Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 16 January 2008 18:01
rvmap
Lieu: CHATENAY-MALABRY
Assembler des TIFF Géoréférencés en un seul fichier
je recherche avec MapInfo ou un autre logiciel (gratuit) le moyen d'assembler 400 fichiers de la BD ORTHO de l'IGN (orthos Tif géoréférencées) en un seul fichier TIF géoréférencé.
Un moyen simple et rapide qui me permettrait d'assembler tous les fichiers pour avoir une grande image haute def et aussi pour en faire une image avec une résolution moindre.
Dernière modification par rvmap (Wed 16 January 2008 18:04)
#2 Wed 16 January 2008 19:33
Robin
GeoRezo forever
Re: Assembler des TIFF Géoréférencés en un seul fichier
Question : tu veux une image unique (mosaique) ou un assemblage virtuel d'images (catalogue d'images), ce qui donne au final le même résultat visuel... (le catalogue d'image étant nettement plus souple et "léger") ?
Si c'est la deuxième solution, tu peux obtenir ce résultat en utilisant le gestionnaire de couches logiques (seamless manager)
Robin.
#3 Wed 16 January 2008 19:46
Maurice
Dans les deux cas, comme dit Robin, faire des couches logiques:
- avec les TIF d'origine
- avec des ECW compressés à partir des TIF avec ces outils gratuits: pour faire un batch avec ce compresseur
#4 Thu 17 January 2008 09:22
rvmap
Bon .. je me suis mal exprimé ... mais déjà merci pour les réponses
j'ai 400 images physiques TIFF géo référencées (dalles ortho IGN) et je veux en faire qu'1 seule image physique (donc une mosaïque) TIFF géo référencée.
Si c'est possible avec Mapinfo je prend MapInfo .. si il y a un autre logiciel (gratuit ou récupérable rapidement sans problèmes) ... je prend.
Cette image me servira sous MapInfo et sous Microstation
Le but c'est de ne pas passer des heures
#5 Thu 17 January 2008 09:32
Florent
Lieu: Nantes
Assembler plusieurs images en une seule( ce qui est différent des mozaïques expliquées dans les posts) n'est pas possible à ma connaissance avec MapInfo.
Sans vouloir faire de la pub pour un produit particulier, nous utilisons Global Mapper (payant), qui fait cette opération de manière simple et rapide (au regard du volume de données que vous souhaitez assembler).
Si des personnes connaissent un soft gratuit ou open source, je suis aussi intéressé.
Bonne journée
Dernière modification par Florent (Thu 17 January 2008 09:34)
Florent
#6 Thu 17 January 2008 09:37
Maurice
Si, si tu t'es bien exprimé !!
Mais si on a répondu comme ça c'est qu'une telle "grosse" image mosaïque ne paraît pas avoir d'intérêt évident par rapport à une couche logique... smile
On peut la faire avec MapInfo >= 8.5 en:
- créant la couche logique
- en l'affichant en entier dans la fenêtre carte (pas de bord blanc en haut ou en bas)
- menu Fichier->exporter fenêtre en cochant l'option "créer un fichier TAB géo-référencé" et en indiquant
   + tous les pixels vrais en largeur (pour une image résultatnte de même résolution)
   + une fraction des pixels vrais en largeur (pour une image résultatnte de moindre résolution)
Sinon il faut passer par un logiciel tiers (ErMapper, etc....) mais je n'en connais pas qui soit "gratuit ou récupérable rapidement sans problèmes" sad
#7 Thu 17 January 2008 09:42
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je sais qu'Ilwis OS comporte cette fonctionnalité, mais je n'ai jamais testé. Le seul hic c'est qu'elle mosaique seulement deux images entre elles :
Glue raster maps
Dialog box
The Glue raster maps operation glues or merges two or more georeferenced input raster maps into one output raster map. The output map then comprises the total area of all input maps. The domains of the input maps are merged when needed. With the Glue raster maps operation, you can thus merge two or more adjacent or partly overlapping raster maps (i.e. make a mosaic) or glue smaller raster maps onto a larger one.
Il y a aussi et c'est plus approprié, je pense, par ligne de commande avec GDAL_merge qui permet de faire ce genre d'opérations  pour un plus gros volume d'images smile
DESCRIPTION
This utility will automatically mosaic a set of images. All the images must be in the same coordinate system and have a matching number of bands, but they may be overlapping, and at different resolutions.
Vous trouverez pratique d'exploiter cette solution via les FWTools, dont pas mal d'infos sont regroupées ici
Bon courage,
Robin.
#8 Thu 17 January 2008 11:07
rvmap
Ok ... Merci pour les réponses ....
J'ai essayé sur quelques images avec la solution de Maurice (exporter la fenetre) et ça fonctionne bien.
Avec la solution de Robin j'ai essayé avec le logiciel mais ça me prarait plus compliqué ... enfin j'ai pas trouvé la solution en 10min donc j'abandonne provisoirement ... c'est peut-être bien plus rapide et je m'y repencherais plus tard car je n'ai pas trop le temps et j'ai besoin d'obtenir un résultat rapidement
En tous les cas merci pour les réponses ...
Hervé
#9 Thu 17 January 2008 15:20
Robin
GeoRezo forever
exporter la fenetre
Ah oui, forcément s'il fallait faire un echantillon sous-échantilloné. ... neutral
N'empêche, 10 minutes... maintenant je connais le seuil au delà duquel les gens laissent tomber l'essai sur un soft big_smile
Oui, effectivement, c'est plus compliqué, mais sur le long terme ça peut être mieux...
Robin.
#10 Thu 17 January 2008 17:49
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
400 tifs de quelles dimensions en pixel et en quelle nature de couleur ?
J'espère qu'en plus la zone formée par l'ensemble des dalles est rectangulaire ... Cela va vous générer un fichier énorme, donc obligatoirement une gestion ECW (certainement avec licence payante compte tenu du volume), il vous faut donc soit utiliser la solution donnée par Maurice ou acheter du tout fait, soit prendre plus de 10 minutes et quelques tubes d'aspirine avec l'espoir que 400 tifs ne représente pas un volume trop important.
Christophe
Christophe
#11 Thu 17 January 2008 17:54
Robin
GeoRezo forever
Bonus à tester après quelques recherches :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=6714
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=11424
Mais comme Christophe, je déconseille fortement l'assemblage.
#12 Fri 18 January 2008 16:06
Martin67
Lieu: Mont-Tremblant Québec
Bonjour Maurice,
Peut-être que je suis un peu lent ce matin (pour moi c'est le matin ici) mais par quel chemin passe-tu pour avoir de telles options: Print sceen, sauvegarder fenêtre image ou export ?
Désolé mais j'ai beau chercher !
Ha oui !  au fait j'ai Mapinfo 8.5
Merci... Guide Maurice
Venez nous visiter !
MRC des Laurentides
#13 Fri 18 January 2008 16:17
Maurice
Un grand café et hop, le bon vieux menu Fichier->Exporter fenêtre fera ton affaire... tongue
#14 Fri 18 January 2008 16:39
Martin67
Par là ?  [img][/img]
Il n'y a pas l'option "créer un fichier TAB géo-référencé" et en indiquant
Désolé de ne pas comprendre ...malgré 2 cafés déjà...
Dernière modification par Martin67 (Fri 18 January 2008 16:40)
MRC des Laurentides
#15 Fri 18 January 2008 17:06
Robin
GeoRezo forever
C'est un bouton M'sieur :
http://www.umbc.edu/oit/images/printscreen-keyboard.jpg
Ensuite tu colles dans un utilitaire de dessin..mais bon hmm
#16 Fri 18 January 2008 17:51
Maurice
Tout faux Robin !! Une aspirine et au lit tongue
En fait dans la version anglaise c'est par le menu File->Save Window As... qu'on accède à ces paramètres
ps: heureusement que Martin a joint une image...
#17 Fri 18 January 2008 18:16
Robin
GeoRezo forever
Non non, je répondais à la question piquée au dessus : "Print Screen c'est où" ? Mais bon je lis de travers. J'ai juste piqué la question au passage en lisant vite et répondu aussi vite. Mea culpa. Enfin tant mieux c'était pas raisonnable un print Screen...
Tu as raison, on voit que c'est vendredi, je vais aller dare dare filer sous la couette : 35h+15 (a la louche) c'est pas raisonnable pour une semaine standard big_smile
Bon week end et bon courage à Martin,
Robin.
#18 Fri 18 January 2008 19:08
Martin67
Dernière question: Quel type de fichiers ça prend pour que ce soit optimal ? (Y'a plein de sortes de .tiff,Tif bitmap etc...) et combien de dpi
Merci à vous pour vos voeux de courage et votre aide...et bon weekend !
Dernière modification par Martin67 (Fri 18 January 2008 19:10)
MRC des Laurentides
#19 Fri 18 January 2008 19:24
Maurice
Optimal comment: qualité visuelle, poids de fichier, vitesse d'affichage, facilité d'impression...
Si je note de 1 (mauvais) à 5 (bon) ces 4 critères
- il y a les formats non compressés (TIF, BMP ou GIF - mais celui là est limité à 256 couleurs): 5-1-3-5
- il y a les formats compressés sans perte (TIF LZW ou CCIT, PSD ?): 5-3-2-4
- il y a les formats compressés avec perte (JPEG, JPEG200,PNG): 4-5-2-3
Comme Robin: trop crevé pour dire plus sensé ---> couette smile
#20 Fri 18 January 2008 19:32
Martin67
Merci beaucoup pour tout  !
MRC des Laurentides
#21 Fri 18 January 2008 21:21
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
B'soir,
Comme vous l'aurez peut-être compris je ne connais rien à MapInfo, dans l'hypothèse ou
"optimal" se référe au format d'enregistrement je vous conseille sans conteste le ECW. Ceci vous permettra de gérer sans soucis de mémoire des images de très grande taille et ce sans perte par rapport à l'original (dpi). Car il faut distinguer deux choses pour les images (et leur format) la place qu'elles prennent sur le disque, mais aussi la place qu'elles prennent en mémoire pour l'affichage, cette deuxième étant beaucoup plus importante. Le format ecw permet une gestion efficace de la mémoire en ne délivrant que la quantiité d'informations nécessaires pour l'affichage en fonction du "zoom" en cours. Idem pour l'impression car pour un OS un périphérique est un périphérique, écran ou imprimante peu importe.
C'est parce que vous ne faîtes pas la sieste !  wink
Christophe
Christophe
#22 Fri 18 January 2008 21:57
Maurice
Toujours là..(vais essayer la camomille smile)
- MapInfo n'écrit pas directement du ECW. D'accord avec Christophe V., mais il faudra produire du TIF puis le compresser en ECW (il y avait un gratuit chez www.ermapper.com mais il était limité à 500 Mo en entrée: on peut aussi compresser les dalles avant puis appliquer "ma" méthode)
- peu importe les DPI: ce qui compte c'est le nombre de pixels (en largeur, la hauteur se calcule toute seule en proportion)
Ce nombre de pixels en largeur doit être = largeur totale de la mosaïque (couche logique) sur le terrain / taille terrain en X du pixel
De cette façon on ne sous échantillonne pas du tout (pas de perte de qualité)
Mais attention aux limites (cf. post #4 )
