#1 Wed 07 November 2007 12:23
- frcse
- Lieu: Puteaux
webmapping et reprojection des fonds de plan
Connaitriez-vous des exemples d'applications interactives de cartographie des interactions spatiales qui, lorsqu'on sélectionne un lieu (ou une zone d'intérêt) et une date et/ou un thème particulier :
- recentrent la carte
- opèrent éventuellement une modification de la projection du fond de carte afin de mettre en évidence les interactions du lieu concerné avec le ou les lieux avec lequel il est en interaction.
Merci !
Francoise
#2 Thu 08 November 2007 13:20
Re: webmapping et reprojection des fonds de plan
Je crains ne pas avoir tout compris
igeomatic - Pascal BENOIST
#3 Thu 08 November 2007 15:12
- frcse
- Lieu: Puteaux
Mon précédent message n'est peut-etre pas tres clair. J'essaie de preciser
Je recherche des references de sites webmapping dynamique qui
- montrerait une cartographie des interactions (flux de marchandises par ex)
- et/ou (car les deux me semblent compliqués au vu des recherches que j'ai déjà effectuées)
qui reprojeteraient le fond de plan en fonction du lieu sélectionné (le probleme de la projection utilisee est en effet essentielle lorsque par ex. on realise des cartes du monde (notion de point de vue) : le centre de la carte n'est pas forcement l'Afrique et l'europe occidentale comme on le voit couremment).
Les cartes seraient plutot en mode vecteur.
Francoise
#4 Thu 08 November 2007 19:25
Je comprend mieux maintenant.
En fait, je ne connais encore aucun outil de Webmapping qui fait cela: On pourrais imaginer que lors d'un zoom sur un lieu particulier de la terre, l'image qui s'affiche soit dans une projection propre mais ce ne serait bien sur pas celle de l'image (globale) de départ.
D'une maniere générale, les outils SIG (et encore moins les outils de webmapping encore un peu moins développés) travaillent avec une seule projection par projet... (ou par vue), bien qu'ils sachent afficher des données de projections différentes.
#5 Fri 09 November 2007 01:13
- Gwenael Bachelot
- Site web
Oui, mais on peut imaginer que l'outil SIG Web change dynamiquement la projection de la carte en fonction de la zone affichée.
Je pense que c'est possible pour la plupart d'entre eux...
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Fri 09 November 2007 11:52
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Sauf erreur de ma part, je pense que notre excellent Geoportail national
fait bien cela.
Guillaume SUEUR
#7 Fri 09 November 2007 15:33
Oh oui bien sûr, on peut tout imaginer. Simplement, je voulais dire que je ne l'avais encore jamais vu ni sur des produits commerciaux fort couteux, ni encore dans le domaine du libre...
#8 Fri 09 November 2007 15:33
Ah bon? Dans sa version 2D? Je ne m'en était pas aperçu.
#9 Tue 18 December 2007 16:01
- frcse
- Lieu: Puteaux
Juste pour vous signaler que j'ai trouvé une application en ligne se rapprochant un peu de ma recherche, meme s'il ne s'agit pas de visualisation de phénomènes d'interactions, mais plutôt de rayon d'influence
L'application reprojette (ou donne l'illusion ?) le fond de plan en fonction du lieu que l'on choisit, et le résultat est franchement intéressant.
http://www.personalworldmap.org/
Pour répondre aux précédents posts :
je n'ai pas l'impression que notre Geoportail fasse cela !?
et Ă Gwenael Bachelot, je ne connais pas les solutions d'Autodesk...
mais je vais aller y faire un tour
A bientĂ´t,
Francoise
#10 Tue 18 December 2007 16:13
Merci Françoise, ça, ça vaut un post dans la carte du jour
: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43234&p=7
Sinon j'ai peur que ca ne soit qu'une animation et pas une véritable reprojection ![]()
#11 Tue 18 December 2007 16:35
- philmap
Aller voir:
http://graphics.stanford.edu/~munzner/h3/h3.exe
Un excellent exemple de viewer qui utilise une projection hyperbolique en 3D, qui se recentre automatiquement sur le site selectionne
#12 Tue 18 December 2007 17:35
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
le geoportail n'a certes pas l'effet visuel de l'application flash indiquée, mais quand on utilise la liste en bas à droite de la boite à outils pour changer d'aire géographique (france métropolitaine - DOM - TOM etc), le système change automatiquement de projection pour s'adapter à celle du nouveau territoire considéré. Il est cependant vrai que pour une même zone, une seule projection est disponible. Mais si je reprends
votre question initiale :
"Connaitriez-vous des exemples d'applications interactives de cartographie des interactions spatiales qui, lorsqu'on sélectionne un lieu (ou une zone d'intérêt) et une date et/ou un thème particulier :
- opèrent éventuellement une modification de la projection du fond de carte afin de mettre en évidence les interactions du lieu concerné avec le ou les lieux avec lequel il est en interaction. "
je trouve que l'exemple du geoportail cadre parfaitement avec cette description. Ensuite, tout dépend de ce que vous entendez par la "mise en évidence des interactions".
Guillaume
#13 Tue 18 December 2007 17:36
Oui, une belle animation gadget en Flash. Je confirme ne jamais avoir vu cela dans un logiciel SIG ou autre geoportail digne de ce nom...
#14 Wed 19 December 2007 21:52
- Gwenael Bachelot
- Site web
C'est ce que je me disais aussi (mais tu as été plus clair que moi, Guillaume)... sans belle animation, mais tout de même avec un changement de projection.
Le GeoPortail le fait effectivement, et je réitère : je pense que la majorité des serveurs web est capable de faire de même (mais ... sans la belle animation :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
