- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les données spatiales » La Norme EDIGéO
Différences
main:donnees:edigeo [2009/04/05 01:36] Robin Page moved from main:geomatique:la_norme_edigeo to main:donnees:la_norme_edigeo |
main:donnees:edigeo [2020/05/04 08:49] (Version actuelle) Bruno [La Norme EDIGéO] |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **[[main:geomatique:start]]** | + | ====== La Norme EDIGéO ====== |
- | ====== Dossier : LA NORME EDIGéO ====== | + | <note warning> |
- | + | **Cette documentation sur la norme EDIGÉO n'est pas achevée.** | |
- | <box red|Avertissement> | + | **Mais sachant que cette norme a été abandonnée, cette page sera utile aux historiens de la géomatique** |
- | **ENCOURS Cette documentation sur la norme EDIGÉO n'est pas achevée.** | + | ** https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-z52-000/traitement-de-l-information-echanges-de-donnees-informatises-dans-le-domaine-de-l-information-geographique-edigeo/article/763273/fa049019** |
- | </box> | + | </note> |
Elle a été réalisée à partir : | Elle a été réalisée à partir : | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
Elle est composée : | Elle est composée : | ||
* de la présente page, | * de la présente page, | ||
- | * d'une page décrivant la **[[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature d'échange]]**, | + | * d'une page décrivant la **[[edigeo_nomenclature|nomenclature d'échange]]**, |
* d'une page de **[[edigeo_definitions|définitions]]**. | * d'une page de **[[edigeo_definitions|définitions]]**. | ||
Ligne 101: | Ligne 101: | ||
== 1.3.2.1 Définition générale == | == 1.3.2.1 Définition générale == | ||
- | Une [[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature]] de données est un dictionnaire qui détermine la codification et la définition littérale des informations géographiques au sein d'un SIG. Ces informations sont regroupées en : | + | Une [[edigeo_nomenclature|nomenclature]] de données est un dictionnaire qui détermine la codification et la définition littérale des informations géographiques au sein d'un SIG. Ces informations sont regroupées en : |
* Objets, | * Objets, | ||
* Attributs (appelés aussi propriétés), | * Attributs (appelés aussi propriétés), | ||
Ligne 159: | Ligne 159: | ||
* d'une convention d'échange | * d'une convention d'échange | ||
- | * de la [[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature]] (dictionnaire des codes et des libellés) et du Schéma Conceptuel de Données associés aux informations géographiques échangées | + | * de la [[edigeo_nomenclature|nomenclature]] (dictionnaire des codes et des libellés) et du Schéma Conceptuel de Données associés aux informations géographiques échangées |
* d'une documentation explicitant les règles d'implantation des données dans les fichiers (appelées règles de mise en oeuvre des fichiers) | * d'une documentation explicitant les règles d'implantation des données dans les fichiers (appelées règles de mise en oeuvre des fichiers) | ||
* des règles de vérification des données (certification) | * des règles de vérification des données (certification) | ||
Ligne 184: | Ligne 184: | ||
**EXEMPLE :** | **EXEMPLE :** | ||
- | Un fournisseur de données utilise dans ses conventions le terme de standard d'échange <nom du fournisseur> s'appuyant sur la norme EDIGéO et la [[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature]] d'échange du CNIG. | + | Un fournisseur de données utilise dans ses conventions le terme de standard d'échange <nom du fournisseur> s'appuyant sur la norme EDIGéO et la [[edigeo_nomenclature|nomenclature]] d'échange du CNIG. |
Ligne 191: | Ligne 191: | ||
* les Schémas Conceptuels de Données (SCD) de l'échange | * les Schémas Conceptuels de Données (SCD) de l'échange | ||
Ces SCD de l'échange sont les SCD ou les extraits de ces SCD, propre au SIG de ce fournisseur redéfinis conformément au MCD de EDIGéO (Pour la norme, un SCD = MCD applicatif détaillé de l'utilisateur) | Ces SCD de l'échange sont les SCD ou les extraits de ces SCD, propre au SIG de ce fournisseur redéfinis conformément au MCD de EDIGéO (Pour la norme, un SCD = MCD applicatif détaillé de l'utilisateur) | ||
- | * une [[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature]] unique d'échange des données, celle du CNIG, contenant la codification et la définition des objets, attributs et relations sémantiques échangés à partir du SIG de ce fournisseur. | + | * une [[edigeo_nomenclature|nomenclature]] unique d'échange des données, celle du CNIG, contenant la codification et la définition des objets, attributs et relations sémantiques échangés à partir du SIG de ce fournisseur. |
=== 1.4.5 nomenclature d'échange === | === 1.4.5 nomenclature d'échange === | ||
- | Cette [[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature]] est le dictionnaire des codes et des définitions littérales associés aux informations géographiques d'un échange de données. | + | Cette [[edigeo_nomenclature|nomenclature]] est le dictionnaire des codes et des définitions littérales associés aux informations géographiques d'un échange de données. |
Elle est communiquée au moins une fois pour l'ensemble des échanges entre un émetteur et un récepteur. | Elle est communiquée au moins une fois pour l'ensemble des échanges entre un émetteur et un récepteur. | ||
Cette contrainte s'explique par la nécessité pour le SIG qui reçoit et lit (récepteur) l'organisation d'échange communiquée, d'interpréter la codification et la définition des informations envoyées par le SIG origine (émetteur). | Cette contrainte s'explique par la nécessité pour le SIG qui reçoit et lit (récepteur) l'organisation d'échange communiquée, d'interpréter la codification et la définition des informations envoyées par le SIG origine (émetteur). | ||
Ligne 206: | Ligne 206: | ||
* en fonction des besoins | * en fonction des besoins | ||
- | Cette [[main:geomatique:edigeo_nomenclature|nomenclature]] (ou dictionnaire) peut : | + | Cette [[edigeo_nomenclature|nomenclature]] (ou dictionnaire) peut : |
* soit concerner la totalité d'une application | * soit concerner la totalité d'une application | ||
* soit être strictement limitée aux seules données géographiques communiquées. | * soit être strictement limitée aux seules données géographiques communiquées. | ||
Ligne 314: | Ligne 314: | ||
* linéaire s'il est constitué d'un ou plusieurs arcs, | * linéaire s'il est constitué d'un ou plusieurs arcs, | ||
* surfacique s'il fait appel à une ou plusieurs faces. | * surfacique s'il fait appel à une ou plusieurs faces. | ||
* soit **complexe** (objet faisant appel à une composition) | * soit **complexe** (objet faisant appel à une composition) |
