Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 17 December 2007 17:37
fgasc
Lieu: Beaugency
TIN -> points -> Contour
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question dans les archives. J'espère avoir bien cherché.
Ma problématique :
- J'ai un TIN en dwg
- je souhaite créer des courbes de niveau
J'ai essayé d'utiliser directement SPLINE sur mon TIN, mais SPLINE ne fonctionne que sur des points.
J'ai essayé d'extraire mes points du TIN, mais là... ne sais pas comment faire !
Comment est-ce réalisable ? Est-ce réalisable ? Avec quel(s) module(s) ?
Si quelqu'un à une idée, une piste, une solution .... merci d'avance.
Florent GASC
#2 Mon 17 December 2007 19:16
Patrice
Re: TIN -> points -> Contour
Bonsoir
SVP tu regardes cet article et tu télécharges l'excellent PDF préparé par Willy Luce
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=49497
Le lien vers le PDF est donné dans le 2eme message de Willy Luce !
Il montre bien tout ce que l'on peut faire avec MAP & CIVIL et
en principe tu es concerné par les pages 9-15 environ ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 20 December 2007 09:12
fgasc
Lieu: Beaugency
Super, merci pour cette réponse. je regarde ça tout de suite.
Florent
