#1 Thu 05 July 2007 16:12
renaissance
[MAPINFO 7.X] Savoir si deux droites sont perpendiculaires
ReBonjour!
Comment peut on savoir sous MAPINFO que deux droites sont perpendiculaires et existe t il un symbole ou etiquette pour le representer?
Merci d'avance pour vos reponses!
#2 Thu 05 July 2007 16:43
Robin
GeoRezo forever
Re: [MAPINFO 7.X] Savoir si deux droites sont perpendiculaires
Peut être en calculant les angles de leur orientation (encore que je ne sache pas comment) ?
#3 Thu 05 July 2007 16:52
renaissance
effectivement j'ai cherché comment determiner l'angle d'orientation de ces droites. Y'a t'il pas un outil sous MAPINFO qui permet de mesurer l'angle entre deux droites? Ou un objet qui permet à partir de deux droites de determiner l'angle entre elles?
#4 Fri 06 July 2007 08:17
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
d'ailleurs comment dessiner 2 lignes perpendiculaires ?
existe-t-il une boîte à outils libres de droits qui étend les fonctionnalités de dessin de MapInfo (7.8 pour moi) ?
je prend les devants pour les puristes qui me signaleront que les perpendicualires, les parallèles, les tangentes etc... n'exisrent pas dans la nature, mais on peut imaginer un SIG sur un bâtiment à grande échelle.
Tout en ayant bien sûr que MappInfo.
Je vais mettre mes souhaits dans la Wishlist.
Jean-Marc Hanczyk
#5 Fri 06 July 2007 09:04
bruno_lafage
pour répondre à la question : "comment dessiner 2 lignes perpendicaulaires"
je suggère d'utiliser la touche shift lors de leur création,  pour une ligne horizontale et une ligne verticale
bonne journée
bruno lafage
#6 Fri 06 July 2007 10:23
Robin
GeoRezo forever
Idée : tu peux tenter de calculer l'angle A dans le plan (XY) de ta droite. Je suppose qu'en cherchant un peu on doit pouvoir déterminer ça par calcul trigo.
Ensuite, tu pourras sélectionner les droites qui font A+90° (ou A+135° ou A-90°) par exemple. Pour construire une droite perpendiculaire et avec l'outil précité, il suffit de requêter l'angle de la droite désiré et construire la nouvelle à A+90° (ou A+135° ou A-90°).
Robin.
#7 Fri 06 July 2007 11:39
Gérard parcoli
une (petite) astuce pour connaitre approximativement l'angle d'une droite sans calculs trigo:
- Afficher les étiquettes de la couche
- double clic sur l'étiquette de la droite : l'angle de rotation de l'étiquette donnera l'angle de la droite.
si on fait cela sur deux droites, et que la soustraction des deux angles donne dans les (+-) 270, on devrait avoir une perpendiculaire... Mais là on fait dans le manuel...
#8 Fri 06 July 2007 13:06
Robin
GeoRezo forever
Oups ! Oui, 270°, pas 135° comme je le suggérais dans mon post précédent.
#9 Fri 06 July 2007 13:25
renaissance
Gérard parcoli a écrit:
je ne reuissi pas a avoir cette etiquette (un peu normal, ces droites sont sur la couche dessin), en double cliquent sur l'objet ligne j'ai plutot les informations sur le point depart et le point arrivée et la longueur;
Comment faire?
#10 Fri 06 July 2007 13:29
renaissance
bruno_lafage a écrit:
bonne journée
bruno lafage
ma premiere ligne n'est pas horizontale d'ou la difficulté!
#11 Fri 06 July 2007 16:01
Gérard parcoli
Comment faire?
Une seule solution: créer ou enregistrer les lignes dans une 'vrai couche', et les étiqueter avec une expression constante (un chiffre ou une lettre entre double cote par exemple : "X").
ma première ligne n'est pas horizontale d'ou la difficulté!
Les dernières versions de Cogoline permette d'enchainer les saisies de droites, tout en partant de l'extrémité de la précédente droite tracé, il suffit donc de connaitre l'angle de la droite précédente pour tracer la perpendiculaire.
Dernière modification par Gérard parcoli (Fri 06 July 2007 16:04)
#12 Fri 06 July 2007 16:24
renaissance
Comment enchainer cette saisie de droite? J'essaye mais je ne m'en sors pas. Merci
#13 Fri 06 July 2007 16:52
renaissance
Ok, je vois que cela est possible qu'a partir de la version 7.7 ou 7.8 de MAPINFO, moi j'ai la 7.5 pas de possibilité d'avoir des polylignes donc.
Je vais encore chercher, d'autres idées sont la bienvenue, merci
