#1 Tue 08 April 2008 05:00
Larry
[ArcGis 9.x] Application d'une transformation à un fichier de forme
J'ai à ma disposition plusieurs fichiers de formes que je dois recaler.
Après avoir recaler l''image de base (un scan de carte topo), j'ai recaler le fichier de forme de mes limites administratives. J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser la transformation appliquée au premier fichier de forme et l'appliquer aux autres fichiers de formes.
Merci d'avance.
#2 Tue 08 April 2008 06:44
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: [ArcGis 9.x] Application d'une transformation à un fichier de forme
Quand tu dis "recaler", veux-tu dire projeter ? Parce que si c'est le cas, tu peux effectivement récupérer les informations de projection d'un fichier projeté afin de l'appliquer à d'autres.
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Tue 08 April 2008 08:23
Larry
En fait, j'ai récupéré des scans de cartes topographiques que j'ai géoréférencé par rapport à une image satellite (Landsat ETM+).
Dans les fichiers que j'ai récupéré, tout le travail de digitalisation a déjà été effectué (transportation, infrastructure, hydrology, etc.). Seulement il a été effectué par rapport à la carte topographique qui n'était pas très bien calée et que j'ai donc du recaler en utilisant comme référence une image satellite (je précise que ce sont des données philippines).
Certains shapes peuvent être recaler "manuellement" en déplaçant simplement les polygones et polylignes. Pour les limites administratives par exemple, pas de problème. Toutefois pour certains autres, j'aurais aimé appliquer une transformation qui me permette de ne pas déplacer ces shapes à la main...
#4 Tue 08 April 2008 13:39
carteq
Il y a une barre d'outils "spatial ajustment tool" qui pourrait t'aider. Elle fonctionne un peu comme la barre de géoréférencement, mais pour des objets vectoriels.
Vincent
