#1 Fri 31 August 2007 18:09
- lemaire
Logiciels de mise en page
je suis à la recherche d'un logiciel libre permettant une mise en page de qualité et facile d'utilisation (du type Abobe Illustrator)
Merci pour vos réponses
#2 Sun 02 September 2007 17:47
- makosol
Re: Logiciels de mise en page
le meilleur équivalent libre d'Adobe Illustrator est Inkscape, disponible pour Windows, Mac et Linux : http://www.inkscape.org/download/?lang=fr
voila
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#3 Mon 03 September 2007 09:17
- Gwenael Bachelot
- Site web
Scribus vaut sans doute le détour : http://www.scribus.net
Gwenael
#4 Mon 03 September 2007 09:22
Quelques informations supplémentaire : Scribus est un logiciel de PAO, son objectif est de mettre en page du texte, des images pour publication (livre, livret, ...) alors qu'inkscape est un logiciel de dessin vectoriel.
Ces deux logiciels ne font pas la même chose et sont tout deux suffisamment évolué. De plus tout deux ont une doc en Français.
En ligne
#5 Mon 03 September 2007 10:07
tu peux également regarder du côté de xara sous linux http://www.xaraxtreme.org/
#6 Mon 03 September 2007 12:07
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Je vais essayer Xara.
Pour Inskape, je trouve ce logiciel prometteur, mais pas encore suffisant pour de la cartographie intensive. Il semble plutôt orienté sur la production d'illustration graphique (pas technique).
Par exemple, il est difficile d'appliquer un traitement à un objet particulier d'un plan. Rien que pour sélectionner l'objet, il faut le retrouver dans le xml ...
Ceci dit, je garde un oeuil sur Inskape. Avec quelques fonctions de plus il devrait convenir.
Renaud Mouche
#8 Mon 03 September 2007 12:25
Je confirme le propos de Robin : il suffit de cliquer sur l'objet pour le sélectionner. Après si les objets sont regroupés, effectivement, tu peux avoir un problème
mais il suffit de les dégrouyper (clic droit ...)
En ligne
#9 Tue 04 September 2007 18:54
- Renaud
J'utilise Inskape en production, histoire d'aller au bout de la manipulation.
Je monte une carte complète, pas simplement un habillage autour d'une image produite sous SIG.
Effectivement, en maitrisant bien la gestion des Calques et Sous-Calques (on est pas très loin de l'esprit Géoconcept
) et la fonction 'Rechercher', la sélection est gérable. Mais il y a des lourdeurs dans la sélection inter-calque et le changement de calque. Donc, par rapport à Corel et son gestionnaire d'objets, il y a encore du chemin. Mais la version Linux est peut-être plus avancée.
Pour le reste, il est très bon et rapide à prendre en main. Je patauge encore pour certaines choses (orientation/paramétrage des dégradés/transparences, projection d'ombres vers l'intérieur), mais j'espère bien m'en sortir demain. A l'arrivée, j'aurai le même résultat qu'avec Corel.
Renaud Mouche
