#1 Sun 27 May 2007 15:06
- Rem30
[MI 7.5] Problème de points
Bonjour à tous
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un novice complet en ce qui concerne les SIG, la topo ou tout ce qui peut s'y rapporter ! Il faudra donc être patient avec moi ^^
Je vous explique mon problème:
Dans le cadre de mon master d'archéo, j'ai réalisé un travail de recherche ou nous avons utilisé un GPS de randonnée afin de relever la position d'éléments de mobilier...
J'ouvre ces points et mon cadastre numérique avec Mapinfo et tout s'encastre parfaitement. Mon problème est que pour pouvoir faire une analyse thématique, j'ai fait un tableau caractérisant la nature de chaque point mais lorsque j'essaie d'ouvrir ce tableau, au lieu de m'afficher les points sur le cadastre, mon tableau apparait sous mapinfo.
Voici la manipulation que je fais: j'ouvre mon cadastre et j'ouvre ensuite mon tableau excel.
La manipulation marche pourtant sur l'ordinateur d'un ami...
Quelqu'un aurait une idée sur quoi faire pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie par avance de vos réponses...
Edit: j'utilise mapinfo 7.5. S'il faut je peux mettre des captures d'écran.
Dernière modification par Rem30 (Sun 27 May 2007 15:17)
#2 Sun 27 May 2007 16:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MI 7.5] Problème de points
Vous avez créé deux choses:
- une table graphique des points (celle qui s'affiche avec le cadastre), dont il faudrait savoir (avec menu Fenêtres->Données) quels attributs elle porte
- une table purement attributaire (Excel) sans forme graphique associée
+ celle-ci peut, si elle comporte une colonne Coord_X et une colonne Coord_Y, être transformée en couche graphique de points, qui auront alors tous les attributs de la table Excel
+ elle peut aussi être "jointée" à la table graphique (qui héritera alors de tous les attributs) s'il y a un identifiant unique commun aux deux tables, la graphique et l'attributaire pure
#3 Sun 27 May 2007 16:55
- Rem30
Donc si j'ai bien compris (ce dont je ne suis pas vraiment sur ^^), je dois transformer mon tableau excel (qui comporte une colonne Longitude et une colonne Latitude) en couche de point ?
Mais quelle est la manipulation à faire pour cela ?? (désolé, mais je vous avais prévenu, je suis un débutant complet)
#4 Sun 27 May 2007 18:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Le tableau Excel étant ouvert sous MI:
- menu Table->créer points
- indiquer les colonnes qui contiennent les X et Y (doivent être numériques!!)
- préciser la projection dans laquelle sont exprimés les X,Y (longitude-latitude WGS84 ??)
- menu fenêtre->carte pour voir si tout a fonctionné
Pour finir menu Fichier->Enregistrer sous... pour enregistrer la table graphique ainsi créée au format MapInfo ET, si besoin, en profiter pour le reprojeter (par exemple en Lambert 2 Carto, en tout cas dans la projection de votre cadastre)
#5 Sun 27 May 2007 18:19
- Rem30
Ca fonctionne !!
Merci énormément, vous venez de me sauver la vie.
J'en connais un qui va atterrir dans les remerciements de mon mémoire !
Encore merci ^^
#6 Sun 27 May 2007 19:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
N'en jetez plus !!
Remerciez plutôt Georezo (ma modestie souffrirait trop
) dans votre mémoire...
Et puisque vous savez quelques trucs maintenant, continuez à explorez la synergie archéologie- géomatique
#7 Sun 27 May 2007 19:59
- Rem30
Je compte bien m'y intéresser de plus près... Ca fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet...
Sinon j'ai une dernière question, lorsque je fais une analyse thématique comment puis-je faire pour faire disparaitre les points qui ne sont pas concernés par l'analyse ?? Ils restent toujours des carrés noirs comme ici:
[img]http://img184.imageshack.us/img184/9374/sanstitresz5.jpg[/img]
#8 Sun 27 May 2007 23:09
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
voyez cette piste :
- soit contrôle des couches / sélectionner la couche sur laquelle l'analyse est faite / décochez la visibilité (oeil) / répondre non à la boîte de dialogue de modification
- soit contrôle des couches / sélectionner la couche sur laquelle l'analyse est faite / bouton affichage / modifiez le style d'affichage : trame aucune, contour aucun
Jean-Marc Hanczyk
#9 Mon 28 May 2007 00:06
- Rem30
Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est bon il n'apparaissent plus...
Un grand merci à vous !
