GeoDataDays 2025
#1 Mon 03 December 2007 12:23
Lydie62
Problème données attributaires dans gvsig
J'utilise gvsig 1.1. Je viens de me rendre compte d'une chose étrange : lorsque j'ouvre des couches créées dans une interface spécifique au format shp, gvsig ne gère pas corectement l'ensemble des infos.
Je m'explique :
- lorsque j'ouvre une couche de polygones, les éléments graphiques s'affichent bien, dans la table attributaire j'ai bien les colonnes et le nombre de lignes mais les enregistrements sont invisibles. Pourtant ils sont là puisque je peux faire des filtres par attributs ou même mettre des étiquettes.
- lorsque j'ouvre une couche de points, même problème et en plus les éléments graphiques ne s'affichent pas.
Je signale que ces couches fonctionnent parfaitement bien dans arcview et aussi dans la version antérieure de gvsig.
Quelqu'un aurait-il une idée de la source du problème car je suis en train d'équiper les postes de mes collègues qui vont être amenés à utiliser ces couches. Et ça m'embête de remettre l'ancienne version de gvsig notamment à cause des beugs lors de la numérisation.
Merci de votre aide...
#2 Mon 03 December 2007 13:54
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: Problème données attributaires dans gvsig
Bonjour !!
Je viens de faire la même désagréable découverte ce matin...
Contexte assez proche, à savoir gvSIG 1.1 et SHP créés à l'aide de GDAL à partir de fichiers MIF/MID.
Sur les mêmes objets, les attributs sont consultables avec Quantum GIS...
Ca n'aide pas bcp mais, au moins, on se sent moins seul ! :o)        JC
Dernière modification par jc.guillot (Mon 03 December 2007 16:19)
Association GeoRezo.net
#3 Mon 03 December 2007 14:04
Lydie62
Effectivement, je me sens moins seule !
Autre remarque : lorsque je fais une modification d'un champs dans arcview et que je réouvre ce fichier dans gvsig, la ligne devient visible (uniquement celle où j'ai fait la modif).
Voilà, ça ne résoud rien non plus mais...
#4 Mon 03 December 2007 14:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
N'hésitez pas à rapporter ce problème sur la liste pour voir si ce bug est remonté ou non : http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=li … =2&K=1
#5 Mon 03 December 2007 14:54
Lydie62
Merci pour le lien. Le problème c'est que c'est en anglais ou espagnol. J'ai tout de même envoyé un mail (en français !). On verra bien.
#6 Mon 03 December 2007 15:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quelqu'un traduira éventuellement. En anglais c'est mieux, mais en français c'est mieux que rien wink
Merci pour votre contribution,
#7 Mon 03 December 2007 17:21
pascal dhaussy
A priori dans GVSIG, lorsque l'on a un champ numérique, on ne peut pas lui affecter une valeur "null" (non renseigné), dans ce cas il faut mettre 0, sinon les enregistrements sont invisibles.
DP
#8 Tue 04 December 2007 15:20
geomastique
salut,
si votre table n'apparait pas ou que c'est "bizard" vous avez probablement vu qu'au symbol de votre shape s'est ajouté une petite croix rouge sur fond blanc ( ou blanc sur fond rouge)
il vous suffit de faire clic droit sur la couche et un reload afin de recharger l'affaire.
cela est du a la technologie java.
coté champ numerique et valeur vide, certes cela est mal gere par gvsig mais aussi par tous les logiciels. sur le fond organisez vos données correctement, un champ entier doit tj avoir la valeur zero par defaut et jamais de null...
dire que certains choisissent encore le chiffre 0 comme un critère dans leur claissification, c'est grave !
gvsig...ement a toutes et a tous
#9 Tue 04 December 2007 17:12
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
ah oui ?
et on fait comment pour différencier une population nulle et une population non renseignée ?
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
