quelque modification il m'affiche une image (de grande taille la meme que ma carte) et elle est noire on voit rien dessus...
Il faut que je vous précise que l'image (miniMap.png) est a la base une image que j'ai copié a partir du dossier ou mapserver génére ces images, peut etre que c'est ca le probléme en tout cas voila ca que j'ai fait :
//Référencement
$map->reference->set("width",20);
$map->reference->set("height",20);
//$map->reference->set("minboxsize",2);
//$map->reference->set("MAXBOXSIZE","44");
$image_ref_url=$image_ref->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0);je voulai ausi savoir est ce que il y'a pas d'orde a suivre pour le dessin des images entre la grande et celle servant de référence???
#9 Mon 14 May 2007 16:59
Essayez de trouver à quelle couleur correspond les valeurs RGB : 50 50 50 et vous aurez votre réponse ![]()
Testez :
$map->reference->color->setRGB(-1,-1,-1); $map->reference->outlinecolor->setRGB(255,0,0);
#10 Mon 14 May 2007 20:48
- amel_h
OH c'est trops bête de ma part vraiment,
on bloque parfois et on cherche des solutions a l'impossible alors que c'est la devant moi, merci beaucoups je voit bien ma carte mais, j'ai comme l'impression qu'il ne la considére pas comme une carte de référence car :
1/ elle a la même taille que la carte principale
2/ Je ne voit pas le cadre qui doit se déplacer en paralléle avec ma navigation sur la grande carte???
Est ce qu'il faut ajouter du code pour ca d'aprés ce que j'ai lu, il y'a rien a ajouter:
Nb : Pour la taille j'ai mis :
$map->reference->set("height",20);Peut être il ne prend pas ca en considération vu que les champs suivant sont en commentaire (il ne les a pas accepté),alors que ca précise le max et le min ??
//$map->reference->set("MAXBOXSIZE","44");J'attend toujours votre réponse avec impatience mais il y'avai pas le net tt a l'heure, ..
Merci encore.
#11 Tue 15 May 2007 17:45
- amel_h
Je n'arrive toujours pas a trouvé la solution j'éspére que quelqu'un pourrai bien m'aider car je bloque depuis...
#12 Wed 16 May 2007 13:20
- amel_h
SVP est ce que quelqu'un pourrai me répondre ca me bloque vraiment et je stagne depuis longtemps sur ce point, je suis débutante donc ce n'est pas évident...
