#1 Thu 12 July 2007 13:02
maxmeloman
table verrouillée
J'ai récupéré des tables et sur certaines, je ne peux pas les modifier ni digitaliser d'autres objets... elles doivent être verrouillées. savez vous comment les déverrouiller?
merci d'avance
#2 Thu 12 July 2007 13:06
Maurice
Re: table verrouillée
Si elle ne sont pas en "lecture seule" au sens de Windows (clic droit sur les fichiers et "propriétés") c'est que peut être il y a une ligne qui les met "Read Only" dans les metadata du TAB: l'éditer avec WordPad et changer ça...
#3 Thu 12 July 2007 16:08
jerome976
Lieu: Mayotte
Elles sont probablement vérouillées par windows. Par défaut, lorsqu'on copie des fichiers d'un CD-ROM par exemple vers son disque dur, les fichiers sont enregistrés "en lecture seule". Pour pouvoir les modifier, séléctionnez-les et faites un clic droit dessus. Allez dans propriétés et décochez la case "lecture seule".
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#4 Thu 12 July 2007 16:32
FloDumont
Lieu: Bamako
Maurice pourrait-on voir un exemple de .tab contenant cette fameuse ligne "Read Only" pour savoir où il faut la mettre exactement. En effet, je cherche à vérouiller des tables pour des utilisateurs "très" débutants qui modifient leurs tables sans s'en rendre compte ! J'avais lu que l'on pouvait en effet les mettre en lecture seule sous "windows", mais cela ne me satisfait pas beaucoup ; ou encore que l'on pouvait mettre dans un .wor « AS nom_table Readonly" au lieu de « As nom_table Interactive » en fin de la ligne indiquant la table à ouvrir, mais cela n'empêche pas d'ouvrir cette table en dehors d'un document et de la "gatée" comme on dit ici.
Alors lorsque j'ai lu ce message, je me suis dit qu'il y avait peut-être là une autre piste à suivre, non ?
Merci pour ce forum, sur lequel je n'ai pas encore été très active mais qui m'a permis de beaucoup découvrir et de résoudre certains de mes soucis !
Bonne continuation à tous.
Florence
#5 Thu 12 July 2007 17:46
Maurice
Bonjour Bamako
Sans autre garantie, car quelqu'un qui le veut vraiment pourra toujours "gater complet" (comme je disais à Ouaga...) la table, je me contente d'ajouter une ligne "ReadOnly" au TAB, par exemple:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 2
    Table Char (150) ;
    Description Char (35) ;
ReadOnly
#6 Thu 12 July 2007 18:08
FloDumont
Lieu: Bamako
Merci Maurice, j'espère qu'ils gâteront le moins possible nos tables de base comme ça !
A bientôt.
Florence
