#1 Mon 17 December 2007 17:21
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Transfo étiquettes en objets
J'ai enfin réussi à appliquer des étiquettes (section +numparcelle) sur des parcelles dans Autocad Map, sur un shape importé via FDO avec données attributaires; Jusque là tout va bien pour moi... Mais pas forcément pour mon prestataire travaillant uniquement avec Autocad, à qui je veux transmettre ce dessin!
La question est donc la suivante: Comment puis-je transformer des étiquettes en objets sur un calque, lisibles dans Autocad seul?? Je souhaiterais ne pas les réécrire à la main. Je suis sûre qu'il y a un truc big_smile
Merci d'avance pour votre coup de pouce!
#2 Mon 17 December 2007 18:57
Patrice
Re: Transfo étiquettes en objets
Bonjour les GeoReziens
****** Step 1 ******
--- Article sur l'Import de données MapInfo MIF-MID ou SHP ---
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43616
Il suffit de suivre l'article "calmement" (et la capture Ecran) ...
et de choisir bien sur le type de fichier ESRI ArcView Shape
Ainsi tu obtiendras un DWG avec toutes les données attributaires
associées sur tes objets graphiques !
Une simple sélection sur un objet en question te montrera dans la case
de dialogue des propriétés toutes les infos en provenance du DBF ...
Tu sauvegardes ton DWG sous un nom quelconque et tu quittes ton dessin !
****** Step 2 ******
--- Article sur la génération de textes "simples" depuis des Données d'Objet ---
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47982
Depuis un dessin vierge, tu associes ton fameux DWG dans le groupe de dessins,
puis tu suis "tranquillement" l'article ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 18 December 2007 10:32
cgrangeon
OK, merci Pat pour ta réponse; je vais donc lire tout ça "calmement" et effectuer avec succès les manips!
