GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 14 June 2007 15:17
Dominiqueclau
Exportation Mapinfo sous word
Je dois exporter mes cartes sous des documents Word.
J'exporte dans un premier temps sous un .JPG et ensuite sous word
D'un fichier mapinfo word de 6Ko en passant par un fichier JPG de 267Ko, j'arrive à un fichier Word de 26 889 Ko qui n'est pas transférable via Intranet dans mon entreprise.
Comment procéder pour éditer des fichiers de diffusion de plus petite taille?
Je dispose de la version Mapinfo8.5.
Je dois rajouter que dans mes fichiers Word, je ne rajoute qu'un titre et un bas de page.
Merci par avance
#2 Thu 14 June 2007 15:46
gglafouine
Re: Exportation Mapinfo sous word
imprime le avec une imprimante PDF normalement tu passera à 40ko
Jérôme
#3 Thu 14 June 2007 16:23
xdn
Lieu: Villefranche sur Saône
Etrange, êtes vous certain de la taille de votre Jpeg? Vous pouvez jouer sur la taille de votre fichier grâce à l'option résolution lors de l'export fenêtre. En outre Word n'est pas particulièrement adapté pour les images? Si vous n'avez pas que 2 lignes de texte à rajouter pourquoi ne passez vous pas par une mise en page .WOR puis par un export jpeg?
Xavier -SCoT Beaujolais-
#4 Thu 14 June 2007 16:51
Robin
GeoRezo forever
Quelques idées :
- Dans Word version 2003, clic droit sur l'image. On arrive sur la fenêtre format de l'image. En bas à gauche, il y a un bouton "Compresser...". Toujours utile wink
- Sinon, on peut aussi faire un truc peu connu : Insertion/Objet/Mapinfo 6.0.0 Map, ca insère un mini mapinfo dans Word wink
- Eventuellement, passer le document en PDF (cf réponse de gglafouine).
Robin.
#5 Thu 14 June 2007 17:10
gglafouine
xdn a écrit:
En effet la mise en page sera plus simple surtout si c'est juste pour mettre un titre et l'export en pdf est idéal pour la diffusion des documents.
Jérôme
#6 Thu 14 June 2007 19:34
Arnaud Elkaim
Lieu: Pau
Pourquoi ne pas exporter la carte en wmf ou emf ?
Arnaud Elkaim
Chef de projet SIG   SDIS 64
33, avenue du Maréchal Leclerc
BP 1622  64016 Pau Cedex
Tél : 05.59.14.61.06
Fax : 05.59.80.65.37
#7 Fri 15 June 2007 11:13
NicolasGeorge
Expérience personnelle : le WMF sous Word, c'est bien... sauf quand il y a des trames transparentes (ex : hachures), mal gérées par Word (affichées correctement, mais mal imprimées en PostScript, impose une impression en PCL pas toujours disponible).
En ce qui me concerne, ça a été rhédibitoire quand il s'est agit de produire des PDF : les imprimantes virtuelles PDF sont toutes PostScript, je n'en ai pas trouvé en PCL. Et comme j'ai besoin d'afficher des zones sur un fond raster, j'ai besoin de trames transparentes.
Du coup je suis passé à l'export jpeg, j'ai perdu un peu en qualité de rendu mais j'ai pu produire mes PDF.
#8 Fri 15 June 2007 19:22
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez exporter en image png. [Edit Maurice: Portable Network Graphic: je suis un fan de ce format, efficace et compact]
Ce format est tout indiqué pour des documents qui utilisent un nombre limité de couleurs et qui possèdent surtout des zones remplies de teintes unies, comme des cartes.
Ajustez la résolution de vos images à exporter. 300 dpi pour l'impression et 72 dpi pour le web. Ajustez la taille de vos images durant l'exportation. Il ne sert à rien d'utiliser des images trop grandes que vous devrez réduire par la suite dans Word.
Dernière modification par Maurice (Sat 16 June 2007 10:16)
#9 Sat 16 June 2007 13:23
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
le nombre de dpi n'est pas le seul paramétre. Il faut connaitre la taille de l'impression et ainsi utiliser cette formule qui définira les différents composantes :
Résolution en points par pouce = Nombre de pixel de l'image en largeur/largeur de l'impression*2.54
sachant qu'une résolution de 200 ppp est suffisante pour une impression sur une imprimante jet d'encre, il faudra pour une sortie de 15cm de largeur par exemple le nombre de pixels en largeur sera de : 1181 pixels.
Pour info une image JPG de 500 ko insérée dans Open Office nous obtenons l'équivalent en volume.
Attention ne pas faire de copier coller dans Word ça gonfle le volume.
Mais effectivement, tout peux se faire dans MI avec une impression en PDF.
Jean-Marc Hanczyk
#10 Mon 18 June 2007 16:51
Dominiqueclau
Merci à tous pour tous les "tuyaux"...
J' ai en particulier utilisé à partir de word l'insertion objet Mapinfo 8.8.0 que je ne connaissais pas du tout et pour laquelle je n'avais pas trouvé ...ou pas su trouver l'information à ce sujet dans la doc de Mapinfo.
De ce fait j'ai obtenu des fichiers de l'ordre de 176Ko au lieu de 37497Ko!!!!
Merci car cela m'a vraiment sorti d'une galère...
#11 Fri 22 June 2007 18:11
Astrakhan
personnellement je préfere 'linsertion d'objet en OLE, çà permet de rafraichier la carte le cas échéant juste en double cliquant sur la carte insérer, de plus, une fois sortit de la carte word la convertie en bitmap assez léger. J'ai construit par cette méthode un cahier complet de cartes pour un clienbt et ma foi, c'est assez léger.
