Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:openlayers:firebug [2009/06/04 13:45]
Yves créée
main:logiciels:openlayers:firebug [2009/06/05 09:30] (Version actuelle)
Robin
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Comment ​débuguer ​OpenLayers ? ======+====== ​Firebug : Comment ​débugguer ​OpenLayers ? ======
 FireBug est un petit utilitaire qui s'​installe soit sous forme d'​extension à Firefox soit sous forme d'une bibliothèque JavaScript pour les navigateurs de Microsoft (Internet Explorer). FireBug est un petit utilitaire qui s'​installe soit sous forme d'​extension à Firefox soit sous forme d'une bibliothèque JavaScript pour les navigateurs de Microsoft (Internet Explorer).
Ligne 11: Ligne 11:
 ==== Console ==== ==== Console ====
-Premier onglet de l'​outil Firebug. Il permet de visualiser les erreurs JavaScript et les requêtes AJAX lancé ​par votre code. Vous pouvez ainsi les ouvrir dans un nouvel onglet si votre requête utilise ​un mode GET pour récupérer les paramètres.+Premier onglet de l'​outil Firebug. Il permet de visualiser les erreurs JavaScript et les requêtes AJAX lancées ​par votre code. Vous pouvez ainsi les ouvrir dans un nouvel onglet si votre requête utilise ​le mode GET pour récupérer les paramètres. ​Vous pouvez également visualiser la réponse renvoyé par la requête AJAX.
 +Le bouton //​inspecter//​ permet après avoir cliquer sur un objet de la page (par exemple sur une tuile d'​OpenLayers) de visualiser le code HTML sous-jascent. Ceci est pratique pour retrouver du code HTML dans une page importante et donc la mise en page n'est pas structuré lisiblement.
 +{{  :​main:​logiciels:​firebug_inspecter.jpg ​ |}}
 ==== HTML ==== ==== HTML ====
 +Cette partie permet de "​lire"​ le code HTML renvoyé par le serveur mais également le code modifié par le code JavaScript. Si vous tentez d'​ouvrir les sources de la page directement par votre navigateur, vous ne verrez pas le code HTML ajouté par le code JavaScript. Ceci est le cas du code d'​OpenLayers !
 ==== CSS ==== ==== CSS ====
Ligne 19: Ligne 26:
 ==== DOM ==== ==== DOM ====
 +Cet onglet est un des plus intéressants avec l'​onglet console car il permet de vérifier qu'​OpenLayers a bien chargé les objets qu'on lui a passé. Notamment les couches ou les données pour les objets vectoriels. Bref il est possible de lire et de se déplacer dans la hiérarchie des objets d'​OpenLayers.
 ==== Réseau ==== ==== Réseau ====
Ligne 24: Ligne 32:
 ===== Limite d'​utilisation ===== ===== Limite d'​utilisation =====
 +Il est parfois utile de désactiver Firebug car il peut ralentir l'​exécution du code JavaScript ou bien, pire, poser problème en le faisant planter.
main/logiciels/openlayers/firebug.1244115924.txt.gz · Dernière modification: 2009/06/04 13:45 par Yves
