Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Dernière révision Les deux révisions suivantes | ||
main:donnees:edigeo_definitions [2008/12/09 00:14] Robin |
main:donnees:edigeo_definitions [2009/04/15 20:59] 127.0.0.1 édition externe |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **[[la_norme_Edigéo]]** | + | **[[la_norme_edigeo]]** |
====== Définitions, glossaires liés à la norme EDIGéO ====== | ====== Définitions, glossaires liés à la norme EDIGéO ====== | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
La structure de type vecteur topologique s'appuie sur une représentation des données situées au sein d'un graphe strictement planaire. | La structure de type vecteur topologique s'appuie sur une représentation des données situées au sein d'un graphe strictement planaire. | ||
+ | <note> | ||
Un graphe est dit planaire quand deux arcs ne se joignent qu'au niveau des noeuds. | Un graphe est dit planaire quand deux arcs ne se joignent qu'au niveau des noeuds. | ||
+ | </note> | ||
- | Le graphe, est dans le mode vecteur, la manière de représenter graphiquement les objets géographiques. Il est, la plupart du temps, le résultat d'une projection sur un plan ou sur une surface gauche d'un espace en trois dimensions. | + | Le graphe est, dans le mode vecteur, la manière de représenter graphiquement les objets géographiques. Il est la plupart du temps le résultat d'une projection sur un plan ou sur une surface gauche d'un espace en trois dimensions. |
- | Les éléments constitutifs d'un graphe sont appelés NOEUDS, ARCS, FACES | + | Les éléments constitutifs d'un graphe sont appelés ''NOEUDS'', ''ARCS'', ''FACES'' |
**Signification** : | **Signification** : | ||
- | - deux faces ne se recoupent jamais. | + | * deux faces ne se recoupent jamais. |
**Conséquences** : | **Conséquences** : | ||
- | * deux faces ont en commun uniquement des arcs et des noeuds. | + | * deux faces ont en commun uniquement des arcs et des noeuds ; |
+ | * une face est au moins associée à un arc ; | ||
+ | * deux arcs ne se joignent qu'au niveau des noeuds ; | ||
+ | * les relations arcs / noeud : les arcs doivent toujours disposer d'un noeud initial et d'un noeud final | ||
+ | * les relations arcs / face : un arc doit toujours avoir une seule face à droite et une seule face à gauche ; | ||
+ | * deux objets superposés qui voudraient employer la même position au sol, doivent faire référence aux mêmes primitives ; | ||
+ | * la notion de graphe planaire ne signifie pas l'absence de troisième dimension. Elle impose que la géométrie des entités soit projetée sur une surface. | ||
- | * une face est au moins associée à un arc. | ||
- | * deux arcs ne se joignent qu'au niveau des noeuds. | ||
- | * les relations arcs / noeud | ||
- | les arcs doivent toujours disposer d'un noeud initial et d'un noeud final | ||
- | * les relations arcs / face | ||
- | un arc doit toujours avoir une seule face à droite et une seule face à gauche. | ||
- | * deux objets superposés qui voudraient employer la même position au sol, doivent faire référence aux mêmes primitives. | ||
- | * la notion de graphe planaire ne signifie pas l'absence de troisième dimension. Elle impose que la géométrie des entités soit projetée sur une surface. | ||
**Conclusion :** | **Conclusion :** | ||
C'est le modèle le plus riche mais aussi le plus contraignant. Il est bien adapté pour des thèmes de type découpage administratif ou juridique (absence de chevauchement des territoires administratifs et des propriétés). | C'est le modèle le plus riche mais aussi le plus contraignant. Il est bien adapté pour des thèmes de type découpage administratif ou juridique (absence de chevauchement des territoires administratifs et des propriétés). | ||
Ligne 36: | Ligne 35: | ||
===== Vecteur Réseau ===== | ===== Vecteur Réseau ===== | ||
- | La structure de type vecteur réseau s'appuie sur une représentation des données situées au sein d'un graphe qui peut être planaire ou n'être pas planaire. | + | La structure de type vecteur réseau s'appuie sur une représentation des données situées au sein d'un graphe qui peut être planaire ou non. |
+ | <note> | ||
+ | </note> | ||
**Signification :** | **Signification :** | ||
- | Au sein de cette structure, tout type de situation est autorisée. | + | * au sein de cette structure, tout type de situation est autorisée ; |
- | + | * deux faces peuvent se recouper ou se recouvrir. | |
- | - deux faces peuvent se recouper ou se recouvrir. | + | |
**Conséquences :** | **Conséquences :** | ||
- | * aucune contrainte sur les faces. | + | * aucune contrainte sur les faces ; |
* deux arcs ne peuvent pas se croiser dans le graphe sans donner lieu à la création d'un noeud. En d'autres termes : | * deux arcs ne peuvent pas se croiser dans le graphe sans donner lieu à la création d'un noeud. En d'autres termes : | ||
- | * des arcs représentatifs d'objets qui n'ont pas d'intersection commune dans l'espace, ne sont pas tenus de se couper en un noeud du graphe. | + | * des arcs représentatifs d'objets qui n'ont pas d'intersection commune dans l'espace, ne sont pas tenus de se couper en un noeud du graphe. |
- | * par contre, deux arcs représentatifs d'objets qui ont une intersection commune dans l'espace sont tenus de se couper en un noeud du graphe. | + | * par contre, deux arcs représentatifs d'objets qui ont une intersection commune dans l'espace sont tenus de se couper en un noeud du graphe. |
- | * les relations arcs / noeud | + | * les relations arcs / noeud : les arcs doivent toujours disposer d'un noeud initial et d'un noeud final ; |
- | les arcs doivent toujours disposer d'un noeud initial et d'un noeud final. | + | * les relations arcs / face : elles ne sont pas obligatoires. Un arc peut avoir aucune, une ou plusieurs faces associées à sa droite et/ou à sa gauche ; |
- | * les relations arcs / face | + | * les relations noeud isolé / face : un noeud isolé peut appartenir à zéro, une ou plusieurs faces. |
- | elles ne sont pas obligatoires. Un arc peut avoir aucune, une ou plusieurs faces associées à sa droite et/ou à sa gauche. | + | |
- | * les relations noeud isolé / face | + | |
- | un noeud isolé peut appartenir à zéro, une ou plusieurs faces. | + | |
- | Modèle moins riche que le modèle topologique. | + | |
- | C'est le modèle le plus équilibré vis à vis du ratio richesse des informations et son coût. | + | Ce modèle est moins riche que le modèle topologique. C'est le modèle le plus équilibré vis à vis du ratio richesse des informations et son coût. |
Il est bien adapté pour des thèmes de type réseau de communication. | Il est bien adapté pour des thèmes de type réseau de communication. |
