#1 Mon 24 September 2007 12:18
trago
Lieu: bordeaux
masquer la sélection dans mapinfo 8.5
Je suis un nouvel utilisateur de mapinfo et un ancien spécialiste de Géoconcept...
C'est le grand écart entre les deux...Et je n'arrive pas à retrouver des manips toutes bêtes mais très utiles.
Je cherche donc à pouvoir masquer une sélection d'objets (option présente dans GCP 5.5 ) mais je ne trouve pas d'outils me permettant de le faire...
MErci pour vos idées !!
Adri
#2 Mon 24 September 2007 13:26
Maurice
Re: masquer la sélection dans mapinfo 8.5
Bonjours
C'est toujours dur de changer d'interface
Dans ce cas, il n'y a (à mon sens) pas d'autre solution que, après avoir fait la sélection, rendre la couche modifiable et cliquer sur le bouton 'style" ad-hoc (ligne, polygone,... ce sont les boutons avec un point d'interrogation) puis de choisir "aucun" (pour sybole, ou lstyle ou trame+ligne)
Tant que ça n'est pas enregistré le fichier ne change pas.
On peut ensuite annuler (menu Fichier-> Annuler changement)
Ou, si c'est enregistré, on peut faire la manip inverse en réattribuant un style à une sélection de tous les objets
#3 Mon 24 September 2007 13:28
trago
Lieu: bordeaux
Bonne idée!!
Je n'y ai pas pensé mais je pense effectivement que c'est la seule solution...
Merci!
#4 Mon 24 September 2007 19:37
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
M'enfin Maurice, ;-)
Il y a plus simple avec moins de risques de destruction accidentelle
Faire la sélection,
L'inverser,
Dans le contrôle des couches, afficher la couche "Sélection" (qui devient Query... dans le contrôle des couches) et non la couche originale...
La couche Selection est une vue et donc toute action sur cette couche se répercute sur la couche MapInfo originale...
Michel.
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#5 Mon 24 September 2007 21:08
Maurice
Mais c'est bien sûr !!   Je devrais prendre un peu de repos smile
#6 Tue 25 September 2007 09:08
trago
Lieu: bordeaux
Logique implaquable!!
c'était bête comme choux en fait...Merci et surement a tres bientot pour une autre question!!
lol
