#1 Thu 12 July 2007 14:56
Dhumkhazaar
Lieu: Le Havre
Calcul de distance minimale
je cherche à effectuer un calcul sur deux tables.
J'ai une table avec un semi de point, et une table avec un certain nombre de polygone
je souhaiterai, pour chacun de ces points, avoir la distance minimale qui separe chaque point du polygone le plus proche de lui.
Est-il possible de faire ce calcul de manière automatique sous mapinfo 6.5 ? si oui, comment ?
#2 Thu 12 July 2007 15:12
Aurélien.clavreul
Re: Calcul de distance minimale
Bonjour, as tu regardé les outils proposés sur http://www.directionsmag.com/files/index.php/browse/1:8 notamment distance-52.zip qui te permet de calculer la distance mini à vol d'oiseau entre points, lignes, polygones et en prenant l'ID de l'objet le plus proche.
Bonne journée
#3 Thu 12 July 2007 16:35
Dhumkhazaar
Lieu: Le Havre
merci beaucoup pour cette réponse, j'ai trouvé mon bonheur dans la liste d'outils, à un détail prés.
Les calculs de distances sont effectués à partir du centroide des polygones considérés. J'aimerais, dans l'idéal, que la distance soit rapporté au point le plus proche de chaque polygone.
Dernière modification par Dhumkhazaar (Thu 12 July 2007 16:45)
#4 Thu 12 July 2007 16:53
Aurélien.clavreul
Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Je travaille de point à point avec cet outil. Je ne sais pas si ça se fait, mais tu pourrais peut être transformer tes noeuds en points en conservant l'ID de tes polygones, puis calculer la distance.
#5 Fri 13 July 2007 09:32
Aurélien.clavreul
La nuit porte conseil ... J'y ai repensé.
Et bien entendu, on peut extraire les noeuds d'un polygone pour les transformer en points. Tu peux utiliser l'outil P2P après avoir transformé tes polygones en polylignes (http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/535) ou alors si tu as Vertical Mapper, tu peux utiliser la fonction Create Grid -> Poly to Point.
Voila, bonne continuation.
Dernière modification par Aurélien.clavreul (Fri 13 July 2007 09:33)
#6 Fri 13 July 2007 09:40
Dhumkhazaar
Lieu: Le Havre
effectivement, j'y est pensé aussi ^^ j'ai donc transformé l'ensemble de mes sommets en points (il s'agits de polygones trés arrondi avec bcp de sommets), et du coup, le calcul de distance est beaucoup plus proche de ce que j'attendais ^^
merci beaucoup pour ton aide ^^
