Ceci est une ancienne révision du document !
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_googlemaps_googlemap::handle() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/googlemaps/syntax/googlemap.php on line 169
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_googlemaps_googlemap::render() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/googlemaps/syntax/googlemap.php on line 169
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_nextpage::handle() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/nextpage/syntax.php on line 69
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_nextpage::render() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/nextpage/syntax.php on line 69
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_pageindex::handle() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/pageindex/syntax.php on line 177
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_pageindex::render() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/pageindex/syntax.php on line 177
Table des matières
Fiche n° 2 : Parcelles de référence
Objectif
- Construire un fond cadastral agrégé sur la parcelle de référence. En ffet, pour les copropriétés notamment, les données logement extraites de la matrice dadastrale sont attachées à une seule parcelle dite de référence, généralement la plus petite.
- Dans cet exemple, les 406 logements de cette copropriété mélant immeubles et maisons individuelles sont comptabilisés sur la parcelle central, non bâtie.
Données utilisées
Le fichier PDL de la matrice est utilisé pour affecter à chaque parcelle la valeur de la parcelle de référence s'il y a lieu.
Ensuite l'agrégation se fait sur le parcellaire.
Principales étapes de travail
- Première étape dans la matrice dadastrale (majic) : à chaque parcelle une nouvelle clé parcellaire est affectée (dénommée PARCREF2 chez moi) qui est la valeur de la parcelle de référence le cas échéant, sinon la valeur de la parcelle d'origine.
- Pour une maisons individuelle : PARCREF2 = NUMPAR
- Pour un immeuble ou une copropriété horizontale (lotissement non divisé) : PARCREF2 = PARCREF
- Deuxième étape de travail :
- Association des données majic à chaque parcelle
- Agrégation (combinaison dans arcgis) sur ce nouveau champ PARCREF2
Détail de certaines étapes de travail
texte
Requêtes et autres annexes techniques
Insérer la requête, dans la mesuredu possible en intégrant les noms de champs MAJIC III d'origine (et non les champs aliasés )
Méthode de vérification et de comparaison
texte
Difficultés rencontrées
texte
Résultat obtenu
Image (carte , graphique) à intégrer monimage
texte explicatif, légende…
Eléments d'analyse détaillée
Texte court
texte long
Synthèse générale de l'analyse des propriétés publiques sur le grand Avignon
texte court
texte long
