#1 Fri 01 February 2008 10:47
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
[mi-7.5]. Superposition Objets Cercles
pour réaliser des analyses thématiques en cercles proportionnels, j'ai pris le choix de transformer mes polygones en objets cercles avec une commande MAPBASIC simple. Ca offre l'avantage de représenter les grandeurs de façon précise d'une part et d'autre part de permettre d'appliquer des motifs aux cercles.
Le problème c'est que les polygones initiaux sont nombreux, proches et avec des valeurs importantes. Cela crée des cercles superposés avec des grands objets qui masquent les petits.
Y'a-t-il à votre connaissance un moyen pour ordonner les objets graphiques de façon à ce que les objets les plus petits se retrouvent toujours au-dessus des objets les plus importants ?
Merci de vos réponses
#2 Fri 01 February 2008 13:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [mi-7.5]. Superposition Objets Cercles
Malheureusement, non....
Le sujet de l'ordre des objets dans une table a déjà été débattu ici. Certains proposaient des "astuces" mais structurellement je redis que ce n'est pas possible... C'est la raison pour laquelle il vaut mieux utiliser une analyse thématique, qui a dans sa logique interne de mettre les petits secteurs au dessus des gros et les secteurs sont "quasi" proportionnels même s'ils font plus des bond quantiques qu'une évolution continue: à l'oeil c'est indiscernable
#3 Fri 01 February 2008 13:55
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
même si les objets sont indiscernables à l'oeil , il m'est arrivé d'avoir de gros soucis avec les symboles utilisés pour des analyses thématiques; entre autres : à l'export des cartes vers d'autres d'application et/ou d'autres postes il se produit une substitution malheureuse des symboles initiaux par des symboles ésotériques (un cercle par une croix par exemple).
Les "vrais" cercles sont en plus des vrais objets auxquels on peut appliquer plusieurs analyses thématiques avec plusieurs trames, sans perte de lisibilité ... Sauf dans le cas où ils se superposent trop !
S'il n'y a pas de solutions, c'est donc qu'il n'y a pas de problème.
#4 Fri 01 February 2008 15:01
- Gérard parcoli
Pour rejoindre Maurice, on ne peut effectivement pas gerer l'ordre d'affichage des objets d'une couches, et le plus simple et le plus dynamique est de faire faire ce job à une analyse par symboles mapinfo.
Ceci dit, si la destination de cette carte est de diffuser une impression ou une image, et que c'est un traitement ponctuel, vous pouvez envisager de 'percer' les grands cercles avec les plus petits. Ce traitement peut être fait avec la fenêtre MapBasic (ce serait plus ‘pratique’ avec un programme Mapbasic) et de multiples appuis sur la touche Entrée.
Si cela vous interesse j'ai un exemple sous le coude.
#5 Fri 01 February 2008 15:13
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Le poinçonnage des cercles m'a toujours intéressé... (l'appui sur retour chariot aussi) je suis donc forcément preneur de votre exemple et de la commande qui va avec.
PS : j'ai tenté avec la correction des objets, ça perce pas mal mais ça laisse des arcs de cercles en grandes quantités lorsque les cercles sont intersectés et non superposés.
#6 Fri 01 February 2008 15:36
- Gérard parcoli
Bon,
puisque vous etes un amateur de poinçonnage et de touche entrée, essayez ce qui suit dans la fenetre Mapbasic de mapinfo :
‘ Etape 1 : Préparation
Select Area(obj, "sq m") from [b][i]NomdeMatabledetampons[/i][/b] order by 1 desc into Sel_tri noselect Dim Position as integer Dim Objet as Object
‘ Etape 2 : A boucler manuellement
Position = position + 1 Print Position Select * from Sel_tri where rowid = position into sel_Atraiter Objet = sel_Atraiter.Obj Set target on select * from Sel_tri where rowid > Position and obj intersects Objet into sel_Pochoirs Objects Erase Into Target Data Col1=Col1,Col2=Col2,Col3=Col3
L’étape 1 est à exécuter une fois dans la session.
L’étape 2 est à exécuter (c-a-d valider avec la touche OK) pour chacun des objets. Si un tampon ne touche pas d’autres tampons un message d’erreur s’affiche, il suffit de continuer.
Pour exécuter les commandes de l’étape 2 en un seul bloc : sélectionnez toutes les lignes dans la fenetre MapBasic, et appuyez sur la touche Entrée… autant de fois que vous avez de tampons dans votre table (plus les fois ou le tampon est seul et qu’un message d’erreur s’affiche).
Important : Pensez à faire une copie de votre table original, et à enregistrer le résultat du poinçonnage.
#7 Fri 01 February 2008 15:48
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Je vais essayer ça tout de suite...
je vous dirais des nouvelles
Merci de votre aide
#8 Fri 01 February 2008 18:40
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
résultat des courses : l'instruction Select * from Sel_tri where rowid = position into sel_Atraiter ne me donne aucun objet, j'ai bien des champs mais pas d'objet sélectionné.
Du coup, toutes les instructions qui suivent ne donnent rien.
SEL_TRI contient pourtant les objets triés par surface.
Il me semble également que l'objet cible (que de toute façon on n'arrive pas à sélectionner) déclaré sera découpé par le contour d'un autre objet qui l'intersecte.
Ce qui produirait les mêmes résultats que l'opération de "correction des surfaces" proposée dans les fonctions courantes de MI.
DONC DONC... pas grand chose en vue.
Sinon qu'on peut faire la requête de tri :
Select Area(obj, "sq m") from NomdeMatabledetampons order by col1 desc ,
puis sauvegarder la table-sélection en dur...
Les petits objets sont au-dessus des grands mais le problème est à moitié résolu dans la mesure où plusieurs petits objets contigües masquent un grand objet...
Bref, c'est tout l'art d'inverser le problème en problème inverse.
Merci quand même de votre aide et bon week-end.
#9 Fri 01 February 2008 19:49
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il y a aussi un autre élément que l'on peut modifier pour améliorer la présentation.
Les symboles des thématiques s'affichent sur les centroïdes des polygones.
En modifiant l'emplacement de ces derniers à l'aide des commandes suivantes:
Menu «Gestionnaire des couches --> «Afficher les noeuds»,
Bouton «Modifier objet»,
on évite bien des superpositions indésirables.
#10 Sun 03 February 2008 18:50
- Gérard parcoli
Il y a peu de raisons pour que la sélection sur rowid ne retourne rien, (puisqu'il s'agit de sélectionner le premier enregistrement, puis le second, etc), sauf si Position est resté à 0. Est-ce que la fenêtre message affiche bien un comptage ?
Le résultat sera effectivement proche d'une correction de surface, mais ici vous avez la main pour accepter ou non un découpage.
#11 Mon 04 February 2008 10:08
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
je vais vérifier le contenu de la fenêtre message. Mais peut-être que j'ai oublié une étape qui vous paraissait évidente et que pour le coup vous ne m'avez pas dit ?
Pour l'instant mon ordi semble infesté par un virus et j'attends la fin du scan.
#12 Mon 04 February 2008 14:13
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Bonjour, toutes mes excuses,
j'ai refait le test. Effectivement, ça marche, j'ai des sélections retournées... Je ne comprends pas très bien ce que j'ai pu faire vendredi.
Merci pour le code.
