#1 Mon 09 July 2007 18:08
- mayley
- Lieu: Rouen
pb calage raster transparent
Je travaille avec mapinfo 7.5. Je souhaite superposer un cadastre format image sur le scan 25 de l'ign.
J'ai donc calé mon image en Lambert II carto. Mais le problème est que quand je rends transparent le fond blanc du cadastre (pour pouvoir voir l'ign en dessous), il se décale par rapport à l'ign...
Manip inverse, quand je rends l'ign translucide par dessus le cadastre, l'image reste bien calée, mais le rendu est moins bon...
Je ne comprends pas pourquoi l'image se décale quand je rends le fond transparent. Quelqu'un aurait-il une idée ??
D'avance merci.
#2 Mon 09 July 2007 18:41
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: pb calage raster transparent
Aucune raison que le blanc transparent décale le cadastre...sauf peut être un "petit tressautement", purement visuel, mais en tout cas pas un "grand bond"...Quel est l'ordre de grandeur du décalage constaté ??
De toute façon la superposition cadastre - Scan25 sera tout sauf parfaite ![]()
#3 Mon 09 July 2007 18:48
- mayley
- Lieu: Rouen
C'est un décalage d'environ 120 m vers le sud est... ce qui me fait passer d'une imprécision " tolérable " pour l'utilisation qui en sera faite à une carte du coup inexploitable. C'est vraiment bizarre...
J'ai beau changer d'échelle, fermer le doc, ouvrir le doc, taper des pieds... :-) rien n'y fait.
Je ne comprends pas...
#4 Mon 09 July 2007 19:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Moi non plus !!
Piste:
- tracer une bordure noire d'un pixel autour du cadastre
...et voir si ça bouge encore !!
Au fait quelle est le build de votre MI75. Le "normal" est 24...
#5 Mon 09 July 2007 19:32
- mayley
- Lieu: Rouen
La bordure bouge avec l'image du cadastre... je comprends de moins en moins.
Le build, c'est ??
Je crois que je ne suis pas couchée... :-(
#6 Mon 09 July 2007 21:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Build: dans le menu Aide->A propos de MapInfo vous lisez le numéro de version ainsi que le Release Build xx
Le mieux pour MI75 est Build 24: différents patch ont corrigé de petites erreurs et il se peut que la gestion de la transparence en fasse partie...
ps: je pense que vos deux images sont dans la même projection ??
Lorsque le cadastre est le seul raster est-ce que le passage au blanc transparent provoque aussi un décalage (test sur les coordonnées d'un point remarquable) ??
#7 Wed 11 July 2007 13:03
- mayley
- Lieu: Rouen
Ma version possède le build 23. Lorsque le cadastre est le seul raster, effectivement il n'y a pas de décalage quand je passe en fond transparent... Ce serait donc un problème avec la seconde couche raster ?
Je vais commencer par trouver le patch pour passer en build 24... :-)
#9 Wed 11 July 2007 21:13
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
Je ne sais pas pour la version 7.5 mais pour la 7.0 MapInfo est INCAPABLE de redresser une image raster. In extenso, si votre cadastre n'est pas strictement orienté Nord/Sud à l'instar du Scan 25, un décalage entre les 2 images est obligatoire.
En revanche, MapInfo déforme les vecteurs... ce qui permet de tester simplement si il s'agit d'un décalage d'azimut: ouvrez votre cadastre seul, digitalisez une parcelle sur la couche dessin (par exemple) puis fermez la table cadastre (attention Fichier/fermer et non pas décocher dans le gestionnaire de couche), ouvrez le Scan25: si la parcelle s'affiche au bon endroit mais légèrement déformée, le problème vient de là....
Laurent
#10 Thu 12 July 2007 14:56
- NicolasGeorge
Ca ressemble à un problème de "reprojection" (enfin, ce qui en tenait lieu avant la v8.5), qui doit se faire moins bien avec l'option "transparence"?
Une piste, peut-être , tourner légèrement l'image du cadastre dans un éditeur d'image pour que le nord et l'est de la projection (les axe des coordonnées quoi, et pas le nord géo qui en diffère) soit bien alignés avec le haut et la droite du raster. Ca aidera MI7.5 à la superposer au scan25 (qui lui est bien échantillonné dans l'axe de la projection).
Sinon, c'est le genre de plaisanterie qui peut pousser à passer à la v8.5...
#11 Thu 12 July 2007 15:01
- NicolasGeorge
Problème d'édition de message... Tant pis.
A rajouter au message précédent :
Evidemment, il faut tout refaire le calage, après la rotation ;o((.
Dernière modification par NicolasGeorge (Thu 12 July 2007 15:02)
#12 Fri 13 July 2007 10:28
- cgrangeon
- Lieu: La Défense PARIS
Pour ma part, j'ai abandonné la rotation dans un éditeur d'image suivie d'un recalage dans Mapinfo:
Je géoréférence mes planches cadastrales dans Autocad Map+ Raster Design et j'exporte ensuite mon cadastre avec fichier de géoréférencement et l'importe dans Mapinfo.
Ca donne des résultats plutôt pas mal...
Bon courage.
#13 Fri 13 July 2007 11:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
D'accord avec cgrangeon...
Je dirais même plus: l'idéal vers lequel tendre reste quand même de récupérer le cadastre en vecteur, quitte à passer un coup de RegisterVector (livré avec MI depuis MI75) pour le corriger
Et le nirvana serait que les géomètres fournissent des cadastres proprement projetés (et dans des formats AutoCad faciles à traduire)... ![]()
#14 Tue 17 July 2007 10:38
- mayley
- Lieu: Rouen
Je ne maitrise pas très bien autocad... :-/ Le cadastre de départ n'est meme pas orienté nord, donc j'ai d'abord dû le tourner pour l'orienter correctement. Je ne connais pas Autocad Map + Raster Design, c'est un outil ?
Je cherche en vain depuis plusieurs jours une alternative à ce probleme, j'ai même essayé d'éviter le calage mais comme je dois ensuite appliquer des périmètres précis (20 m - 40 m) autour de certaines zones, je n'ai pas vraiment le choix...
Le probleme de départ est que je ne peux pas importer le fichier autocad sous Map à cause notamment des écritures sur le cadastre (n° de parcelles, de section, lieux dits ou noms de route...) qui s'affichent mal. Un n° de parcelle 47 devient sous map quelque chose comme {C7;47}. Sous autocad, la police est en arial...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse...
NB : effectivement, si m'sieur le géometre avait pris le temps d'orienter et de caler le cadastre sous autocad, ca aurait surement simplifié les choses :-)
#15 Tue 17 July 2007 11:14
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le m'sieur géomètre (du cadastre), si vous lui demandez gentillement, il peut vous fournir un Tif + Tfw (sans rotation) à l'aide du logiciel DIANA2D. Ou même un fichier *.txa qui donne les paramètres pour autocad.
Christophe
Christophe
#16 Tue 17 July 2007 12:21
- mayley
- Lieu: Rouen
Je n'ai aucun contact avec le géomètre. Le dessin du cadastre est bien antérieur à notre étude et nous avons récupéré ce fichier par la commune pour qui nous travaillons... :-/
Mais c'est tout de meme bon à savoir :-)
