Ceci est une ancienne révision du document !
Fiche n° 3 : Maille des densités
Objectif
  • Carte des densités
Données utilisées
  • Les données sur les logements sont extraites du fichier PEV (parties d'évaluation) de la matrice
Principales étapes de travail
  • Première étape dans la matrice cadastrale (majic) : comptabiliser le nombre de logements à la parcelle
  • Deuxième étape de travail :
    • Association des données majic à chaque parcelle (ou à la couche agrégée à la parcelle de référence (voir fiche sur cette construction)
  • Troisième étape de travail :
    • Agrégation des données sur une maille de 200×200
    • Pour ma part j'utilise simplement l'outil maille dans arcgis
Détail de certaines étapes de travail
Jointure pour affecter la parcelle de référence
Requêtes et autres annexes techniques
Requête pour extraire les données au logement (dans Arcopole)
TRANSFORM Count(DGI_PEV.CCTHP) AS CompteDeCCTHP
SELECT DGI_INVAR.CODCOMM, DGI_COMM.NOMCOMM, DGI_INVAR.CODPARC, Count(DGI_PEV.CCOAFF) AS TOTLOGTS, Count(DGI_PEV.CCTHP) AS TOTLOGTS2
FROM (DGI_INVAR INNER JOIN DGI_PEV ON DGI_INVAR.INVAR = DGI_PEV.INVAR) INNER JOIN DGI_COMM ON DGI_INVAR.CODCOMM = DGI_COMM.CODCOMM
WHERE 1)
GROUP BY DGI_INVAR.CODCOMM, DGI_COMM.NOMCOMM, DGI_INVAR.CODPARC, DGI_PEV.ID_PEV, DGI_PEV.CCOAFF
PIVOT DGI_PEV.CCTHP;
Méthode de vérification et de comparaison
Difficultés rencontrées
Résultat obtenu
L'analyse des densités à partir de la matrice cadastrale a permis :
  • de produire une carte sur l'ensemble du territoire donnant à voir les densités sur notre territoire
  • de calculer la densité totale de logements (densité brute) et la densité nette (sur la surface urbanisée en croisant avec notre Atlas du bâti)
  • de calculer la densité de logements suivant les différentes typologies du tissu bâti (extrait fiche 7 du guide du PLH du Grand Avignon)
Lien vers les fiches du Guide du PLH :
http://www.grandavignon.fr/actu_detail.donut?id=768&modele=social&cid=86
L'intérêt du travail à la maille
Le travail à la maille présente de nombreux intérêts :
revenir à une certaine abstraction statistique qui dissocie la donnée de son support cadastral
avoir des chiffres parlants en matière d'urbanisme (à l'hectare)
faciliter l'accés à la donnée agrégée
Il existe actuellement des travaux de production de données sur des mailles :
  • à l'échelle européenne
  • au niveau de l'INSEE
La maille pose cependant des questions : projection, taille du carreau, seuils statistiques.
L'atlas des densités
texte court
texte long
1)
(DGI_PEV.ID_PEV)=“001”) AND ((DGI_PEV.CCOAFF)=“H”
main/cadastre/pci_majic/pci_majic_modal/maille_des_densites.1273758880.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
