- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Transformation
Différences
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| main:dico:transformation [2008/09/01 11:36] – créée Pierre Dolez | main:dico:transformation [2008/09/02 15:27] (Version actuelle) – Fred | ||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Ce terme est utilisé en géomatique pour changer de repère une ensemble de points connus en X et Y et éventuellement Z. | + | ====== Transformation ====== |
| - | Les formules de transformation peuvent être connues, per exemple | + | Ce terme est utilisé en géomatique |
| - | Lorsqu' | + | Les formules de transformation peuvent être connues, par exemple pour passer de coordonnées géographiques aux coordonnées Lambert. Dans ce cas, il s'agit d'une opération qui ne nécessite pas d' |
| + | Lorsqu' | ||
| La formule générale est | La formule générale est | ||
| Ligne 59: | Ligne 61: | ||
| 2- la précision de tous les points connus dans les deux systèmes est identique, dans | 2- la précision de tous les points connus dans les deux systèmes est identique, dans | ||
| chaque système, c'est à dire qu'il n'y a pas de point plus précis que d' | chaque système, c'est à dire qu'il n'y a pas de point plus précis que d' | ||
| - | Dans les applications qui nous concernent, ces deux hypothèses sont réalisées. | + | Dans les applications qui nous concernent, ces deux hypothèses sont satifaites. |
| + | La méthode Helmert permet de résoudre facilement ce système qui comporte 2 inconnues | ||
| + | (A et B) et n équations, nombre de points de base. TX et TY sont des paramètres qui dépendent du centre de transformation choisi, souvent le centre de gravité des points de base. | ||
| - | La méthode Helmert permet de résoudre facilement | + | La transformation affine donne des résultats plus précis, c'est à dire que l'emq sera inférieure, |
| - | (TX,TY, A et B) et n équations, le nombre | + | |
| - | La transformation | + | Contrairement à la transformation |
