#1 Wed 29 August 2007 12:20
thomas.fucam
Spatial join
Voilà, j'essaie au moyen d'ArcView3.2 d'effectuer un spatial join pour que la table d'un réseau de routes affiche la région dans laquelle est localisé chacun de ses arcs. Cela fonctionne plutôt bien sauf pour les routes situées sur 2 régions différentes. Quelqu'un saurait-il comment attribuer une région pour ces arcs-là?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 30 August 2007 14:16
thomas.fucam
Re: Spatial join
Je précise que cherche à avoir pour chaque arc du réseau la région à laquelle il appartient. Le problème, c'est que pour les arcs traversant 2 régions, le spatial join ne me permet pas d'attribuer ne fut-ce qu'une région à ces arcs.
#3 Thu 30 August 2007 16:56
olive
Lieu: Auch
Re: Spatial join
Il vous faut couper ces arcs en 2 arcs....
Olivier Barasz
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#4 Mon 03 September 2007 13:43
thomas.fucam
Re: Spatial join
C'est une solution en effet, mais mon réseau est un peu trop dense que pour le faire manuellement. En effet, j'ai tout de même plus de 6000 arcs qui chevauchent 2 régions. Serait-il possible d'utiliser un clip spécial qui ne se contente pas de découper mon réseau en suivant la forme de l'ensemble des régions concernées, mais aussi les limites de chacune de ces régions?
Dernière modification par thomas.fucam (Mon 03 September 2007 15:00)
#5 Tue 04 September 2007 17:04
Maurice
Re: Spatial join
C'est ce que fait, dans l'assistant de géotraitement (geoproc.avx), la fonction découper (clip)
...si j'ai bien compris la question !
#6 Thu 13 September 2007 11:55
thomas.fucam
Re: Spatial join
Certes, mais le clip ne découpe qu'en suivant le gabarit de l'ensemble des régions considérées. Il ne redécoupe pas les éléments en se servant aussi du tracé des régions qui composent le territoire considéré. Par exemple, pour le réseau routier d'Europe, si je veux isoler les réseaux de chaque pays, l'extension clip ne me le permettra que si je fais le découpage en sélectionnant un pays à la fois. Autrement dit, je dois recommencer le clip autant de fois qu'il y a de pays pour lesquels je veux isoler le réseau. Or, j'ai vraiment beaucoup de régions pour lesquelles je veux isoler les éléments d'un réseau.
#7 Thu 13 September 2007 17:17
K2
Lieu: Bruxelles
Re: Spatial join
Dans ArcView 9, tu as l'outil "union" qui te permettrait de répondre à la question. Je ne connais pas la version 3, mais peut-être que tu as l'équivalent
#8 Tue 18 September 2007 10:05
thomas.fucam
Re: Spatial join
Mais un Union n'est-il pas censé joindre 2 thèmes pour n'en former qu'un seul?
#9 Tue 18 September 2007 10:32
Maurice
Re: Spatial join
Pas vraiment: Union fait la même chose qu'Intersection (je te les conseille, ils répondent à ta question puisque le Clip ne va pas)
Simplement, Intersection ne reprend que la partie commune aux deux thèmes alors qu'Union reprend l'extension totale des deux thèmes (les petits dessins du Géotraitement sont très parlants)
Les deux reprennent les attributs des deux thèmes
