#1 Sun 27 January 2008 23:17
- tkoh
trait de cote
je suis etudiant et je veux faire une carte de vulnérabilité d'une eventuelle elevation du niveau de la mer sur les ecosystemes littoraux, pour cela je doit determiner le trait de cote (ligne de cote), mais je ne sais pas comment proceder.
j'attend vos reponses
cordialement
#2 Mon 28 January 2008 08:42
- JB
Re: trait de cote
la problématique du trait de côte a été abordée à plusieurs reprises, voir l'outil rechercher avec "trait de cote" en mots clefs. En fonction de la zone où tu travailles, cette donnée existe même peut être déjà!
Bonne recherche.
JB
#3 Mon 28 January 2008 09:18
Re: trait de cote
le site du SANDRE met à disposition beaucoup de données: je vous donne l'adresse du site et vous laisse l'explorer par vous même.
http://sandre.eaufrance.fr/
Xavier
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#4 Mon 28 January 2008 10:20
#5 Mon 28 January 2008 19:58
- tkoh
Re: trait de cote
j'ai vu ce qu'est ecri sur le trait de cote sur la forum mais j'ai pas trouvé une methode pour determiner ce trait. j'attend toujours vos aides.
#6 Tue 29 January 2008 08:13
Re: trait de cote
en cherchant un tout petit peu (10minutes) j'ai téléchargé le trait de côte et lu la façon dont il était déterminé.
bonne recherche
29170 Fouesnant
#7 Tue 29 January 2008 08:39
- bruno_lafage
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: trait de cote
tu peux aussi essayer avec le "coast line extracor" :
http://rimmer.ngdc.noaa.gov/
très simple d'utilisation :
tu détermines ton emprise géographique, ta méthode de compression, ton format d'échange ... et tu valides
bonne journée
bruno lafage
http://www.act-image.com
6 Impasse Couzinet
31500 Toulouse (France)
Tel 05 61 34 64 76
Fax 05 61 34 66 47
#8 Tue 29 January 2008 08:44
Re: trait de cote
un autre site plein de ressources:
http://www.eurosion.org/index.html
EUROSION Portal : A European initiative for sustainable coastal erosion management
29170 Fouesnant
#9 Tue 29 January 2008 13:22
- tkoh
Re: trait de cote
bonjours,
xavier29 est ce que vous pouvez m'envoyer le site a partir duquel vous avez telechargé le trait de cote et la methode.
ma zone d'etude se trouve au maroc sur le mediterraneen (ville de nador).
#10 Tue 29 January 2008 14:07
Re: trait de cote
bonjours,
Un p'tit effort, ce n'est que quelques messages plus haut...
#11 Tue 29 January 2008 14:27
Re: trait de cote
Quelques infos glanées ca et là :
Le trait de côte, c'est quoi ?
Le trait de côte se définit comme la courbe de niveau à l'intersection de la terre et de la mer lors d'une marée haute (coefficient 120), avec des conditions météorologiques normales. Courant le long des 3 façades maritimes françaises, il est estimé à 5850 km.
http://www.geoportail.fr/5061756/actu/5 … ortail.htm
Faire un trait de cote avec des données LIDAR
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=49071
Des infos sur la BD Carthage (ou l'on parle de ce sujet aussi)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44641
Regardez aussi du côté du SHOM
http://www.shom.fr/
La laisse des plus basses eaux (limite des terres toujours submergées), là où elle est distante de plus de 100 mètres de la laisse des plus hautes eaux (sinon elle n'est pas saisie) et en dehors des estuaires (où une ligne arbitraire fermant l'estuaire est saisie à la place de la laisse des plus basses eaux). Dans le cas des îles émergées seulement à marée basse, elle n'est saisie que si elle délimite une zone d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
La laisse des plus hautes eaux (limite des terres jamais recouvertes par la mer), dont la continuité est assurée sur l'ensemble de la BDCarthage. Dans le cas des îles, elle n'est saisie que si elle délimite une zone d'une superficie supérieure ou égale à 1 hectare.
#12 Wed 30 January 2008 08:15
- Ted
Re: trait de cote
POUr info sur le site du SHOM:
Le trait de côte Histolitt au 1/25000 est téléchargeable gratuitement sur le site Internet du SHOM (Produits et publications / Produits numériques divers). Réalisé dans le cadre du projet Litto3D mené avec l’IGN, il couvre la France métropolitaine
#13 Thu 31 January 2008 19:51
- tkoh
Re: trait de cote
merci mais moi je suis pas de la france, ma zone d'etude se trouve sur le mediterranneen au maroc (ville de nador), si vous avez un site qui donne la ligne de cote gratuit de l'afrique du nord
#14 Fri 01 February 2008 09:35
- bruno_lafage
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: trait de cote
bonjour tkoh,
as tu pris qqs secondes pour regarder les sites que l'on t'avait suggéré dans les précédents messages ????
celui-ci :
donne bien le trait côte et couvre bien ta zone d'étude
bonne journée
bruno lafage
#15 Fri 01 February 2008 12:51
- tkoh
Re: trait de cote
slt
oui j'ai pris ce site et j'ai telechargé le trait de cote mais il est sous format .dat, j'arrive pas a l'exploité sur l'arc gis
#16 Fri 01 February 2008 14:48
Re: trait de cote
Bonjour Tkoh,
Les données de trait de côte mondial au 1/250000ème issu du NGDC/NOAA sont des fichiers texte (.dat) contenant des polylignes de points exprimées en longitude et latitude décimales WGS84.
Il suffit donc de les importer en conservant l'ordre 1ère coordonnée --> X/Easting/Longitude
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#17 Fri 01 February 2008 15:01
Re: trait de cote
Bon, je vois que tkoh galère pas mal sur ce sujet, donc pour te simplifier la vie, je t'envoie sur un site où il est en shape.
Je l'ai récupéré sur le site de la NGIA américaine. Si tu souhaites d'autres zones, il suffit de cliquer sur l'image.
Copie d'écran de ta zone d'étude, si j'ai bien compris où ca se situait :
[img]http://img210.imageshack.us/img210/5244/nadorcoastmr5.jpg[/img]
Le mot clé pour cette recherche est "shoreline" en anglais, si tu souhaites te documenter plus sur la question au niveau international.
Bon courage pour la suite,
Robin.
EDIT : je n'ai pas fait attention, le fichier pèse 7Mo (trop gros) donc je te laisse le télécharger ![]()
J'ai extrait la zone ci dessus et j'ai refait un shape, plus léger.
Prototype Global Shoreline Data (Satellite Derived High Water Line Data)
The NGA Office of Global Navigation, Maritime Division is in the process of developing a new version of World Vector Shoreline (WVS®) and in support of this effort has acquired a prototype Global Shoreline Data set. This new shoreline is an approximation of the High Water Line; it is NOT a Mean High Water Line since the source data have not been tide coordinated. As segments of the prototype version are accepted from the contractor, these segments are being made available in the interest of supporting outside users who may have immediate application for these higher resolution data.
Dernière modification par Robin (Fri 01 February 2008 15:04)
#18 Fri 01 February 2008 17:38
- tkoh
Re: trait de cote
salut
peio merci pour votre reponse mais je n'arrive pas a assimiler ce que vous m'avez expliqué.
j fait add data sur arc gis mais je n'arrive pas a ouvrir ce fichier .dat, explique moi d'avantage svp.
pour robin, j'ai telechargé ce fichier nador.zip, merci mais ce shp ne correspant pas au trait de cote . en plus il est tres ancien. merci
#19 Fri 01 February 2008 17:55
Re: trait de cote
Comment ça ? Les services de renseignement américains m'auraient mentis ?
Plus sérieusement, si tu en disais plus ? Tu as l'air d'avoir des données, d'avoir déjà le trait de cote ? Je croyais que tu ne l'avais pas ? Qu'est ce que c'est que ce bazar ?
Roh, ben on fait le difficile.... Comment sait tu qu'il est ancien ?
The prototype Global Shoreline Data set (satellite derived High Water Line) in work at NGA has been acquired from orthorectified NASA, 2000 era, LANDSAT GeoCover (multi-spectral imagery).
D'après ce que je lis, il date de 2000. Que veux tu de plus ??? Soit plus précis, stp.
Robin.
#20 Fri 01 February 2008 17:58
Re: trait de cote
Je ne suis pas un spécialiste d'ArcGIS mais une petite recherche sur le forum répond directement à votre question :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46550 'Ouvrir un fichier ASC dans ArcGis 9.1
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Fri 01 February 2008 17:58)
#21 Fri 01 February 2008 21:50
- tkoh
Re: trait de cote
je vous remercie pour votre reponse. je suis desolé si j'ai posé des questions betes.
#22 Mon 04 February 2008 08:34
Re: trait de cote
Non, non, les questions ne sont pas bêtes, et le sujet est intéressant, mais c'est difficile de savoir ce que vous voulez ! Le but est de vous aider, mais il semble que vous ne nous dites pas tout. Avez vous déjà des données sur la zone ? Comment savez vous que le trait de cote est mauvais si ne disposez pas de cette info ? Avez vous des photos aérienne, des images satellites ? Est ce que c'est dans le cadre d'un projet, une thèse, un exercice ? etc...
Le plus d'info vous donnerez, le plus d'aide vous aurez, et surtout, la plus appropriée ![]()
Bonne semaine et bon courage,
Robin.
#23 Mon 04 February 2008 09:51
- tkoh
Re: trait de cote
je dispose des photos ariens de 1986, 2003 et 2006 et je compte faire une ortho pour degitaliser le trait d cote et faire son evolution pendant cette periode. j pense que c'est une bonn methode !!!!!!!!!!
ce travail se fait dans le cadre de ma thèse de fin d'etude.
#24 Mon 11 February 2008 15:00
- noeyh
- Lieu: Montpellier
Re: trait de cote
j'avais fait ça pour le littoral méditerranéen, et grâce à ça j'avais fait une approximation de la surface en sable gagnée/perdue
C'est une méthode simple mais il faut être extremement précis
#25 Mon 11 February 2008 23:38
- tkoh
Re: trait de cote
bonjour noeyh.
est ce que vous pouvez m'expliquer votre methode? je suis bloqué, je ne trouve pas de solution.
#26 Tue 12 February 2008 15:13
Re: trait de cote
Relativement à votre sujet, il y a un article sur l'étude du trait de côte de la Guyane dans le dernier SpotMagazine. Il n'est pas encore en ligne, mais en vous abonnant en ligne (et/ou en leur demandant gentiment), peut être pourrez vous le recevoir ?
Peut être pourriez vous vous rapprocher de ces équipes de travail pour en savoir plus ?
Bon courage,
Robin.
#27 Wed 13 February 2008 22:56
Re: trait de cote
Bonjour Tkoh,
Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine vient tout juste de mettre à disposition sur son site - en plus de la visualisation sur le Géoportail- le trait de côte de la France Métropolitaine (échelle 1/25000, précision décamétrique) aux formats .dxf, mif/mid et .shp.
Il a été déterminé grâce à un partenariat du SHOM avec l'IGN et est issu de la constitution d'une base de données, nommée " Histolitt ", regroupant l'ensemble des données existantes au niveau maritime et au niveau terrestre.
Téléchargement :
http://www.shom.fr/fr_page/fr_prod_num/ … decote.htm
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Wed 13 February 2008 23:43)
#28 Thu 14 February 2008 00:37
- tkoh
Re: trait de cote
je vous remercie infiniment et je serai là pour des nouveautés
#29 Thu 14 February 2008 09:40
- manouche
- Lieu: Toulouse
Re: trait de cote
Salut à tous, salut à toi O Robin, depuis le temps. Tout à l'air de bien aller pour toi.
Je viens de voir cette discussion sur le trait de côte. Sujet délicat pour notre ami.
Je lui conseil de faire une bonne biblio sur le sujet avant de choisir la méthode.
A très bientôt
Manouche
