Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:donnees:edigeo_definitions [2009/04/01 10:48] Yves |
main:donnees:edigeo_definitions [2009/04/05 01:36] Robin Page moved from main:geomatique:edigeo_definitions to main:donnees:edigeo_definitions |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **[[la_norme_Edigéo]]** | + | **[[main:geomatique:la_norme_edigeo]]** |
====== Définitions, glossaires liés à la norme EDIGéO ====== | ====== Définitions, glossaires liés à la norme EDIGéO ====== | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
===== Vecteur Réseau ===== | ===== Vecteur Réseau ===== | ||
- | La structure de type vecteur réseau s'appuie sur une représentation des données situées au sein d'un graphe qui peut être planaire ou n'être pas planaire. | + | La structure de type vecteur réseau s'appuie sur une représentation des données situées au sein d'un graphe qui peut être planaire ou non. |
+ | <note> | ||
Un graphe est dit planaire quand deux arcs ne se joignent qu'au niveau des noeuds. | Un graphe est dit planaire quand deux arcs ne se joignent qu'au niveau des noeuds. | ||
+ | </note> | ||
**Signification :** | **Signification :** | ||
- | Au sein de cette structure, tout type de situation est autorisée. | + | * au sein de cette structure, tout type de situation est autorisée ; |
- | + | * deux faces peuvent se recouper ou se recouvrir. | |
- | - deux faces peuvent se recouper ou se recouvrir. | + | |
**Conséquences :** | **Conséquences :** | ||
- | * aucune contrainte sur les faces. | + | * aucune contrainte sur les faces ; |
* deux arcs ne peuvent pas se croiser dans le graphe sans donner lieu à la création d'un noeud. En d'autres termes : | * deux arcs ne peuvent pas se croiser dans le graphe sans donner lieu à la création d'un noeud. En d'autres termes : | ||
- | * des arcs représentatifs d'objets qui n'ont pas d'intersection commune dans l'espace, ne sont pas tenus de se couper en un noeud du graphe. | + | * des arcs représentatifs d'objets qui n'ont pas d'intersection commune dans l'espace, ne sont pas tenus de se couper en un noeud du graphe. |
- | * par contre, deux arcs représentatifs d'objets qui ont une intersection commune dans l'espace sont tenus de se couper en un noeud du graphe. | + | * par contre, deux arcs représentatifs d'objets qui ont une intersection commune dans l'espace sont tenus de se couper en un noeud du graphe. |
- | * les relations arcs / noeud | + | * les relations arcs / noeud : les arcs doivent toujours disposer d'un noeud initial et d'un noeud final ; |
- | les arcs doivent toujours disposer d'un noeud initial et d'un noeud final. | + | * les relations arcs / face : elles ne sont pas obligatoires. Un arc peut avoir aucune, une ou plusieurs faces associées à sa droite et/ou à sa gauche ; |
- | * les relations arcs / face | + | * les relations noeud isolé / face : un noeud isolé peut appartenir à zéro, une ou plusieurs faces. |
- | elles ne sont pas obligatoires. Un arc peut avoir aucune, une ou plusieurs faces associées à sa droite et/ou à sa gauche. | + | |
- | * les relations noeud isolé / face | + | |
- | un noeud isolé peut appartenir à zéro, une ou plusieurs faces. | + | |
**Conclusion :** | **Conclusion :** | ||
- | Modèle moins riche que le modèle topologique. | + | |
- | C'est le modèle le plus équilibré vis à vis du ratio richesse des informations et son coût. | + | Ce modèle est moins riche que le modèle topologique. C'est le modèle le plus équilibré vis à vis du ratio richesse des informations et son coût. |
Il est bien adapté pour des thèmes de type réseau de communication. | Il est bien adapté pour des thèmes de type réseau de communication. |
