#1 Wed 29 August 2007 13:52
Frac
Cartoweb: plusieurs cartes par plusieurs utilisateurs
je souhaite permettre à plusieurs utilisateurs d'afficher des cartes différentes (sans utiliser showProjectChooser car chaque utilisateur doit voir une carte à la fois) et cela en utilisant le même project.
Pour l'instant j'ai fait une page php (connexion.php) paramétrée:
http://localhost/cartoweb3/connexion.php?carte=Macarte1
qui modifie le client.ini (MapId=Macarte1) puis qui ouvre le projet
l'ennui est que si j'ai plusieurs utilisateurs simultanés, une carte différente s'affiche au démarrage mais dès que la carte est rafraichie la carte qui s'affiche est la dernière du client.ini
mon système est donc bon si j'ai un utilisateur qui veut lancer plusieurs cartes mais si j'ai plusieurs utilisateurs c'est pas bon
je vousdrait éviter de dupliquer mon projet (un par carte) car le seul changement est la carte et non l'interface
bref si quelqu'un a compris ma question, j'aimerai savoir comment faire ? merci
#2 Wed 29 August 2007 14:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Cartoweb: plusieurs cartes par plusieurs utilisateurs
J'ai pas vraiment compris mais j'aurais tendance à te renvoyer vers le paramètre MapStateInitiale :
http://cartoweb-community.gloobe.org/do … server.ini
Pour changer cela dynamiquement voyez cette partie :
http://cartoweb-community.gloobe.org/do … client.ini
Un exemple de MapState initial :
mapInfo.initialMapStates.default.layers.polygon.selected = true
mapInfo.initialMapStates.default.layers.point.hidden = true
mapInfo.initialMapStates.map25.layers.polygon.selected = true
mapInfo.initialMapStates.map25.layers.polygon.unfolded = true
Dynamiquement vous appelez map25 ou default (appelé par défaut si aucun mapState n'est définie).
#3 Wed 29 August 2007 14:30
Frac
initialMapStates permet de gerer des paramètres différents selon la carte demandée. Dans mon cas je dois appeler des cartes différentes mais qui sont configurées de la même manière donc je n'ai pas besoin.
Pour me faire comprendre :
dans mon projet j'ai l'arborescence suivante:
C:\wamp\www\cartoweb3\projects\Monprojet\server_conf\Carte1
C:\wamp\www\cartoweb3\projects\Monprojet\server_conf\Carte2
C:\wamp\www\cartoweb3\projects\Monprojet\server_conf\Carte3...
ca qui me permet modifier le client.ini de mon projet avec:
Mapid=carte1
Mapid=carte2
Mapid=carte3
ca marche pour un utilisateur.
Mais si j'ai un premier utilisateur avec: Mapid=carte1 et un 2eme avec Mapid=carte2
qaund le 1er utilisateur rafraichit la carte il voit carte2 (normal puisque entre-temps le client.ini a changé.
voilà le pb !!!
#4 Wed 29 August 2007 15:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ce n'est pas possible puisque tu ré-écris le fichier ! À part le mettre en sessions dynamiquement en fonction de l'utilisateur !
En gros lorsque l'utilisateur arrive sur cw3 tu court-circuites la partie de CW3 qui va aller chercher les informations dans le client.ini, ou bien tu écrases les valeurs issus de ce fichier de configuration par des valeurs différentes issus d'une base ou d'un autre fichier : au lieu de charger client.ini tu chargeras mapid_client.ini
Tu peut aussi récupèrer ta variable dans l'url (Mapid) qui va te servir à récupérer les données du client ini : au lieu d'avoir paramètre=valeur, tu auras Mapid.parametre=valeur
Dans les deux cas il te faudra étendre/écrire un coreplugin  bien que je ne sois pas sûr que ce soit un coreplugin qui gère la récupération des fichiers de configuration.
#5 Wed 29 August 2007 15:54
Frac
je vois que cette fois je me suis fait comprendre
je vais creuser la question
#6 Wed 29 August 2007 20:02
gummibaerli
Et si remonte toutes tes modifications (templates,css, images , etc. ) dans les répertoires cartowebs et que tu crée un projet vide  par mapfile différent. Tu peux appeler chaque projet avec http://www.exemple.com/client.php?mapId=alpha.alpha, non ? Il me semble même que mapId=project.one mapId=project.two fonctionne (à vérifier, one et two étant des nom de mapfile  dans le répertoire project ..)
