#1 Thu 03 April 2008 14:45
gera
generer un MNT à partir de données SRTM
Je suis contente de tomber sur ce forum. Je debute en SIG et cartographie et suis amenée à faire un MNT. Pour ceci j'ai téléchargé le SRTM depuis le site du cgiar sous format TIFF. comment passer de ce format à un MNT? je dispose des logiciels Envi 3.4 et arcview 3.2
gera
#2 Thu 03 April 2008 15:14
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: generer un MNT à partir de données SRTM
J'ignore si la manip est facilement faisaible.
Le plus simple serait sans doute de retélécharger le fichier, mais au format ascii grid.
Sylvain
#3 Thu 03 April 2008 15:56
JB
où est le problème? Envi et Arcview savent lire des Tif! La valeur de gris correspond à l'altitude du pixel. Libre à toi après de faire une transformation de format si besoin, mais il s'agit déjà d'un MNT...
JB
#4 Thu 03 April 2008 18:47
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tiens, j'ai une question du jour :
Les données SRTM, c'est une altitude qui est donnée, ou bien ce n'est qu'une hauteur au-dessus de l'ellipsoïde ?
Plus je cherche, plus j'ai l'impression que c'est la deuxième solution. Mais il me faudrait une certitude, et tous ces gens qui parlent d'altitude me font peur : Avoir 50 mètres dans la poire en Europe, j'aimerais éviter, surtout si je vole à quelques centaines de mètres d'altitude : Le sol n'est pas à la même hauteur...
Jérôme Cuinet
#5 Thu 03 April 2008 20:27
philmap
Pour avoir comparé des profils fait avec SRTM-3 avec des profils issus de carte Topo (en Europe et en Afrique), je peux affirmer qu'il n'y a pas 50m d'ecart.
Mais peut-etre qu' a ces endroits Ellipsoide colle avec le geoide.
#6 Thu 03 April 2008 20:28
JB
C'est bien une altitude (orthométrique si je ne m'abuse): la surface de référence altimétrique est EGM96, d'après la méthodologie de traitement.
Après, selon ce qu'on veut en faire, il peut être utile de changer de surface de référence pour revenir sur le QGF. Aucune idée des écarts qu'il peut y avoir entre les deux.
JB
#7 Thu 03 April 2008 21:22
Jeirhome
Lieu: Liverion
Merci JB,
En  poussant mes recherches, j'ai vu qu'il ne semblai pas être question d'hauteur ellipsoïdale pour une quelconque mesure verticale. Ta réponse me conforte.
Mais juste par curiosité, qu'est-ce que tu appelles le QGF ?
La hauteur ellipsoidale, ça ressemble a pas grand chose. Pour le WGS84, elle coïncide plus ou moins avec le géoïde à lat = 20°, long = 40° ou bien lat = 10°, long = 20°, mais en France, c'est bien 50 m. Et comme je suis sensé faire un truc qui fonctionne dans le monde entier, il faut que je fasse bien :p
Jérôme Cuinet
#8 Fri 04 April 2008 07:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je me réponds à moi_même : QGF : quasi-géoïde français.
Si c'est bien ça, le QGF n'est pas le système altimétrique français, même s'il s'en approche beaucoup. On estime sa précision à 10 cm.
En tout cas, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire du tout :p
Jérôme Cuinet
