- Sujet précédent - [ARCGIS9] Transformations de Polylignes en polygones..... - Sujet suivant
#1 Thu 19 July 2007 12:01
- lolo
- Lieu: france
je viens de faire une recherche sur le site pour voir si une solution à mon problème apparaissait mais c'est pas top!
Je cherche donc à transformer des polylignes (isolignes de bathymétries, non fermées...) en polygones.
J'ai essayé Xtools, ca plante, et Geowizard aussi!
Et je n'ai pas la licence ArcInfo, ni Map Info!
Si vous avez une idée pour m'aider...
Merci!
#2 Thu 19 July 2007 14:17
- Philippe Lézé
- Lieu: Mairie de Boulogne-Billancourt
- Site web
Re: [ARCGIS9] Transformations de Polylignes en polygones.....
en fait, j'ai eu le même genre de souci avec les fichiers dgi : les parcelles sont des polylignes. j'ai utilisé à la fois ET geotools en 9.1, et une extension nommée polylines to polygon v2.3 en 3.2a (par Domenico Chiavarella). ça ne vient pas des lignes non fermées ?
#3 Thu 19 July 2007 15:20
- lolo
- Lieu: france
Je pense que ça vient du fait que mes lignes ne soient pas fermées.
Comment faire pour les fermer rapidement toutes?
Et de plus, mon Et Geotools ne peut être utilisé: les boutons restent en grisés, sais tu d'où cela provient?
#4 Thu 19 July 2007 15:27
- lolo
- Lieu: france
D'ailleurs n'est-il pas possible de faire comme sous Map Info, cad de créer un polygone qui coupe mes lignes et de lui dire de découper ce polygone selon les lignes? J'obtiendrai des polygones ayant les contours de mes polylignes, non?
C'est pas la fonction "intersecter" dans la toolbox qui permet de faire ça?
Merci!
#5 Sat 21 July 2007 10:59
- Harry
- Lieu: Antananarivo
Est-ce-que tu as déjà essayé aussi l extensions Hawth tools. Sinon, je pense que tu devrais aussi essayé de transformer tes polylignes d abord en point (avec ET geowizard ou autres) pour femer les polylignes et ensuite les tranformer en polygones. Je ne sais pas si cela peut marcher mais bon.... essai
#6 Mon 23 July 2007 09:47
- lolo
- Lieu: france
j'ai cherché dans l'extension Hawth tools mais je ne crois qu'il y ait un outil pour cela. Je vais essayer de passer pr des points, je te dirai.
#7 Wed 01 August 2007 15:39
- cam79
- Lieu: Tours
Je viens de me frotter au même problème (travaillant sous argis 9.2). Je cherchais à transformer des polylignes (correspondant à une courbe de niveau 0) en un seul polygone.
J'ai d'abord agrégé toutes mes polylignes pour qu'elles n'en forment plus qu'une (fonction de fusion, ou dissolve : dans arctoolbox : outils de gestion de données/généralisation/fusionner)
J'ai ensuite téléchargé l'extensions gratuite GeoWizards, dans ses deux versions : GéoWizards (http://www.ian-ko.com/) et Geowizards LT (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11903)
Avec Géowizards, j'ai fait l'opération suivante " clean polyline layer" (dans l'onglet polyline), pour nettoyer la nouvelle couche obtenue après agrégation (car sinon, l'opération suivante ne fonctionnait pas).
Ensuite Geowizards LT a une commande très pratique : "polyline to polygone" qui permet d'obtenir votre polygone... Le tour est joué !
#8 Thu 02 August 2007 14:10
- lolo
- Lieu: france
bonjour et merci de ton aide mais cela ne marche pas chez moi puisque mes lignes ne sont pas fermées.
De plus je ne veux pas créer un seul polygone mais un polygone entre 2 lignes. Ya t'il pas un outils qui permet de relier 2 lignes par leurs extrémités pour les fermer et créer donc un polygones?
Merci encore!
