Différences
main:logiciels:mapinfo:outils:fuse_plines [2008/12/08 23:11] Robin créée |
main:logiciels:mapinfo:outils:fuse_plines [2009/04/15 20:59] |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== FUSELINE: assembler des polylignes avec des conditions ====== | ||
- | * [[http://georezo.net/jparis/down/prog/zips/fuseline.zip|Télécharger l'outil]] | ||
- | * Compilé pour la version: 4.00 | ||
- | * Version et date du MBX: 1.2 - 28.02.01 | ||
- | * Licence d'utilisation: gratuit | ||
- | * Auteur : J.Paris | ||
- | * Traducteur: J.Paris | ||
- | * Description courte : Assemble des polylignes successivement tout en respectant certaines conditions | ||
- | * Description détaillée : FUSE POLYLINES crée une polyligne par le fusion à une première (poly)ligne A une autre poly(ligne) B; ceci peut être continué aussi longtemps que voulu. Si les extrémités les plus proches des deux (poly)lignes ne coïncident pas exactement, il y a 3 possibilités: si elles sont dans la tolérance établie (telle que définie dans OPTIONS), la jontion se fait directement entre le dernier nœud de A et le deuxième de B; ou, un segment est ajouté entre le dernier de A et le premier de B; ou, toute l'opération est annulée. | ||
- | La direction de la ligne est celle de la première (poly)ligne. Les attributs (données tabulaires) sont ceux du premier object choisi. Les polylignes ne peuvent pas contenir plus d'une section. | ||
- | Les nœuds multiples sont éliminés. La topologie des polylignes peut être vérifiée avant leur fusion (OPTIONS). | ||
- | * Contenu du ZIP : Fuseline.mbx (l'application MapBasic) ; Fuseline.ini (le fichier des phrases en diverses langues) ; Fuseline.txt (informations) | ||
- | * Comment l'utiliser : Choisir une (poly)ligne avant d'utiliser cet outil. Après une première sélection, utiliser le menu en contexte (Placer le curseur dans la fenêtre carte et utiliser le bouton de droite) | ||
- | Utiliser "Fusionner Plines" du menu situé dans le menu Outils (MI=>4.5) ou dans la barre principale du menu autrement. |
