#1 Wed 12 December 2007 15:10
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
MapInfo 8.5 Pro - STYLIST Select by Style
Sur une couche de polygônes, je cherche à faire une sélection sur le style mais la sélection semble pourvoir accepter uniquement le Pattern, Foreground and Backgrounf Color ; c'est à dire sur le Fill.
Mais voilà, je cherche à faire une sélection sur le style mais sur le Border, c'est à dire sélectionner tous les polygônes ayant un Border de type pointillé par exemple.
Comment faire cela? Par avance, merci
#2 Wed 12 December 2007 15:42
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Re: MapInfo 8.5 Pro - STYLIST Select by Style
dans la boite de dialogue "Sélectionner", il faut rentrer le critère suivant :
str$(objectinfo(obj ,2))=str$(makepen(1,2,0))
Et cela sélectionne les polygones de trait plein et de couleur noire uniquement ! reste à trouver le bon code pour vos pointillés (makepen(1,5,0) ?)
F.C.
www.infosig.net
(ci-joint une copie d'écran).
#3 Wed 12 December 2007 16:44
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Merci!
Intéressant cette requête! Mais comment trouver le code à rentrer en paramètre pour une couleur RGB(128,0,128) par exemple? Et le code correspond aux pointillés?
Aussi, en introduisant une clause AND, je pourrais aussi identifier les polygônes ayant un BORDER particulier mais ayant aussi une couleur FILL particulière, du type :
str$(objectinfo(obj ,2))=str$(makepen(1,2,0)) AND str$(fill([couleur],[pattern],0))
Mais comment trouver ces codes??? Merci
#4 Wed 12 December 2007 17:06
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Pour voir les codes correspondants :
1. Afficher la fenêtre mapbasic (sur MI 9.0 : menu "Options/Afficher fenêtre MapBasic")
2. Aller dans le contrôleur de couche, et modifier l'affichage d'une hachure ou d'un contour
3. Et Récuperez le code du style dans la fenêtre MapBasic ! A noter que presque tout ce que vous faites se traduit en MapBasic !
F.C.
www.infosig.net
N.B. je vous recommande de jeter un coup d'oeil sur le site de Jacques Paris qui propose différentes solutions de sélection d'objets par leur styles, types...
http://www.paris-pc-gis.com/mb_r/doc/se … istics.htm
#5 Wed 12 December 2007 17:42
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Complément: pour la couleur, il s'agit d'un entier calculé par
Rouge*255*255+Vert*255+Bleu (avec Rouge, Vert et Bleu variant de 0 à 255)
#6 Wed 12 December 2007 18:19
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Merci pour toutes ces infos.
En cherchant avec les docs MapInfo sur MapBasic en ligne et en .pdf, j'ai compris les arguments à utliser pour la fonction makepen
Par exemple,
str$(objectinfo(obj ,2))=str$(makepen(2,2,RGB(128,0,128)))
permets de sélectionner les polygônes ayant des traits de 2 pixels (1er argument), pleins comme pattern (2e argument), et violets comme couleur (RGB(128,0,128) comme 3e argument)
Maintenant, reste à trouver les codes corresponds auy types de ligne, pour les pointillés...
En ouvrant la fenêtre MapBasic, lorsque je change le type de ligne, hélas rien ne s'affiche !
Autrement, les codes des types de lignes se trouvent dans le MapBasic Reference Guide. Je vais encore chercher...
#7 Wed 12 December 2007 21:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
... les codes des types de lignes se trouvent dans le MapBasic Reference Guide...
C'est tout à fait ça !!
Bon courage
EDIt Robin : c'est la Bible Mapinfo ![]()
