#1 Tue 27 March 2007 15:21
- David_fred
- Lieu: montpellier
PB mise en page legende
bonjour, est ce que quelqu'un a le meme pb que moi
lorque j'exporte une carte avec plus 96 ddp de resolution il y a un pb avec la legende qui change de taille
pour info j'utilise mapinfo 8
#2 Tue 27 March 2007 16:16
- edupoux23
Re: PB mise en page legende
j'ai eu le même souci avec des icônes d ela légende qui après exportation se superposaient.
depuis, j'exporte toujours en 96 dpi
je n'ai pas cherché à résoudre ce problème...
#3 Tue 27 March 2007 20:50
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
L'export en 96 dpi est fait pour garder une image et la tester à l'écran, sur papier il faut prévoir 150 dpi pour avoir la qualité fax et au moins 300 dpi pour une qualité standard.
Sur les versions 7.x il permet entre autre de maintenir la taille des légendes et autres objets bitmap insérés dans les points customisés. Un export d'une taille supérieure à 96 dpi en mode vecteur peu éventuellement donner des cas bizarre à l'écran du moins.
N'ayant pas touché à la version 8 et supérieure je n'en sais pas plus.
L'impression est-elle problématique? Ou n'est-ce rien que la vision à l'écran?
#4 Tue 27 March 2007 22:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Depuis MI7 (peut être même avant) et jusqu'à 8.5.1B, j'ai toujours exporté en 300 dpi sans problème avec mes légendes ...
J'ai du bol ??
#5 Thu 29 March 2007 15:01
- David_fred
- Lieu: montpellier
pour preciser, lorsque l'on fait une analyse thématique, on peut choisir la taille des caissons de légende. Moi je les prend tj en gros. Mais a l'impression ils sont petits. D'autre part, quand j'exporte à plus de 96 dpi la legende change de taille. C'est très génant pour la taille des camenbertS
#6 Wed 30 May 2007 10:31
- xdn
- Lieu: Villefranche sur Saône
J'ai le même problème d'export pour les analyses thématiques par secteur, très génant en effet pour les camemberts, la seule solution que j'ai trouvé est de transformer en pdf ma fenêtre mise en page que je retransforme en jpeg si besoin est, ce qui est un peu fastidieux . En revanche je n'ai pas de souci particulier pour les autres types d'analyses thématiques. Je travaille sous mapinfo 8.5. Est-ce que quelqu'un à trouver la solution pour résoudre ce problème d'export en 300 dpi? Peut être y a-til des spécifications particulières lors de l'analyse thématique par secteurs?
D'avance Merci
#7 Wed 30 May 2007 16:48
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai solutionné ce problème en créant manuellement les légendes dans la mise en page.
C'est un peu plus long, mais elles sont exactement comme je le désire.
Par exemple: Les boites sont rectangulaires et ont la même largeur que les lignes.
Les textes trop longs sont sur deux lignes.
Le titre de la légende est bien centré.
#8 Thu 31 May 2007 09:55
- xdn
OK, il est vrai que c'est un peu fastidieux mais le rendu est bien meilleur.
Merci ![]()
#9 Thu 03 January 2008 15:21
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Bonjour à tous (et Bonnnannnnéeee!!)
Je reprend le sujet car je me suis confrontée au même problème et je trouve que refaire une légende à la main n'est pas vraiment une solution (d'autant plus que respecter la taille des secteurs est plutôt aléatoire quand on redessine à la main, non?)...
Quelqu'un aurait compris le pourquoi des exports en 300dpi qui modifient la taille des légendes? Surtout celles des secteurs?
Maurice, vu que tu n'as pas ce problème, tu as peut-être une petite option de configuration qui fait toute la différence?
Au pire, quelqu'un a testé la solution MI --> PDF --> jpg? avec quoi transformez-vous le PDF en jpg?
Merci d'avance à ceux qui auraient quelques infos...
Miss T.
#10 Thu 03 January 2008 15:47
Hop, par ici, mamzelle : http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ (en anglais)
En gros, il faut installer :
- Ghostscript
- Ghostview pour l'utiliser de façon conviviale
Pour l'instant le serveur a l'air out, mais a mon avis ca ne devrait pas durer.
Tant qu'à faire, tu peux aussi t'installer pdfcreator (pour créer des PDF) et pdfblender (pour les unir) comme ca tu aura l'intégrale ![]()
Dans Ghostview, il faudra aller dans File/Convert et choisir device : jpeg et resolution : 300 par exemple
#11 Thu 03 January 2008 17:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Dire pourquoi l'export en 300 dpi modifie la taille des secteurs et quelques autres éléments de légende...je l'ai su mais oublié ![]()
Mais dire comment je m'en sors, je peux !! ![]()
Par une solution "à la noix" mais qui me donne satisfaction:
- soient les vrais DPI de l'écran ---> résolution en pixel / (largeur en cm / 2,54) --> disons 96 DPI
- dans la boite de dialogue "export", noter le nombre de pixels en largeur que produirait un export en 300 DPI (ne pas exporter)
- changer pour un export en 96 DPI mais remettre dans la case largeur en pixels le nombre précédemment noté
- exporter
On obtient bien une image avec le même nombre de pixel qu'en 300 DPI (conservation du niveau de détail souhaité) ... mais avec les bonnes proportions des camembert et autres ingrédients !!
#12 Thu 03 January 2008 18:02
- Miss T.
Ben, elle est pas mal celle là...
En tous cas, ça a l'air de marcher au poil (j'attend l'avis de mon collègue qui va tester cette solution).
N'empêche que j'aimerai bien savoir s'où sort cette bizarrerie bizarrement bizarre... qui me laisse comme une impression de logique, vu que c'est lié à la résolution... Bon sang de neurone blond!
Une fois de plus, Super Maurice est dans la place... (merci)
#13 Fri 04 January 2008 17:10
- gussoner
J'ai vraiment du mal à comprendre comment l'image exportée peut être différente suivant la méthode: mettre export 300DPI ou mettre la largeur de l'image égale à ce qu'elle serait à 300DPI. Pour moi c'est du pareil au même. Enfin bon si ca marche...
Guss, qui n'a aucun problème d'export, même en mettant 300DPI avec MI 8.0
#14 Fri 25 January 2008 16:36
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je n'avais pas vu sur le coup, mais je réagis pour que ce soit clair
...comment l'image exportée peut être différente suivant la méthode...
C'est pourtant le cas: mettre 300 DPI et disons 4000 pixels ne produit pas les mêmes résultats que mettre 96 DPI (si c'est bien votre résolution écran) et 4000 pixels
Et dans le second cas ça évite que les camemberts de la légende soient "surgonflés" dans l'image exportée par rapport à leur taille dans la mise en page. Si, si.... ![]()
