- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » ShapeLib
Différences
main:logiciels:shapelib [2009/06/19 16:19] Yves |
main:logiciels:shapelib [2009/06/23 12:14] Yves |
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
==== dbfcreate ==== | ==== dbfcreate ==== | ||
- | * Objectif : créer un nouveau fichier .dbf vide. | + | * **Objectif :** créer un nouveau fichier .dbf vide. |
- | * Usage : dbfcreate xbase_file [ [ -s field_name width ],[ -n field_name width decimals ] ]... | + | * **Usage :** dbfcreate xbase_file [ [ -s field_name width ],[ -n field_name width decimals ] ]... |
- | + | * //xbase_file :// le nom du fichier xBase à créer. Pas besoin de spécifier l'extension. | |
- | * xbase_file : le nom du fichier xBase à créer. Pas besoin de spécifier l'extension. | + | * //-s field_name width :// créer un champ //string// nommé //field_name// et une taille de //width//. |
- | * -s field_name width : créer un champ //string// nommé //field_name// et une taille de //width//. | + | * //-n field_name width decimals :// créer un champ numérique nommé //field_name//, de longueur //width//et avec un nombre de décimal de //decimals//. |
- | * -n field_name width decimals : créer un champ numérique nommé //field_name//, de longueur //width//et avec un nombre de décimal de //decimals//. | + | |
**Exemple :** | **Exemple :** | ||
Ligne 44: | Ligne 43: | ||
==== dbfadd ==== | ==== dbfadd ==== | ||
- | * Objectif : ajoute un enregistrement dans un fichier .dbf existant. | + | * **Objectif :** ajoute un enregistrement dans un fichier .dbf existant. |
- | * Usage : dbfadd xbase_file field_values | + | * **Usage :** dbfadd xbase_file field_values |
- | * xbase_file : le nom du fichier xBase existant. | + | * //xbase_file :// le nom du fichier xBase existant. |
- | * field_values : liste valeurs à insérer dans le fichier xBase. Vous devez spécifier un nombre de valeur égale au nombre de champ que possède le fichier xBase. L'ordre des valeurs doit également refléter l'ordre des champs dans le fichier xBase. | + | * //field_values :// liste valeurs à insérer dans le fichier xBase. Vous devez spécifier un nombre de valeur égale au nombre de champ que possède le fichier xBase. L'ordre des valeurs doit également refléter l'ordre des champs dans le fichier xBase. |
Ligne 56: | Ligne 55: | ||
==== dbfdump ==== | ==== dbfdump ==== | ||
- | * Objectif : dump le contenu d'un fichier xBase vers la console. | + | * **Objectif :** dump le contenu d'un fichier xBase vers la console. |
- | * Usage : dbfdump [-h] [-r] [-m] xbase_file | + | * **Usage :** dbfdump [-h] [-r] [-m] xbase_file |
- | + | * //-h :// affiche les informations de l'en-tête (descriptions des champs) ; | |
- | * -h : affiche les informations de l'en-tête (descriptions des champs) ; | + | * //-r :// résultat brute des informations des champs, valeurs numériques non reformatées ; |
- | * -r : résultat brute des informations des champs, valeurs numériques non reformatées ; | + | * //-m :// résultat une ligne par champ ; |
- | * -m : résultat une ligne par champ ; | + | * //xbase_file :// le nom d'un fichier xBase existant. |
- | * xbase_file : le nom d'un fichier xBase existant. | + | |
Ligne 75: | Ligne 73: | ||
==== shpcreate ==== | ==== shpcreate ==== | ||
- | * Objectif : créé un nouveau fichier shapefile vide. | + | * **Objectif :** créé un nouveau fichier shapefile vide. |
- | * Usage : shpcreate shp_file [point|arc|polygon|multipoint] | + | * **Usage :** shpcreate shp_file [point|arc|polygon|multipoint] |
- | * shp_file : le nom du shapefile à créer. Ne nécessite pas d'extension. | + | * //shp_file :// le nom du shapefile à créer. Ne nécessite pas d'extension. |
- | * point/arc/polygon/multipoint : le type de shapefile que vous voulez créer. Vous devez définir une option valide. | + | * //point/arc/polygon/multipoint :// le type de shapefile que vous voulez créer. Vous devez définir une option valide. |
Ligne 88: | Ligne 86: | ||
* **Objectif :** ajoute un shape dans un shapefile existant. | * **Objectif :** ajoute un shape dans un shapefile existant. | ||
* **Usage :** shpadd shp_file [ [x y] [+] ]* | * **Usage :** shpadd shp_file [ [x y] [+] ]* | ||
- | * shp_file : le nom d'un shapefile existant. | + | * //shp_file :// le nom d'un shapefile existant. |
- | * x1 y1 x2 y2 ... xn yn : l'ensemble des coordonnées x,y qui décrivent le shape que vous désirez ajouter. Notez que vous devez définir le nombre correcte de paramètres pour un type données de shapefile. Par exemple : pour les shapefiles ponctuels vous devez passer une paire de coordonnées XY et pour un shapfile polygonale vous devez passer au moins 4 paires de coordonnées XY (où le premier et le dernier point doivent avoir les mêmes coordonnées). | + | * //x1 y1 x2 y2 ... xn yn :// l'ensemble des coordonnées x,y qui décrivent le shape que vous désirez ajouter. Notez que vous devez définir le nombre correcte de paramètres pour un type données de shapefile. Par exemple : pour les shapefiles ponctuels vous devez passer une paire de coordonnées XY et pour un shapfile polygonale vous devez passer au moins 4 paires de coordonnées XY (où le premier et le dernier point doivent avoir les mêmes coordonnées). |
Ligne 190: | Ligne 188: | ||
==== shpdxf ==== | ==== shpdxf ==== | ||
+ | * **Objectif :** créé un fichier DXF à partir d'un fichier shapefile existant. | ||
+ | * **Usage :** shpdxf shapefile {idfield} | ||
+ | * //shapefile :// le nom d'un shapefile existant. | ||
+ | * //idfield :// //à faire// | ||
+ | **Exemple :** | ||
+ | $ shpdxf testshapefile IDFIELD | ||
==== shpfix ==== | ==== shpfix ==== | ||
+ | * **Objectif :** progamme qui corrige les valeurs nulles et inconsistante dans des Shapefiles comme cela arrive de temps en temps. | ||
+ | * **Usage :** shpfix shpfile new_file <Record# to Blank> | ||
+ | * //shpfile :// fichier en entré | ||
+ | * //new_file :// fichier en sortie | ||
+ | $ shpfix broken fixed | ||
==== shpproj ==== | ==== shpproj ==== | ||
+ | * **Objectif :** Reprojette des Shapefiles en utilisant PROJ.4 | ||
+ | * **Usage :** shpproj shp_file new_shp ( -i=in_proj_file | -i="in_params" | -i=geographic ) ( -o=out_info_file | -o="out_params" | -o=geographic ) | ||
+ | === Entré === | ||
+ | L'entré peut provenir d'un des trois sources. Un fichier de paramètre de projection, directement via des paramètres ou géographique. Si le shapefile possède un fichier prj, de même nom que le shapefile mais finissant par ".prj" il sera utilisé par défaut et tous les autres paramètres seront ignorés. Si l'entré est omise sa valeur par défaut est géographique, sauf si le fichier prj existe. | ||
+ | === Sortie === | ||
+ | La sortie peut provenir d'un des trois sources. Un fichier de paramètre de projection, directement via des paramètres ou géographique. Si la sortie est omise sa valeur par défaut est géographique. | ||
+ | === Fichier de paramètres de projection === | ||
+ | Ce fichier **doit** se terminer avec l'extension ".prj". Il est sous la forme d'un paramètre projection par ligne. Les paramètres peuvent être dans n'importe quel ordre. Les paramètres de projection sont ceux utilisé pour définir une projection PROJ.4. | ||
+ | === Paramètres de projection === | ||
+ | Les paramètres de projection sont les mêmes que ceux utilisés par proj et invproj. Utilisez | ||
+ | * proj -lP : pour voir les projections disponibles | ||
+ | * proj -lu : pour voir les unités disponibles | ||
+ | * proj -le : pour voir les ellipsoïdes disponibles | ||
+ | Ou visitez la page web du projet PROJ.4 sur http://www.remotesensing.org/proj pour plus de détails. | ||
+ | **Exemples :** | ||
+ | Les exemples suivants projettent un fichier //rowtest// vers //row3//, déplace des données de //Stateplane NAD83 zone 1002// vers //utm zone 16// en mètres | ||
+ | shpproj rowtest row -i="init=nad83:1002 units=us-ft" -o="proj=utm zone=16 units=m" | ||
+ | shpproj rowtest row3 -o="proj=utm zone=18 units=m" -i="zone=16 proj=utm units=us-ft" | ||
+ | shpproj rowtest row3 -o="proj=utm zone=18 units=m" | ||
+ | shpproj rowtest row3 -i=myfile.prj -o=geographic | ||
+ | shpproj rowtest row3 -is=myfile.prj | ||
