#1 Sat 19 May 2007 00:32
- Ben64
- Lieu: Oloron-Ste-Marie
[Mapinfo 7.5] Probleme de calcul de superficie en m²
J'ai un petit probleme qui n'en est peut etre pas un... Je m'explique!
Voila, en fait j'ai digitalisé du bâti à partir d'une BD Ortho et lorsque je veux calculer la superficie de chaque polygone en m², je trouve des valeurs qui me semblent un peu bizarres. Pour des polygones de maisons je me retrouve avec des superficies de 300 à 400 m² !! ça fait beaucoup non pour une barraque???
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serais reconnaissant.
Merci!
#2 Sat 19 May 2007 11:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [Mapinfo 7.5] Probleme de calcul de superficie en m²
Si le polygone a une topologie "propre" (pas de "noeud papillon", etc...) et qu'il n'est pas doublonné et qu'il ne s'agit pas d'un polygone multiple (composé de divers polygones disjoints)... on ne peut que croire ce que dit MI !!
ps: tester sur un rectangle en en mesurant la longueur des côtés
#3 Sat 19 May 2007 11:56
- Ben64
Bon ben merci beaucoup de ta réponse!
En fait maintenant que je me souviens bien jviens de calculer la superficie d'un secteur où j'avais assemblé les polygones maison et garage... Quel c..! ça doit surement venir de la non?? lol
Mais bon une maison ça fait pas dans les 100 m² a tout cassé?? en plus du garage ça devrait pas dépasser les 200 m²... enfin bon tant pis je croirais mon bon vieux MI!
Encore merci!!
#4 Sat 19 May 2007 14:31
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
qu'est ce qu'un "noeud papillon" ?
Jean-Marc Hanczyk
#5 Sat 19 May 2007 14:39
- Ben64
Un noeud papillon c'est lorsque tu coupes ton polygone que tu es en train de digitaliser avant de le refermer. Enfin je pense pas avoir été clair... jpense pas que tu auras compris, je recommence!
En fait ton polygone a une forme de "noeud papillon" car a un moment donné un coté de ton polygone a croisé un autre coté, ce qui fait que quand tu le fermes il n'a pas la même forme ni la même valeur.
J'espere que tu auras compris, en meme temps c'est très difficile a expliquer par écrit. Quelqu'un peut-il m'aider??
#6 Sun 20 May 2007 00:49
- hanczyk
j'ai compris, d'ou l'intéret du double clic à l'avant dernier noeud pour fermer parfaitement son polygone
Jean-Marc Hanczyk
#7 Sun 20 May 2007 18:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
En cas de "malheur", les fonctions du menu Objet de MI (vérification des régions / correction...) permettent de corriger ces auto-intersections...qu'il vaut bien sûr mieux éviter ![]()
#8 Sat 03 August 2019 12:49
Et comment "faire propre" si le polygone doit effectivement être en forme de papillon ? (cf capture d'écran).
Géoscope
#9 Mon 05 August 2019 16:01
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Votre capture d'écran n'est pas un cas de papillon : vous avez seulement une superposition de point d'ancrage (votre objet se superpose à lui-même). Pour le corriger, il suffit de déplacer le point d'ancrage situé au-dessus de telle sorte qu'il ne soit plus superposé au point d'ancrage situé en dessous, ni à l'intérieur de votre objet.
exemple d'un cas de "papillon" en fichier joint.
Pour corriger un papillon, il faut en général re-numériser l'objet.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
