#1 Thu 31 January 2008 11:37
Vincent87
Jointure sur 2 champs
Mon problème est le suivant je dispose de 2 tables (A et B) qui contiennent des ponctuels ayant des coordonnées X et Y identiques.
Je souhaite faire une jointure entre A et B avec comme contrainte X de A = X de B ET Y de A = Y de B.
Mais je n'arrive pas à faire ce genre de manip via une sélection standard...j'ai l'impression que la seule solution est une requête SQL mais là j'ai pas les connaissances...voilà pourquoi je vous sollicite.
Merci de votre aide
#2 Thu 31 January 2008 12:01
tiphaine
Lieu: lampaul plouarzel
Re: Jointure sur 2 champs
Bonjour, si tu souhaites faire un joint entre A et B il te suffit de rajoouter un champ identifiant à A et un champ identifiant identique à B et tu effectue ton joint via ce nouveau champ....!!
Bonne journée et bon courrage!!!
tiphaine (j'espère avoir bien compris ta question!)
"la théorie c'est quand je sais comment ça marche mais que ça ne marche pas...
la pratique c'est quand ça marche mais que je ne sais pas pourquoi....
J'essaie juste d'allier la théhorie à la pratique......."...Einst...?
#3 Thu 31 January 2008 12:04
Vincent87
oui j'ai envisager cette solution mais comment faire pour être sur que j'attribue dans A et B un ID identique à l'ouvrage en question.
Si mon ouvrage dans A a l'ID 12 et que dans B ce même ouvrage a l'ID 789 ça ne marche pas....je vais néanmoins creuser cette solution.
#4 Thu 31 January 2008 12:21
kariboo
Jointure spatiale peut-être ?
Clic droit sur la couche A dans ArcMap, Jointures et relations, Joindre.
Dans le menu déroulant, sélectionner "Joindre des tables selon l'emplacement".
Ca ne fonctionnera à mon avis que si les ponctuels ont exactement les mêmes coordonnées !
#5 Thu 31 January 2008 12:22
alban
Lieu: Chizé
Si j'ai bien compris ta question, la réponse est une jointure spatiale. Puisque les points à joindre sont au même endroit, une jointure spatiale les liera.
Dans ArcMap, clic droit sur la couche à lier, choisir "jointure et relation" dans le formulaire de jointure, choisis l'option de joindre à une couche en fonction de la position (et non d'1 attribut). Sélectionne la 2nde possibilité de jointure spatiale = joindre seulement l'entité la plus proche.
un conseil : ArcMap va calculer la distance entre points joints. Vérifie que les distances sont toutes égales à 0 (ou au moins négligeables).
Géomatiquement,
#6 Thu 31 January 2008 12:27
alban
Lieu: Chizé
Au passage, une solution bête et méchante pour faire une jointure à partir de 2 champs : créer un champ (en texte) dans laquelle tu places la concaténation des 2 champs à joindre.
Dans la calculatrice, ça doit ressembler à :
Champ = X & " " & Y
Bon courage
#7 Thu 31 January 2008 12:57
Vincent87
Merci beaucoup pour votre aide, je pense que la solution résidé dans la jointure spatiale!
Je test et vous dis le résultat!
La solution de concaténer les 2 champs en un seul est aussi une bonne solution!
Encore merci!
#8 Thu 31 January 2008 13:04
Vincent87
Bon ça marche abvec la jointure spatiale! Reste le ménage pour avoir quelque chose de propre et ça ira.
ça fait du bien de se faire enlever les oeillères parfois, j'étais tellement dans le truc que je ne voyais pas l'évidence!
Merci à tous pour votre aide!
