#1 Thu 10 January 2008 12:40
lickma
un symbole qui clignote
j'ai une présentation powerpoint à faire avec des produits confectionés avec arcgis 9.2. Seulement notre patron nous demande d'afficher certaines couches de manière à ce que le symbole clignote. Mon problème est que je ne sais pas comment faire cela ni sur arcgis , ni sur powerpoint. Il y en a t_il qui en savent quelque chose?
Merci de votre aide
#2 Thu 10 January 2008 13:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: un symbole qui clignote
Faites votre capture d'écran avec le symbole affiché, refaite une autre capture, sans le symbole affiché. Puis créez une image gif animée avec un logiciel de dessin.
#3 Thu 10 January 2008 13:42
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je ne connais pas d'outils pour faire cela.
Mais pour moi sans programmation, cligoter = GIF ANIMÉ. Je ne sais pas si ArcGIS accepte les gif animés, et surtout les gif animés en tant que symboles. Mais PowerPoint surement.
Essaie de creuser de ce côté-là s'il n'y a pas d'autres solutions qui arrivent par la suite...
Jérôme Cuinet
#4 Thu 10 January 2008 14:41
Robin
GeoRezo forever
J'ai un vague souvenir d'un utilitaire qui permettait de créer des images de succession de couches, mais impossible de le retrouver.. sad
#5 Thu 10 January 2008 14:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
The GIMP permet de créer une image à partir des couches de dessin (couche dans le même sens que pour un logiciel SIG).
Sinon il y a imagemagick également, pour les adeptes de la ligne de commande.
#6 Thu 10 January 2008 15:19
alban
Lieu: Chizé
Voici la discussion où on avait parlé de l'utilitaire d'arcGis pour faire des animations :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ion+arcgis
Je l'ai pas testé (encore) mais il est censé faire une capture d'écran pour chaque couche présente dans le projet, et en faire une animation. L'intérêt par rapport aux solutions proposées avant est qu'on s'épargne le travail sur un logiciel d'images. Néanmoins, je pense quon peut faire des animations plus abouties avec Gimp et autres.
#7 Thu 10 January 2008 16:58
Robin
GeoRezo forever
Merci alban, c'est à celui la que je pensais.
Zerf, je perds la mémoire sad
Mais c'est vrai que ca complique les choses. Sur powerpoint, ca doit pas être bien sorcier, on peux même faire des jolis fondus pour faire apparaitre une autre couche par exemple, pour peu qu'on ai les bonnes images wink
Robin.
#8 Thu 10 January 2008 19:11
alban
Lieu: Chizé
De rien pour le lien.
Par contre, je ne suis pas convaincu que powerpoint soit la meilleure solution : il est facile de faire un fondu à partir de 2 images, il est moins simple de faire un clignotement. Je crois qu'il faudrait copier la paire d'images un nombre de fois proportionnel à la durée du clignotement.
Bref, je vois pas de solution jolie avec powerpoint. Peut-être un script en VBA ou 1 nouveauté de la dernière version de powerpoint ? Le plus simple resterait la création d'un gif animé, soit dans un logiciel d'images soit avec l'utilitaire d'arcgis.
Bon courage et une bonne année au forum
#9 Fri 11 January 2008 10:55
Robin
GeoRezo forever
Que d'effort pour faire plaisir à un chef big_smile
Dans Powerpoint (V.2003) , pour faire clignoter quelque chose (genre des symboles tous seul) :
- clic droit sur l'entité
- personnaliser l'animation
- ajouter un effet
- Emphase/Autres effets
- rubrique Captivant/ Clignoter
La boîte d'effets d'emphase est ci joint en copie d'ecran.
Et hop, clignotons en coeur big_smile
Robin.
#10 Fri 11 January 2008 14:43
alban
Lieu: Chizé
Des efforts récompensés : je sais désormais faire clignoter powerpoint smile
Au passage, je préciserais qu'il faut modifier le minutage (clic droit sur l'animation) pour que le clignotement dure (par exemple) jusqu'au clic suivant.
