#1 Mon 18 June 2007 11:06
- charles
- Lieu: Chaumont
[MI 6.0] Impossible de découper un polygone
Je n'arrive pas à découper (fonction découper, supprimer intérieure,...) un polygone.
Dans cette table je peux faire la manip sur tous le objets polygones, sauf 1...l'opération se lance puis une fenêtre m'annonce que l'opération a été annulée?! Je renomme la table, relance MI, compacte, réenregistre et réouvre,....rien...le polygone est intouchable...
Le fichier n'est pas en lecture seul et il est bien modifiable....auriez-vous une piste?
Merci pour votre aide.
#2 Mon 18 June 2007 11:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MI 6.0] Impossible de découper un polygone
Si vous aviez une version récente, il faudrait, sur ce seul polygone (puisque les autres "marchent") faire une vérification des régions, puis si un défaut a été détecté, une correction
Avec votre vieille version vous pouvez seulement essayer de corriger à la main sa topologie qui doit être défaillante ("noeuds papillons" = auto-intersections, ou autre problème...)
#3 Mon 18 June 2007 14:06
- sylviaamar
- Lieu: Marseille
avez-vous essayé la manipulation suivante:
1-Utiliser la commande "définir cible" (ctrl+T)
2-Sélectionner le polygone à découper
3-Découper
bon courage;)
#4 Mon 18 June 2007 14:09
- sylviaamar
- Lieu: Marseille
Ah, j'oubliais, il faut sélectionner le polygone avant de définir la cible et cela devrait fonctionner ![]()
#5 Tue 19 June 2007 11:07
- xdn
- Lieu: Villefranche sur Saône
avez vous essayé de compacter les objets graphiques de votre table? J'avais eu un problème similaire : après un grand nombre de modifications sur mes polygones certains étaient devenus inselectionables, le compactage des données graphiques avait résolu le problème. Par contre attention aux étiquettes personnalisées lors de cette manip, elles peuvent être perdues, une petite sauvegarde préalable s'impose donc ![]()
Bon courage
