#1 Tue 16 October 2007 20:06
Comment augmenter les performence du Join spatial
Bonjour a vous tous
J'aimerais savoir si certain d'entre vous on deja trouver une recette pour augmenter la performence de réalisation d'un Join spatial sur de grand jeux de données (150 K Polygones et 150K pts)
Benoit Fiset
Tech.Géomatique
Ville de Quebec
#2 Wed 17 October 2007 11:27
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: Comment augmenter les performence du Join spatial
Hello,
Si les jeux de données ne possédent pas d'index spatiaux, les créer...
A part cela...
Sylvain
#3 Wed 17 October 2007 12:06
- pbader
Une technique que j'utilise pour ça est la sélection inverse préalable pour baisser le nombre d'objets initiaux:
ex si je travaille sur l'interaction entre un layer de points et un autre layer contenant énormément de polygones, je commence par sélectionner tous les polygones qui sont à moins de 500m des points.
Bonne chance
P
#4 Wed 17 October 2007 14:37
Merci Sylvain
Mais les indexes spatiaux ne sont ils pas utilisés uniquement avec les données SDE, mes jeux de données sont dans une personal geodatabase.
Benoit Fiset
Tech géomatique
Ville de Québec
#5 Wed 17 October 2007 17:34
Un peu dans le prolongement de l'index spatial, ne peux-tu pas créer un
quadrillage et réaliser ta jointure spatiale un carré à la fois ? Par
exemple, si tu disposes de la BDTQ sur une grande aire, tu utilises leur
découpe en feuillets et travailles sur un feuillet à la fois.
Le problème revient à alors automatiser le traitement, et terminer par une
fusion des résultats.
Bon courage,
Alban
#6 Wed 17 October 2007 20:41
Mais le quadrillage est exactement ce qu'est un index spatial, mais en plus primitif. En principe, c'est perdre du temps que de créer un quadrillage pour vouloir augmenter les performances d'une jointures spatiale.
Jérôme Cuinet
#7 Thu 18 October 2007 09:30
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Bonjour!
Pour donner une info dans ce post, j'ai utilisé une Geodatabase Personnelle pendant un temps sur un projet qui faisait plus de 600Mo. Autant dire que j'arrivais à saturation de ce type de stockage et bien sûr avec des jointures impossibles faute de pouvoir recalculer les index spatiaux! Il faut migrer absolument vers une Geodatabase de Fichier (dispo à partir de ArcView 9.2), bien plus performante et avec la posssibilité de gérer ses index spatiaux (et optimiser les jointures). En outre, ma GDB est passé de 622Mo à 120Mo!
#8 Thu 18 October 2007 14:09
Le prob, nous sommes encore a 9.1, et pour un bon bout de temps, vous savez ce que c'est, l'equipe des TI doit faire une panoplie de test avant de migrer les versions des utilisateurs.... Vive les grandes municipalité..![]()
Alors si je travail en SHP file aurais-je une meilleur performence?
Benoit Fiset
Tech Géomatique
Ville de Québec
#9 Mon 22 October 2007 11:17
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
OK, en 9.1, vous n'avez que la Geodatabase Personnel. J'ai commencé un projet en Geodatabase Personnel pour les possibilités avancées en terme de fonctionnalités et performance. Par exemple la possibilité de créer des Annotation Feature Class, des fichiers de label en fait contenu dans des tables plutôt que de stocker les Annotations dans une couche graphique du projet ArcMap (en cas de crash du projet, bonjour!). Ou encore, améliorer l'affichage avec des Map Cache, pas possible en shape. Et bien d'autres fonctions.
Toutefois, j'ai été confronté auy Spatial Index suite à des Geoprocessing ou manips diverses. Et là, surprise, pas moyen de recalculer les Index Spatiaux en Geodatabase Personnelle! En fait, une fois le shape importé en Geodatabse Personnelle, y'a plus moyen de recalculer ces index. C'est à dire qu'avec certaines manips et geoprocessing, les index deviennent obsolètes, les Sessions d'Editing de plus en plus lente, voire impossible. Autant dire que j'ai galérer avec de comprendre et j'ai tout simplement migrer en Geodatabase de Fichiers dispo dans 9.2.
Si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités avancés, vaut mieux rester en shape si des problèmes d'index spatiaux se présentent. Ou bien, avec une licence ArcEditor ou plus, tenter la ArcSDE Geodatase pour palier tous ces soucis.
Bon courage.
