#31 Tue 29 May 2007 13:23
nicosavoie
Lieu: albertville
Re: Relevé de parcelles cadastrales par GPS
Je suis juste technicien (bt topo), ce sont les bases du geometre, je suis d'accord avec vous sur la procedure. Mais dans la réalité, c'est rare que les propriétaires possedent tout ces documents. Surtout pour des friches et des bois. C'est pourquoi j'orientais Joël sur le cadastre car la precision de ce dernier suffit pour son reperage. En savoie, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs sauf en zones remenbrées , les bois et pré et tout ce qui fait partie des zone N sont rarement borné. Juste pour vous expliquer comment ca se passe en region montagneuse. Et avec les pentes que nous avons ici, pas facile de sortir les jalons, la chaine, equerre optique  etc..... beaucoup plus rapide et simple de sortir l'appareil pour faire un levé de calage, non ?
                    Nico
#32 Tue 29 May 2007 23:10
joelfrog54
Merci à tous pour vos réponses si pertinentes.
Je n'étais malheureusement qu'ouvrier d'état, jeune retraité, et j'avoue que j'ai quelquefois un peu de mal à suivre vos débats techniques.
Excusez ma naïveté mais je pensais, avant de poster, que le fait de posséder un GPS performant au sens large du terme me suffirait.
Je m'étais dit, je rentre des coordonnées, j'arrive "pile-poil" à l'endroit désiré.
En attendant, j'ai envoyé un message perso à Robin avec de plus amples renseignements et lui laisse libre choix d'intervenir s'il le désire.
Vous êtes tous sympa, merci.
Joël
#33 Wed 30 May 2007 09:16
Robin
GeoRezo forever
Merci wink
Je regarde ça dans la journée,
Robin.
#34 Wed 30 May 2007 11:06
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
N'hésite pas à nous demander plus de précision ou d'explication, particulièrement si l'on commence à jargonner.
Tout le monde à sa place ici, et le propos de ce forum comme des autres et justement d'aider et de partager la connaissance !
wink
Sur le fond (de carte ! smile ) c'est ça.
Tu as le matériel ad hoc, suffisament performant pour ce que tu souhaites en faire. Maintenant il te faut effectivement une base pour te guider sur le terrain (une ou plusieurs paires de coordonnées XY). Et c'est là où se trouve la difficulté !
As-tu essayer avec les globes virtuels en ligne type Google Maps ou MS Live de voir si tu pouvais identifier approximativement tes limites de parcelles ?
De même que donnent les cartes 1/25000 ? Est-ce assez précis ?
N'hésitez pas à continuer sur le forum ! Ce genre de question intéresse et intéressera beaucoup de monde ! Pour ma part je suis impatient de voir comment tu t'en sera sorti. Car il ne faut pas se voiler la face, il y a bien souvent une part de 'démerde' pour résoudre ce genre de question, et toutes les expériences sont bonnes à connaître.
Bon courage,
Amicalement.
Sylvain
#35 Wed 30 May 2007 11:24
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je détaillerai la procédure plus tard (question de temps et de rédaction), pas d'inquiétudes. Le Geoportail a été d'un grand secours, j'ai déjà retrouvé deux parcelles sur trois et je vais pouvoir extraire les coordonnées à mettre dans le GPS ;o)
Robin.
#36 Wed 30 May 2007 14:04
Robin
GeoRezo forever
Hum, j'ai été trop rapide à la détente, les coordonnées fournies sont trop vagues. Flûte !
Je vais faire un petit document pour expliquer comment j'ai retrouvé les parcelles et ce qu'il faut chercher.
Ca sera déjà ca.
Robin.
#37 Wed 30 May 2007 15:05
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Première étape déjà réalisée, à savoir repérer les positions approximatives des parcelles concernées. Je ne peux malheureusement pas trouver de moyen pour l'instant pour avoir des coordonnées assez précises, les seules coordonnées du géoportail sont en degrés minutes secondes.. sans les décimales... Si vous avez des idées (sans passer par l'option géomètre/bornage), n'hésitez pas....
Au moins, ca donne une idée du terrain wink Je vais réfléchir à la question de mon côté.
Robin.
#38 Wed 30 May 2007 20:56
joelfrog54
Bonsoir à tous,
Je confirme à propos de la parcelle 286 " au boutonnier " qu'elle se situe en effet sur le territoire de Choloy-Menillot.
J'avais oublié de le préciser, excusez-moi.
Toutes les autres parcelles, par contre, se situent bien sur le territoire de Domgermain.
Joël
#39 Thu 31 May 2007 11:15
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Joël
Je suis d'un oeil intéressé votre fil de discussion:
Pour info, l'identifiant de parcelle est constitué du code INSEE de la commune (rajouter en préfixe le code Département) :
128 doit correspondre à Choloy-Menillot et 162 à Domgermain
Bonne continuation
Jean-Michel
#40 Thu 31 May 2007 12:15
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je cherche une solution sans utiliser de SIG (pour simplifier : les logiciels de cartographie que l'on utilise), mais je sèche pour l'instant.
Solution manuelle : il y a la solution de mesurer les distances (sur le geoportail, il y a une échelle graphique en bas de chaque écran), et repérer vos bornes par rapport aux éléments visibles existants sur votre plan et sur le terrain (il faut la distance au moins par rapport à trois voire deux éléments pour repérer un troisième). Avec les GPS pro, il a des fonctions qui pourraient repérer un point avec une direction et une distance (fonctions "COGO" si mes souvenirs sont bons) mais je ne suis pas sûr que le votre le fasse. Et dans les terrains un peu "touffus" ca risque d'être difficile sans ces fonctions.
Exemple de détermination graphique :
[img]http://img393.imageshack.us/img393/1728/reperagewf9.jpg[/img]
Sinon, plus compliqué si on n'a pas le logiciel ad hoc, mais mieux a mon goût : repérer avec votre GPS des points précis et visibles, comme ci dessus des éléments facilement repérables (minimum 3) pour qu'on puisse caler avec un SIG le fond de plan  et donc géoréférencer (=donner des coordonnées géographiques) l'image.
Ceci fait, il suffira de cliquer pour avoir les coordonnées de tout le contour de vos parcelles wink On devrai même pouvoir en faire un fichier de points GPS une fois le contour des parcelles dessinées sur le logiciel. Bien sûr, il faut faire la même opération pour chaque "secteur" car vos parcelles sont fort distantes.
Des idées comme ça,
Robin.
#41 Thu 31 May 2007 16:09
joelfrog54
Merci, Robin, pour ces explications claires.
J'ajouterai, pour informations, aux intervenants et aux personnes qui lisent ce post, que j’ai oublié de signaler que je suis quand même à la recherche et en possession de 26 parcelles dont certaines ne dépassent pas les 2 - 3 ares.
À ceux qui penseraient :
- Pourquoi ne pas tout simplement faire comme tout le monde et faire appel à un géomètre, l’affaire serait vite réglée.
Je répondrais :
- L’addition serait lourde d’autant plus que je ne pourrai certainement pas exploiter certaines de ces parcelles et que je n’en ai pas forcément envie.
Joël
#42 Thu 31 May 2007 18:21
Robin
GeoRezo forever
Aie aie, ca va être laborieux... Dans un premier temps, je pense qu'avoir la coordonnée du centre de la parcelle (=le repérage des différentes parcelles) c'est déjà pas mal comme base. Et tu peux imprimer les copies d'écran pour 0€ wink
C'est faisable "approximativement" avec le Géoportail en suivant la méthode ci dessus.
N'hésite pas Joël si tu as des questions !
Robin.
#43 Thu 31 May 2007 21:08
joelfrog54
Merci, Robin, pour ton aide.
Je n'ai effectivement pas le matériel ad hoc, pas de fonction cogo sur mon GPS.
C'est dommage que l'on ai pas un outil de repérage cartographique ou autre qui donne dans les coordonnées une décimale de plus que le Géoportail car ce serait amplement suffisant dans mon cas de figure.
Je suppose que ça n'existe pas.
Je vais donc prendre le centre des parcelles, relever les coordonnées du Géoportail puis me rendre sur le terrain.
Joël
#44 Fri 01 June 2007 11:22
Wu Dudsu
joelfrog54 a écrit:
Peut-être que l'on gagne une ou deux décimales en passant sur le Geoportail vert (payant) ?
Tout en restant moins cher qu'un bornage ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
La route du ciel est libre
#45 Fri 01 June 2007 15:23
Robin
GeoRezo forever
Non, le Geoportail services ("payant"), c'est juste des options pour télécharger des données ( comme le scan25). L'interface de fond est la même...
#46 Fri 01 June 2007 20:17
joelfrog54
Il y a bien Cartoexploreur qui a la décimale qui m'intérresse.
Celui-ci affiche les cartes au 1/25000, je peux les zoomer par 8, ce qui donne du 1/3125 et se rapproche de l'échelle du géoportail, mais bonjour la pixellisation.
Il faudrait pour calquer que je diminue mes parcelles obtenue par le Géoportail du même coef.
Ou diminuer de moitier : 1/6250 et travailler la parcelle en fonction de cette échelle.
Est-posssible ?
Joël
#47 Sat 02 June 2007 11:19
36blanche
Une méthode très système D:
Repérer sur l'écran de Géoportail au voisinage du point à déterminer, la position du curseur au moment où les coordonnées changent, à 2 positions qui encadrent le point.
En mesurant sur l'écran l'écart entre ces 2 positions puis l'écart de la position 1 au point et en effectuant une règle de trois on améliore (théoriquement) la précision du repérage. Cf image jointe.
L'endroit du changement de coordonnées est assez fluctuant donc l'amélioration reste relative.
G Schwob
#48 Sat 02 June 2007 12:23
Wu Dudsu
A tout hasard, j'ai cherché sur la toile d'autres SIG en ligne couvrant la Meurthe-et-Moselle.
J'ai trouvé :
- l'atlas cartographique en ligne du PNR de Lorraine (http://sigatlas.pnr-lorraine.com/). Je peux pas vous en dire plus, c'est  réservé aux navigateurs M$ Explorer (grrrr) et moi j'ai pas IE ...
- Cartorisque du Ministère de l'Ecologie (http://cartorisque.prim.net/dpt/54/54_ip.html). Il y a de la BDORTHO, du SCAN25, on peut zoomer, les coordonnées sont affichées avec 3 décimales (aîe ! c'est du Lambert IIe - ca ira avec votre GPS ?)
Si ca va toujours pas, il reste encore comme solutions possibles :
- la mairie du coin : si c'est dans une intercommunalité, il y a peut-être un SIG avec du PCI
- attendre que la DGI mette en ligne son cadastre (annoncé septembre 2007)
(Au XXIème siècle, en France, tant de difficultés pour localiser 26 parcelles ... screu gneu gneu !)
#49 Sat 02 June 2007 12:48
Sylvain T.
A priori non, de mémoire seuls certains modèles de chez Magellan permettent de saisir un sytème de projection personnalisé type Lambert.
Ceci étant ce n'est pas un gros problème vu qu'il existe pléthore de logiciels freeware ou opensource pour pratiquer ce genre de conversion (Lambert II étendu vers DD WGS84). Péle-mèle je pense à Convers, Circé de l'IGN et surtout Convertisseur d'Eric Sibert, qui permet les traitements par lots et bien d'autres choses encore.
Sylvain
#50 Sat 02 June 2007 13:00
joelfrog54
Que pensez-vous de l'idée de Schwob ?
Ceci m'a l'air assez simple, c'est dans mes cordes.
Est-ce à votre avis réalisable et assez fiable pour me permettre de le mettre en pratique ?
Joël
#51 Sat 02 June 2007 13:05
Sylvain T.
Hello,
La solution parait jouable mais besogneuse...
Avant d'en arriver là, en ce qui me concerne, je gratterais du coté de l'adresse citée précédemment  : http://cartorisque.prim.net/dpt/54/54_ip.html
Ca semble pas mal pour du repérage précis !
Bon courage,
Sylvain
#52 Sat 02 June 2007 16:36
36blanche
J'arrive au mieux à du 1/5000, à cette échelle un pixel doit bien faire 4 ou 5 m , il faut pas se louper. Les coordonnées affichées c'est du pipeau ils peuvent les arrondir à 10m ça sera plus vraisemblable.
GS
#53 Sun 03 June 2007 01:54
Sylvain T.
Hello,
Très certainement en ce qui concerne la marge d'erreur. De toute façon, la marge d'erreur du GPS de Joël sera similaire.
Mais de ce que j'ai compris du propos et du cas précis, c'est une (im)précision acceptable en XY, non ?
Sylvain
#54 Sun 03 June 2007 12:35
36blanche
D'où l'intérêt d'avoir des coordonnées à implanter connues avec la plus grande précision possible.
Si tu pars implanter un point connu à +/- 10m avec un appareil qui a une précision de +/- 10m, à la sortie tu peux t'attendre à une erreur de +/- 14 m (racine de la somme des carrés des erreurs).
Si ton point est connu à +/- 1m, avec le même appareil l'erreur est de +/- 10 m, soit la précision de l'appareil (GPS en la circonstance).
Georges Schwob
#55 Sun 03 June 2007 12:42
Sylvain T.
Hello,
Oui, on est bien d'accord concernant la racine carrée de la somme des carrés des erreurs.
smile
Mais encore une fois je crois que ce que cherche Joël est la simplicité du mode opératoire plus qu'une précision absolue.
Sylvain
#56 Sun 03 June 2007 13:04
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Il y a plusieurs méthodes pour résoudre votre pb. Le bon réflexe est dèjà d'obtenir une copie du cadastre concerné. Ensuite on se sert des éléments identifiables sur le terrain et sur le plan cadastral (par exemple un batiment, une borne d'une parcelle voisine).
Là deux optiques: On mesure des distances sur le plan entre ces éléments identifiés sur le plan et le terrain et le point que l'on souhaite déterminer, de manière à déterminer ce point par intersection. Soit on mesure au GPS trois points identifiés pour établir une transformation de coordonnée entre le plan cadastral "local" et les coordonnées mesurées "GPS".
La façon la plus simple de déterminer distance ou coordonnées locales sur le plan: récuperer le fichier Tif de la feuille de cadastre concernée auprès de votre CDIF. Télécharger (gratuitement)  RASTACAD :
http://concave.free.fr/rastacad/index.html
Outil qui vous permettra de localiser votre parcelle et de déterminer des distances et des coordonnées.
Christophe
Christophe
#57 Mon 04 June 2007 19:51
36blanche
Ah bon!
Quant à la précision absolue, peut être les topos qui ont construit le viaduc de Millau l'ont-ils tutoyée, mais certainement pas nous avec le présent sujet.
GS
#58 Thu 11 October 2007 13:43
Philippe N
Lieu: lagorce
Robin a écrit:
Merci Messieurs, pour toutes ces précisions ! Avec tout ça, je crois qu'on a fait le tour de la parcelle.. euuh.. de la question big_smile
Il ne reste plus qu'à attendre les retours de Joël ...
Robin.
Après avoir lu les différents échanges sur le sujet, je rencontre plus ou moins le même problème que Joel avec une parcelle lambertisé perdue sur le plateau Ardèchois (45 minutes de marche du premier chemin carrossable).
Après avoir epuisé toutes les possiblités avec les anciens pour connaître les limites, et n'ayant pas les moyens d'inviter une journée un géomètre expert dans ce coin perdu, je me demande s'il n'existe pas un convertisseur sur internet pour des coordonnées Lambert xxxxxx/yyyyyy (carroyage de 200m en 200m obtenu auprès du service du cadastre) vers un système connu sur un GPS.
Le GPS dont je pourrais disposer n'a pas les coordonnées Lambert.
Un très grand MERCI (pour la qualité des interventions)
Philippe
#59 Thu 11 October 2007 13:52
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour Philippe,
Vous avez l'outil de l'IGN, Circé qui fait tout un tas de conversions assez facilement, et notamment du Lambert Zone, à des coordonnées géographiques (latitude / longitude) dans le système WGS84 (celui utilisé par le GPS).
Jérôme Cuinet
#60 Thu 11 October 2007 14:01
Sylvain T.
cf. plus haut dans ce fil de discussion : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=73306#p73306
Sylvain
