#1 Thu 19 July 2007 11:56
ninikkhuet
[MapInfo 5.0]Projection d'une carte entre MapInfo et MapX
J'aimerais caler une image raster avec MapInfo. J'ai trouvé un très bon PDF qui explique comment on fait (je n'ai pas gardé le lien vers le doc sur Internet mais si qq'1 le veut, vous pouvez me le demander). Mais j'ai un problème de projection visiblement lorsque je mets le .tab sur une carte MapX avec VB6. Lorsque j'affiche le layer contenant l'image sur la carte MapX, mes continents ont l'air de se "décaler". Pourtant lorsque je fais un clic droit sur la carte MapX, la projection est "Robinson". Ce que je choisis en calant l'image avec MapInfo (catégorie Projections du Monde --> problème il y a 2 Robinson, j'ai essayé les 2, ça ne fonctionne pas, mes 4 pts de calage indiquent 1pixel d'erreur..). En pièce jointe je mets une capture d'écran : en couleur la carte du monde MapX, en noir et blanc avec les contours des continents jaune l'image raster à caler. Est-ce que qq'1 sait d'où vient le problème ?
Dernière modification par ninikkhuet (Thu 19 July 2007 12:01)
#2 Mon 30 July 2007 09:49
ninikkhuet
Re: [MapInfo 5.0]Projection d'une carte entre MapInfo et MapX
personne ? sad
#3 Mon 30 July 2007 15:14
jasper
Lieu: Paris
Bonjour.
Le fait que MapInfo indique une erreur d'1 pixel lors du calage, n'indique pas pour autant que l'image est bien calée... mais juste une cohérence des points de calage entre les coordonnées terrestres et pixels.
Lorsque vous affichez les 2 tables sous MapInfo, le décalage est-il persistant ?
-> oui; il faut recaler alors plus précisément, quitte à ajouter d'autres points de calage,
-> non; copier le fichier MapInfow.prj de Mapinfo dans le répertoire de Mapx en lieu et place du MapInfow.prj de MapX (et bien sur en conservant une copie de sauvegarde ! ;-))
Jasper.
