- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » Manuel de base
Différences
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| main:logiciels:ilwis:manuel [2010/02/21 19:31] – Robin | main:logiciels:ilwis:manuel [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[start|Retour espace Ilwis]] | ||
| ====== Manuel de base ====== | ====== Manuel de base ====== | ||
| ===== Présentation de l' | ===== Présentation de l' | ||
| - | Fenêtre principale (Main window) : juste sous le menu vous pouvez distinguer une ligne dans laquelle du texte apparaît dès que vous cliquez sur une carte ou sur une commande de menu. C'est la **ligne de commande** (command line), dans laquelle il est possible de taper par exemple des commandes de type MapCalc. | + | **Fenêtre principale** (Main window) : juste sous le menu vous pouvez distinguer une ligne dans laquelle du texte apparaît dès que vous cliquez sur une couche |
| - | Juste sous cette ligne, une barre d' | + | Juste sous cette ligne, une **barre d' |
| - | La partie centrale d' | + | La partie centrale d' |
| - | La liste de toutes les opérations se trouve dans l' | + | La liste de toutes les opérations se trouve dans l'**arboresence** (Tree), organisée par type ou par ordre alphabétique. Chaque opération dispose d'une icône. |
| En bas de la fenêtre principale se situe la barre d' | En bas de la fenêtre principale se situe la barre d' | ||
| - | ==== Les objets d' | + | ===== Les objets d' |
| - | Il existe différents objets dans ILWIS : les OBJETS DE DONNEES, les OBJETS DE SERVICE, les OBJETS CONTENANTS, et les OBJETS | + | Il existe différents objets dans ILWIS : les OBJETS DE DONNÉES, les OBJETS DE SERVICE, les OBJETS CONTENANTS, et les OBJETS |
| - | === LES OBJETS DE DONNÉES === | + | ==== LES OBJETS DE DONNÉES |
| - | Les objets de données sont les couches de polygones, polylignes, points, image, tables et colonnes. C'est le matériel | + | Les objets de données sont les couches de polygones, polylignes, points, image, tables et colonnes. C'est le matériel |
| - | * Couche image (entité pixels) | + | |
| - | * Couche de polygones (entités zonales) | + | * Couche de polygones (entités zonales) |
| - | * Couche de polylignes (entités linéaires) | + | * Couche de polylignes (entités linéaires) |
| - | * Couche de points (entités ponctuelles) | + | * Couche de points (entités ponctuelles) |
| - | * Table (contient des colonnes) | + | * Table (contient des colonnes) |
| - | * Colonnes (non listé dans le catalogue) | + | * Colonnes (non listé dans le catalogue) |
| - | == Couche Image == | + | === Couche Image (raster map) === |
| Une couche image est composée de pixels (en anglais picture elements) d'une certaine taille, par exemple 20m sur 20. Les pixels sont soit codifiés par un identifiant (ID), un nom de classe, une valeur ou une couleur, défini par le domaine de valeur de l' | Une couche image est composée de pixels (en anglais picture elements) d'une certaine taille, par exemple 20m sur 20. Les pixels sont soit codifiés par un identifiant (ID), un nom de classe, une valeur ou une couleur, défini par le domaine de valeur de l' | ||
| Ligne 37: | Ligne 35: | ||
| Pour obtenir une couche image, on peut : | Pour obtenir une couche image, on peut : | ||
| - | * créer une couche image et la modifier avec l' | + | * créer une couche image et la modifier avec l' |
| - | * utiliser une image satellite qui soit déjà une couche image | + | * utiliser une image satellite qui soit déjà une couche image |
| - | * scanner une carte ou une photographie et l' | + | * scanner une carte ou une photographie et l' |
| - | == Couche de polygones == | + | === Couche de polygones |
| Ligne 51: | Ligne 49: | ||
| Pour obtenir une couche de polygones, il faut tout d' | Pour obtenir une couche de polygones, il faut tout d' | ||
| - | == Couche de polylignes == | + | === Couche de polylignes |
| Une couche de polylignes est une couche vecteur contenant des entités linéaires, comme des routes, des rivières ou des courbes de niveau. Les polylignes sont codifiées soit par un identifiant (ID), un nom de classe, ou une valeur comme l' | Une couche de polylignes est une couche vecteur contenant des entités linéaires, comme des routes, des rivières ou des courbes de niveau. Les polylignes sont codifiées soit par un identifiant (ID), un nom de classe, ou une valeur comme l' | ||
| - | == Couche de points == | + | === Couche de points |
| Ligne 63: | Ligne 61: | ||
| Pour obtenir une couche de points, il faut la créer puis l' | Pour obtenir une couche de points, il faut la créer puis l' | ||
| - | == Tables == | + | === Tables |
| Une table est constituée de polylignes (enregistrements) et de colonnes. On dit d'une table qu' | Une table est constituée de polylignes (enregistrements) et de colonnes. On dit d'une table qu' | ||
| Ligne 69: | Ligne 67: | ||
| Les couches d' | Les couches d' | ||
| - | Une table attributaire peut être éditée quand la table est affichée dans un fenêtre de table. Quand une table attributaire est liée à une couche ou un domaine, et que la couche est affichée dans une fenêtre de carte, on peut également double cliquer sur les unités de la carte (cf. fenêtre de carte : Fonctionnalités avancées). | + | Une table attributaire peut être éditée quand la table est affichée dans un fenêtre de table. Quand une table attributaire est liée à une couche ou un domaine, et que la couche est affichée dans une fenêtre de couche, on peut également double cliquer sur les unités de la carte (cf. fenêtre de couche |
| - | == Colonnes == | + | === Colonnes |
| Une table est constituée de colonnes. Il est possible de faire des calculs sur les colonnes avec le calculateur TabCalc. | Une table est constituée de colonnes. Il est possible de faire des calculs sur les colonnes avec le calculateur TabCalc. | ||
| Chaque colonne a un domaine : | Chaque colonne a un domaine : | ||
| - | * une colonne avec un domaine de valeurs contient des valeurs | + | |
| - | * une colonne avec un domaine de classes contient des noms de classe | + | * une colonne avec un domaine de classes contient des noms de classe |
| - | * une colonne avec un domaine d' | + | * une colonne avec un domaine d' |
| Les colonnes peuvent également un domaine de type chaîne de caractère qui peut être utilisé pour les descriptions. | Les colonnes peuvent également un domaine de type chaîne de caractère qui peut être utilisé pour les descriptions. | ||
| Si on a dans une table attributaire des colonnes avec un domaine de classes ou personnalisé, | Si on a dans une table attributaire des colonnes avec un domaine de classes ou personnalisé, | ||
| - | === LES OBJETS CONTENANTS === | + | ==== LES OBJETS CONTENANTS |
| Ce sont des collections d' | Ce sont des collections d' | ||
| - | * Liste de couches (avec un set de couche image) | + | |
| - | * Collection d' | + | * Collection d' |
| - | * Vue de carte | + | * Vue de couche |
| - | * Mise en page | + | * Mise en page |
| - | * Texte d' | + | * Texte d' |
| - | * Graphiques | + | * Graphiques |
| - | == Liste de couches == | + | === Liste de couches |
| - | Une liste de couches est un set de couches images, comme les bandes d'une image satellite. Toutes les couches images | + | Une liste de couches est un set de couches images, comme les bandes d'une image satellite. Toutes les couches images doivent avoir la même géoréférence et le même domaine. |
| Une liste de couche peut être utilisée dans les cas suivants : | Une liste de couche peut être utilisée dans les cas suivants : | ||
| - | * Echantillonnage | + | |
| - | * Affichage de 3 couches images pour créer un composite couleur interactif | + | * Affichage de 3 couches images pour créer un composite couleur interactif |
| - | * Présenter des changements multi-temporels dans des couches en diaphragma | + | * Présenter des changements multi-temporels dans des couches en diaphragma |
| - | * Faire une Analyse en Composante Principales (ACP) | + | * Faire une Analyse en Composante Principales (ACP) |
| - | * Appliquer la même formule du calculateur de couches sur toutes les couches images de la liste de couches | + | * Appliquer la même formule du calculateur de couches sur toutes les couches images de la liste de couches |
| - | * Réaliser une opération sur toutes les couches images dans la liste de couches. | + | * Réaliser une opération sur toutes les couches images dans la liste de couches. |
| Une liste de couche peut être créée à partir du menu Fichier dans la fenêtre principale ou en démarrant une opération qui requiert une liste de couches en entrée. On peut inclure autant de couches images que nécessaire dans une liste de couches. | Une liste de couche peut être créée à partir du menu Fichier dans la fenêtre principale ou en démarrant une opération qui requiert une liste de couches en entrée. On peut inclure autant de couches images que nécessaire dans une liste de couches. | ||
| - | == Collection d' | + | === Collection d' |
| Une collection d' | Une collection d' | ||
| Ligne 119: | Ligne 116: | ||
| Il existe aussi un cas spécial de collection d' | Il existe aussi un cas spécial de collection d' | ||
| - | == Vue de carte (MapView) == | + | === Vue de couche |
| + | La vue de couche est l' | ||
| - | La vue de carte est l' | + | Dans la fenêtre |
| + | * une ou plusieurs couches images et/ou une ou plusieurs couches de polygones, polylignes, et/ou points | ||
| + | * un ou plusieurs objets texte d'annotation qui contiennent généralement les étiquettes de couches de polygones, polylignes, ou points. | ||
| + | * des lignes ou des croix de carroyage. | ||
| - | Dans la fenêtre de carte, on peut afficher : | + | Quand on enregistre une fenêtre de couche en vue de couche, toutes les couches |
| - | * une ou plusieurs couches images et/ou une ou plusieurs | + | |
| - | * un ou plusieurs objets texte d'annotation qui contiennent généralement les étiquettes | + | |
| - | * des lignes ou des croix de carroyage. | + | |
| - | Quand on enregistre une fenêtre de carte en vue de carte, toutes les couches dans la fenêtre de carte et leurs paramètres d' | + | Il est nécessaire de créer des vue de couche |
| - | Il est nécessaire de créer des vue de carte si on veut imprimer des cartes mises en page. Après avoir sauvegarder la fenêtre de carte en vue de carte, on peut créer une mise en page où l'on pourra rajouter de nouvelles vues de carte et des annotation supplémentaires comme des légendes, des bordures de carte incluant les encoches et les coordonnées pour les lignes ou les croix de carroyage, des flèches du nord, des barres et des textes d' | + | |
| Attention : dans une mise en page, une vue de carte ne peut contenir qu'une seule couche image. | Attention : dans une mise en page, une vue de carte ne peut contenir qu'une seule couche image. | ||
| Ligne 137: | Ligne 133: | ||
| Dans l' | Dans l' | ||
| - | + | === Fenêtre de carte (MapWindows) | |
| - | == Fenêtre de carte (MapWindows) == | + | |
| Une fenêtre de carte peut afficher une ou plusieurs couches images combinées avec une ou plusieurs couches polygones, polylignes ou points. Les couches affichées dans une fenêtre de carte sont appelées couches de données. La légende de chaque couche est affichée automatiquement dans le panneau du gestionnaire de couches de la fenêtre de carte. | Une fenêtre de carte peut afficher une ou plusieurs couches images combinées avec une ou plusieurs couches polygones, polylignes ou points. Les couches affichées dans une fenêtre de carte sont appelées couches de données. La légende de chaque couche est affichée automatiquement dans le panneau du gestionnaire de couches de la fenêtre de carte. | ||
| Ligne 149: | Ligne 143: | ||
| Une fenêtre de carte affichant une ou plusieurs couches, une liste de couche, des lignes ou des croix de carroyage peuvent être sauvés dans une vue de carte. Les vues de carte peuvent être ajoutées à une mise en page qui est utilisée pour créer la composition finale avant impression. On peut également ajouter à cette mise en page des annotations supplémentaires comme des légendes, des bordures de carte incluant les encoches et les coordonnées pour les lignes ou les croix de carroyage, des flèches du nord, des barres et des textes d' | Une fenêtre de carte affichant une ou plusieurs couches, une liste de couche, des lignes ou des croix de carroyage peuvent être sauvés dans une vue de carte. Les vues de carte peuvent être ajoutées à une mise en page qui est utilisée pour créer la composition finale avant impression. On peut également ajouter à cette mise en page des annotations supplémentaires comme des légendes, des bordures de carte incluant les encoches et les coordonnées pour les lignes ou les croix de carroyage, des flèches du nord, des barres et des textes d' | ||
| - | == Mise en page (Layout) == | + | === Mise en page (Layout) === |
| Une mise en page est nécessaire pour imprimer une carte avec des annotations diverses. C'est une feuille de papier virtuelle sur laquelle on peut faire une composition d'une ou plusieurs vues de carte, spécifier l' | Une mise en page est nécessaire pour imprimer une carte avec des annotations diverses. C'est une feuille de papier virtuelle sur laquelle on peut faire une composition d'une ou plusieurs vues de carte, spécifier l' | ||
| - | * une ou plusieurs vue de carte, qui peuvent inclure chacune une couche image et/ou une ou plusieurs | + | |
| - | * des textes, comme des titres | + | * des textes, comme des titres |
| - | * des boîtes | + | * des boîtes |
| - | * des images et/ou des bitmaps | + | * des images et/ou des bitmaps |
| - | * un bord de page. | + | * un bord de page. |
| En résumé : pour obtenir une mise en page, on peut sauver une fenêtre de carte contenant une ou plusieurs couches, éventuellement du texte d' | En résumé : pour obtenir une mise en page, on peut sauver une fenêtre de carte contenant une ou plusieurs couches, éventuellement du texte d' | ||
| - | == Texte d' | + | === Texte d' |
| Un objet texte d' | Un objet texte d' | ||
| - | * dans une fenêtre de couches, ouvrir le Menu Fichier et choisir " | + | |
| - | * ensuite, dans l' | + | * ensuite, dans l' |
| Astuce : quand une ou plusieurs couches, objet d' | Astuce : quand une ou plusieurs couches, objet d' | ||
| - | == Graphique == | + | === Graphique |
| Ligne 182: | Ligne 175: | ||
| Après avoir affiché le graphique à partir des colonnes, on peut ajouter des graphiques à partir de formules, du moins les moindres carrés ou un modèle de semi-variogramme. Dans la fenêtre de graphique, les différentes couches de graphiques apparaissent dans le panneau de gestion des graphiques. | Après avoir affiché le graphique à partir des colonnes, on peut ajouter des graphiques à partir de formules, du moins les moindres carrés ou un modèle de semi-variogramme. Dans la fenêtre de graphique, les différentes couches de graphiques apparaissent dans le panneau de gestion des graphiques. | ||
| - | === LES OBJETS DE SERVICE === | + | ==== LES OBJETS DE SERVICE |
| Les objets de service sont des domaines, des représentations, | Les objets de service sont des domaines, des représentations, | ||
| - | * Domaines | + | |
| - | * Représentation | + | * Représentation |
| - | * Géoréférence | + | * Géoréférence |
| - | * Système de coordonnées | + | * Système de coordonnées |
| - | == Domaines == | + | === Domaines |
| Ligne 201: | Ligne 194: | ||
| Les 4 types de domaines : | Les 4 types de domaines : | ||
| - | * ID : valeurs uniques de type identifiant (ex: sortie 1024, sortie 1025) | + | |
| - | * Classe : pour les objets de données qui contiennent des classes (ex : argileux, sableux, limoneux) | + | * Classe : pour les objets de données qui contiennent des classes (ex : argileux, sableux, limoneux) |
| - | * Valeur : pour les objets de données qui contiennent des valeurs mesurables, calculées ou interpolées (ex : altitude, concentration) | + | * Valeur : pour les objets de données qui contiennent des valeurs mesurables, calculées ou interpolées (ex : altitude, concentration) |
| - | * Image : pour les images satellites dont les valeurs de pixel vont de 0 à 255. | + | * Image : pour les images satellites dont les valeurs de pixel vont de 0 à 255. |
| Les cartes qui utilisent des domaines de classe, de valeur ou d' | Les cartes qui utilisent des domaines de classe, de valeur ou d' | ||
| - | == Représentation == | + | === Représentation |
| Ligne 216: | Ligne 209: | ||
| Types de représentation : | Types de représentation : | ||
| - | * Classe de représentation : pour les couches qui ont un domaine de classes et pour les couches images avec un domaine de groupe ou un domaine d' | + | |
| - | == Géoréférence == | + | === Géoréférence |
| Une géoréférence est un objet de service qui stocke la relation entre les lignes/ | Une géoréférence est un objet de service qui stocke la relation entre les lignes/ | ||
| - | * Pour les couches vecteurs rastérisées, | + | |
| - | * Pour les autres couches image, comme des images satellites, qui ne sont pas orientées Nord, and dans lesquelles les pixels ne représentent pas un carré exact, on peut utilise une géoréférence de points d' | + | * Pour les autres couches image, comme des images satellites, qui ne sont pas orientées Nord, and dans lesquelles les pixels ne représentent pas un carré exact, on peut utilise une **géoréférence de points d' |
| - | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies scannées en utilisant un modèle numérique de terrain (MNT), on utilise une géoréférence linéaire directe. | + | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies scannées en utilisant un modèle numérique de terrain (MNT), on utilise une **géoréférence linéaire directe** (georef direct linear). |
| - | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies aériennes scannées avec des points fiduciaux en utilisant un MNT, on utilise une géoréférence d' | + | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies aériennes scannées avec des points fiduciaux en utilisant un MNT, on utilise une **géoréférence d' |
| - | * Pour créer des vues tridimensionnelles de couches en utilisant un MNT, on utilise une géoréférence 3D. | + | * Pour créer des vues tridimensionnelles de couches en utilisant un MNT, on utilise une **géoréférence 3D** (georef 3D). |
| Pour combiner des couches images avec des géoréférences différentes, | Pour combiner des couches images avec des géoréférences différentes, | ||
| - | == Système de coordonnées == | + | === Système de coordonnées |
| Ligne 241: | Ligne 234: | ||
| Il y a 5 types principaux de systèmes de coordonnées : | Il y a 5 types principaux de systèmes de coordonnées : | ||
| - | * Coordsys Limites seulement : permet de définir les coordonnées de couches uniquement en spécifiant les limites de la zone d' | + | |
| - | * Coordsys Projection : permet de définir des coordonnées de couche en spécifiant les limites de la zone d' | + | * Coordsys Projection : permet de définir des coordonnées de couche en spécifiant les limites de la zone d' |
| - | * Coordsys Formule : utilisé lorsque l'on récupère des données avec des coordonnées X/Y différentes du projet et quand on connaît les relations entre les deux systèmes. | + | * Coordsys Formule : utilisé lorsque l'on récupère des données avec des coordonnées X/Y différentes du projet et quand on connaît les relations entre les deux systèmes. |
| - | * Coordsys Points d' | + | * Coordsys Points d' |
| Conseil : il est préférable d' | Conseil : il est préférable d' | ||
| - | === LES OBJETS SPÉCIAUX === | + | ==== LES OBJETS SPÉCIAUX |
| Les objets spéciaux sont les histogrammes, | Les objets spéciaux sont les histogrammes, | ||
| - | * Histogramme pour couche image | + | |
| - | * Histogramme pour couche de polygone | + | * Histogramme pour couche de polygone |
| - | * Histogramme pour couche de polylignes | + | * Histogramme pour couche de polylignes |
| - | * Histogramme pour couche de points | + | * Histogramme pour couche de points |
| - | * Échantillons | + | * Échantillons |
| - | * Paires stéréo | + | * Paires stéréo |
| - | * Arbres de critères | + | * Arbres de critères |
| - | * Tables en deux dimension | + | * Tables en deux dimension |
| - | * Matrices | + | * Matrices |
| - | * Filtres | + | * Filtres |
| - | * Fonctions | + | * Fonctions |
| - | * Scripts | + | * Scripts |
| On trouve également les lignes et croix de carroyage qui peuvent être ajoutés à la fenêtre de couches. | On trouve également les lignes et croix de carroyage qui peuvent être ajoutés à la fenêtre de couches. | ||
| Ligne 271: | Ligne 264: | ||
| - | == Histogrammes == | + | === Histogrammes |
| Ligne 280: | Ligne 273: | ||
| Des informations résumées de l' | Des informations résumées de l' | ||
| - | * Histogramme d' | + | |
| *Histogramme de polygone : liste le nombre de polygones ainsi que le périmètre et l'aire des polygones par classe, valeur ou identifiant (ID). Si on utilise une couche de polygones avec un domaine de valeur, on y lit le nombre de polygone cumulés, ainsi que les aires et les périmètres cumulés. | *Histogramme de polygone : liste le nombre de polygones ainsi que le périmètre et l'aire des polygones par classe, valeur ou identifiant (ID). Si on utilise une couche de polygones avec un domaine de valeur, on y lit le nombre de polygone cumulés, ainsi que les aires et les périmètres cumulés. | ||
| - | * Histogramme de polylignes : liste le nombre de polylignes, la longueur des polylignes par valeur, classe ou identifiant (ID). Si on utilise une couche de polylignes avec un domaine de valeur, on y lit le nombre de polylignes cumulés, ainsi que leurs longueurs cumulées. | + | |
| - | * Histogramme de points : liste le nombre de points par valeur, classe ou identifiant (ID). Si on utilise une couche de points avec un domaine de valeur, on y lit le nombre de points cumulés. | + | |
| - | == Set d' | + | === Set d' |
| Ligne 294: | Ligne 287: | ||
| Un set d' | Un set d' | ||
| - | * une référence à la liste de couche, c'est à dire le set d' | + | |
| - | * une référence au domaine de classe, c'est à dire la collection de noms de classe que l'on souhaite assigner aux pixels type pour la classification. La représentation de ce domaine détermine la couleur des pixels type qui seront affichés pendant l' | + | * une référence au domaine de classe, c'est à dire la collection de noms de classe que l'on souhaite assigner aux pixels type pour la classification. La représentation de ce domaine détermine la couleur des pixels type qui seront affichés pendant l' |
| - | * une référence à la couche image qui est automatique créée et qui obtient le même nom que le set d' | + | * une référence à la couche image qui est automatique créée et qui obtient le même nom que le set d' |
| Quand la carte graphique est configurée avec 256 couleurs, on localise les pixels type sur une couche de fond, par exemple un composite couleur. Si elle est configurée avec plus de 256 couleurs, on utilise un composite couleur interactif, sans besoin d'une couche de fond. | Quand la carte graphique est configurée avec 256 couleurs, on localise les pixels type sur une couche de fond, par exemple un composite couleur. Si elle est configurée avec plus de 256 couleurs, on utilise un composite couleur interactif, sans besoin d'une couche de fond. | ||
| - | == Paires stéréo == | + | === Paires stéréo |
| Ligne 306: | Ligne 299: | ||
| Une paire stéréo est calculée automatiquement quand elle est ouverte pour affichage. Elle contient alors : | Une paire stéréo est calculée automatiquement quand elle est ouverte pour affichage. Elle contient alors : | ||
| - | * 2 couches images rééchantillonées | + | |
| - | * où les couches images utilisent une nouvelle géoréférence, | + | * où les couches images utilisent une nouvelle géoréférence, |
| Une paire stéréo peut être affichée : | Une paire stéréo peut être affichée : | ||
| - | * dans une fenêtre de stéréoscope, | + | |
| - | * Comme un anaglyphe dans une fenêtre de couche, en utilisant des lunettes rouges et vertes ou rouge et bleue. | + | * Comme un anaglyphe dans une fenêtre de couche, en utilisant des lunettes rouges et vertes ou rouge et bleue. |
| Pour créer une paire stéréo, on utilise le module Paire Stéréo Epipolaire | Pour créer une paire stéréo, on utilise le module Paire Stéréo Epipolaire | ||
| - | == Arbre de critères == | + | === Arbre de critères |
| Ligne 321: | Ligne 314: | ||
| On peut ajouter dans l' | On peut ajouter dans l' | ||
| - | * des critères : règles avec facteurs ou des contraintes | + | |
| - | * des groupes : comme de nombreux critères peuvent être utilisés, on peut créer des groupes dans l' | + | * des groupes : comme de nombreux critères peuvent être utilisés, on peut créer des groupes dans l' |
| Un arbre de critères contient l' | Un arbre de critères contient l' | ||
| Pour construire un arbre de critères, il est nécessaire de : | Pour construire un arbre de critères, il est nécessaire de : | ||
| - | * spécifier sous forme de texte le nom de l' | + | |
| - | * ajouter des critères dans l' | + | |
| - ajouter des facteurs (bénéfices ou coûts) et ajouter des contraintes | - ajouter des facteurs (bénéfices ou coûts) et ajouter des contraintes | ||
| - spécifier sous forme de texte le nom de chaque facteur ou contrainte | - spécifier sous forme de texte le nom de chaque facteur ou contrainte | ||
| - sélectionner pour chaque facteur ou contrainte la couche image ou la colonne attributaire utilisée. | - sélectionner pour chaque facteur ou contrainte la couche image ou la colonne attributaire utilisée. | ||
| - | * de façon optionnelle, | + | |
| - spécifier sous forme de texte le nom du groupe | - spécifier sous forme de texte le nom du groupe | ||
| - de façon optionnelle, | - de façon optionnelle, | ||
| Ligne 342: | Ligne 335: | ||
| En option, il est possible de calculer la performance de scénarios multiples ou d' | En option, il est possible de calculer la performance de scénarios multiples ou d' | ||
| - | * le même arbre de critères, c'est à dire les mêmes façon de standardiser, | + | |
| - | * pour chaque alternative : d' | + | * pour chaque alternative : d' |
| - | == Table à deux dimensions == | + | === Table à deux dimensions |
| Ligne 351: | Ligne 344: | ||
| Une vue de table à deux dimensions est constituée d' | Une vue de table à deux dimensions est constituée d' | ||
| - | == Matrices == | + | === Matrices |
| Ligne 358: | Ligne 351: | ||
| Dans les propriétés de la boîte de dialogue d'une matrice, des informations supplémentaires sur la matrice peuvent être affichées, comme la variance totale des canaux de l' | Dans les propriétés de la boîte de dialogue d'une matrice, des informations supplémentaires sur la matrice peuvent être affichées, comme la variance totale des canaux de l' | ||
| - | == Filtres == | + | === Filtres === |
| Les filtres sont utilisés dans le module de filtrage. | Les filtres sont utilisés dans le module de filtrage. | ||
| ILWIS propose : | ILWIS propose : | ||
| - | * un choix de 6 types de filtres : filtre linéaire, filtre de rang, filtre majoritaire, | + | |
| - | * un choix de 30 autres filtres standards | + | * un choix de 30 autres filtres standards |
| - | * La possibilité de créer, éditer et stocker des filtres linéaires personnalisés, | + | * La possibilité de créer, éditer et stocker des filtres linéaires personnalisés, |
| - | * La possibilité de modifier le filtre de moyenne, de médiane, de motif, de majorité, de rang, et celui de déviation standard via la boîte de dialogue " | + | * La possibilité de modifier le filtre de moyenne, de médiane, de motif, de majorité, de rang, et celui de déviation standard via la boîte de dialogue " |
| - | == Fonctions == | + | === Fonctions |
| Les fonctions peuvent être utilisées dans tous les calculateurs d' | Les fonctions peuvent être utilisées dans tous les calculateurs d' | ||
| - | == Scripts == | + | === Scripts === |
| Un script est une séquence d' | Un script est une séquence d' | ||
