- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » ShapeLib
Différences
main:logiciels:shapelib [2009/06/19 16:22] Yves |
main:logiciels:shapelib [2009/06/23 12:14] (Version actuelle) Yves |
Ligne 188: | Ligne 188: | ||
==== shpdxf ==== | ==== shpdxf ==== | ||
+ | * **Objectif :** créé un fichier DXF à partir d'un fichier shapefile existant. | ||
+ | * **Usage :** shpdxf shapefile {idfield} | ||
+ | * //shapefile :// le nom d'un shapefile existant. | ||
+ | * //idfield :// //à faire// | ||
+ | **Exemple :** | ||
+ | $ shpdxf testshapefile IDFIELD | ||
==== shpfix ==== | ==== shpfix ==== | ||
+ | * **Objectif :** progamme qui corrige les valeurs nulles et inconsistante dans des Shapefiles comme cela arrive de temps en temps. | ||
+ | * **Usage :** shpfix shpfile new_file <Record# to Blank> | ||
+ | * //shpfile :// fichier en entré | ||
+ | * //new_file :// fichier en sortie | ||
+ | $ shpfix broken fixed | ||
==== shpproj ==== | ==== shpproj ==== | ||
+ | * **Objectif :** Reprojette des Shapefiles en utilisant PROJ.4 | ||
+ | * **Usage :** shpproj shp_file new_shp ( -i=in_proj_file | -i="in_params" | -i=geographic ) ( -o=out_info_file | -o="out_params" | -o=geographic ) | ||
+ | === Entré === | ||
+ | L'entré peut provenir d'un des trois sources. Un fichier de paramètre de projection, directement via des paramètres ou géographique. Si le shapefile possède un fichier prj, de même nom que le shapefile mais finissant par ".prj" il sera utilisé par défaut et tous les autres paramètres seront ignorés. Si l'entré est omise sa valeur par défaut est géographique, sauf si le fichier prj existe. | ||
+ | === Sortie === | ||
+ | La sortie peut provenir d'un des trois sources. Un fichier de paramètre de projection, directement via des paramètres ou géographique. Si la sortie est omise sa valeur par défaut est géographique. | ||
+ | === Fichier de paramètres de projection === | ||
+ | Ce fichier **doit** se terminer avec l'extension ".prj". Il est sous la forme d'un paramètre projection par ligne. Les paramètres peuvent être dans n'importe quel ordre. Les paramètres de projection sont ceux utilisé pour définir une projection PROJ.4. | ||
+ | === Paramètres de projection === | ||
+ | Les paramètres de projection sont les mêmes que ceux utilisés par proj et invproj. Utilisez | ||
+ | * proj -lP : pour voir les projections disponibles | ||
+ | * proj -lu : pour voir les unités disponibles | ||
+ | * proj -le : pour voir les ellipsoïdes disponibles | ||
+ | Ou visitez la page web du projet PROJ.4 sur http://www.remotesensing.org/proj pour plus de détails. | ||
+ | **Exemples :** | ||
+ | Les exemples suivants projettent un fichier //rowtest// vers //row3//, déplace des données de //Stateplane NAD83 zone 1002// vers //utm zone 16// en mètres | ||
+ | shpproj rowtest row -i="init=nad83:1002 units=us-ft" -o="proj=utm zone=16 units=m" | ||
+ | shpproj rowtest row3 -o="proj=utm zone=18 units=m" -i="zone=16 proj=utm units=us-ft" | ||
+ | shpproj rowtest row3 -o="proj=utm zone=18 units=m" | ||
+ | shpproj rowtest row3 -i=myfile.prj -o=geographic | ||
+ | shpproj rowtest row3 -is=myfile.prj | ||
