#1 Wed 05 September 2007 10:54
- Olivier T
Export et Proviewer
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'une astuce ou d'un wiever pour exporter des mises en page au format jpg
Je travaille sous MI7.5
Merci beaucoup
#2 Wed 05 September 2007 11:19
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Export et Proviewer
Avec MI75 pas de souci, par exporter fenêtre...donc je suppose que tu parles d'export commandés depuis le ProViewer ??
Et là c'est impossible ...sauf si on glisse la bonne ligne de commande dans le WOR (mais si on doit l'interpréter - passer par cmd="blabla"+variable+"blabla" puis par run command cmd - alors il faudra utiliser ProViewer70, le dernier à accepter des "run"...)
#3 Wed 05 September 2007 13:44
- Olivier T
Bonjour Maurice,
C'est bien là le problème effectivement !!
En fait, je crée les modèle de cartes ( avec les boucles précédements citées !!) à l'aide de MI75 et j'utilise éffectivement Proviewer7.
Mais souvent je ne suis pas le demandeur de ces cartes, et je souhaite réussir à les adapter afin que les utilisateurs à l'aide d'un viewer puisse lancer leurs mises à jours.
Et à aujourd'hui, les dernierères contraintes que je n'ai pas réussi à surmontées sont :
-->pas de Commit possible avec Proviewer7 mais je devrais réussir à contourner le problème;
-->je ne sais pas ecrit un code CMD pour export un JPG
Sur ce type save window frontwindow() as "O:\Activités\markfi\rec\Carto\" & variete & "_" & crit_lib & ".jpg" type "JPEG" resolution 50
Peux tu m'aider STP ? Merci
#4 Wed 05 September 2007 14:00
- JM
- Lieu: Toulouse
Avez vous pensé à une solution de type "PDF Creator" (impression dans un fichier) qui ne produit pas que du PDF (dans ses options on peut choisir un format de sortie de type JPG, PNG, etc ... ainsi que le résolution et pas mal de paramètres) ?
Par contre si PDF Creator possède des options d'automatisation je n'ai pas la moindre idée sur la manière de les intégrer dans vos procédures.
#5 Wed 05 September 2007 14:29
- Olivier T
Bonjour Jm,
Actuellement, je n'ai a dispositin Acrobat Distiller, qui ne permet pas de faire d'export Jpg ( sauf erreur).
Je creuse cette piste, Merci
#6 Wed 05 September 2007 14:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Supposons que les variables variete, crit_lib et CMD aient été définies par un DIM ...
On ne peut passer que par une commande CMD (string) "interprétée", puisqu'il y a mélange de constantes et de variables, puis par un Run Command CMD
Ca donne:
CMD = "save window frontwindow() as "+chr$(34)+"O:\Activités\markfi\rec\Carto\"+variete+"_"+crit_lib+".jpg"+chr$(34)+" type "+chr$(34)+"JPEG"+chr$(34)+" resolution 50"
puis Run Command CMD
Toute l'astuce (!) est dans chr$(34) qui veut dire guillemet
ps: ATTENTION, dans une première version le second chr$(34) était de trop
De toute façon il est bon de faire un print CMD, pour vérifier, avant le Run Command CMD
#7 Mon 10 September 2007 15:12
- Olivier T
La solution "save windows .... ne fonctionnant pas, je suis donc reparti vers l'autre piste lancée par JM à savoir PDF Créator !!
Set Window FrontWindow() Printer Name "PDFCreator" Orientation Landscape Copies 1 Papersize 9 dim cmd as string CMD = "printwin window frontwindow() Run Command CMD
Cette solution est parfaitement compatible avec le Proviewer7.0, j'ai simplement besoin d'aide pour lui "ordonner" les paramètres suivants
Nom du fichier
Format : pdf, jpg
chemin d'accès pour la sauvegarde
merci de votre aide
#8 Tue 11 September 2007 08:19
- Maurice
- Lieu: Montpellier
ProViewer ne sait donc pas faire d'export en image, mais il peut imprimer...cependant ni pour lui ni pour MapInfo on ne peut préciser les paramètres que tu évoques pour ce cas particulier de l'impression vers un fichier
Le "Set Window Printer ..." comporte plein d'options, mais pas celles là !!
Ce sont des choses qui se définissent dans l'interface imprimante virtuelle pdf...et je ne sais pas comment y accéder depuis MapInfo ![]()
Mais j'ai confiance dans les ressources du forum ![]()
#9 Tue 11 September 2007 08:46
- Olivier T
Bien dommage tout cela, mais , moi aussi, j'ai confiance en vous et je vais patienter !!
En balayant le forum, j'ai pu remarquer qu'un bon nombre de question tournent autour de cette problématique: le retour d'info vers une autre interface. Si la moindre petite piste se profile, je gratterais !!
Bonne journée à tous
#10 Wed 12 September 2007 15:54
- Olivier T
Bojnour à tous,
J'ai trouvé la solution, completement transaparente vis à vis de MI et du P7.0
Merci à JM de m'avoir aiguiller vers PDF créator et à Maurice pour l'exemple du Run Command !!!
La soluce :
Installer Pdf créator, le parametrer
-en sauvegarde automatique
-en export JPG
-Définir le chemin d'export
Laisser le principe des .wor imbriqués pour créer "artificiellement" des fausses boucles
Pour la mise en page définir pdf créator comme imprimante de sortie
puis cmd= printwin window frontwindow() et run command cmd
quelques petites adaptations P7.0 est en anglais, quelques noms de fenetres de données sont à modifier
Merci encore
