- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » ThManager
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:thmanager [2009/11/03 10:51] Yves |
main:logiciels:thmanager [2010/04/19 16:20] Garance |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== ThManager ====== | ====== ThManager ====== | ||
- | Cette page wiki contient à la fois une traduction de la courte [[http://thmanager.sourceforge.net/|documentation]] relative à l'outil et quelques informations et quelques liens pratiques pour l'utilisateur. | + | Cette page wiki contient à la fois une traduction de la courte [[http://thmanager.sourceforge.net/|documentation]] relative à l'outil plus quelques informations et liens pratiques pour l'utilisateur. |
N'hésitez pas à contribuer sur cette page si vous pensez avoir des informations utiles à ce sujet. | N'hésitez pas à contribuer sur cette page si vous pensez avoir des informations utiles à ce sujet. | ||
- | ===== Présentation & usage ===== | ||
- | ==== Présentation ==== | ||
- | ThManager est un logiciel opensource de création et d’édition de thésaurus. Il a la particularité de générer des thésauri au format SKOS/RDF de manière hiérarchique, respectant alors une arborescence. | + | ===== Présentation ===== |
- | ThManager est utilisable en espagnol ou en anglais (choix à faire au lancement de l'application). Cependant l'outil propose une liste complète de langues afin de spécifier le langage des thesauri créés. | + | ThManager est un outil Open source pour créer et visualiser des thesauri sous format SKOS. Ce format est une initiative du W3C afin de représenter de façon hiérarchisée des systèmes d'organisation de connaissance tels que les thesauri, des systèmes de classification, des listes de rubriques, des taxonomies et tout autre type de vocabulaire normalisé. |
- | ==== Usage ==== | + | ===== Fonctionnalités ===== |
- | A compléter... | + | L'outil utilise la technologie Java et a les fonctionnalités suivantes : |
+ | * **Multi-plate-forme** (Fenêtres, UNIX). Comme il a été développé sous technologie Java, le stockage des fiches de métadonnées est géré directement par le système de fichiers. L'application peut être déployée sous n'importe quelle plate-forme avec pour condition minimale d'avoir installé une machine virtuelle Java. | ||
+ | * **Multilingue**. L'application a été développée selon les propriétés d’internationalisation Java. Actuellement, il existe deux versions en espagnol et en anglais. Avec quelques efforts, d'autres langues pourraient être supportées par l’application. | ||
+ | * **Sélection et filtrage** du thesauri stocké dans en répertoire local. | ||
+ | * La **description** de thesauri au moyen de métadonnées en conformité avec les normes du Dublin Core. Ces métadonnées peuvent être visualisées en HTML ou édités au moyen d’un formulaire. | ||
+ | * **Visualisation** des concepts du thesaurus administré par l’application. | ||
+ | L'interface de visualisation inclut les outils suivants : | ||
+ | - Liste alphabétique : une liste des concepts de thesaurus est ordonnée alphabétiquement dans la langue choisie. | ||
+ | - Organisation hiérarchique : elle propose un arbre montrant la structure hiérarchique des différents concepts du thesaurus. | ||
+ | - Fiche par concept : pour un concept choisi, on peut visualiser toutes ses propriétés. Une navigation est possible vers les concepts liés (au moyen des liens hypertexte). | ||
+ | - Outil de recherche : Il facilite la recherche de concepts. La recherche est basée sur des préférences permettant ces différents critères: "égale", "commence par" et "contient". | ||
+ | * **Édition** de contenu de thesaurus. L'outil fournit une interface d'édition pour modifier le contenu d'un thesaurus : création de concepts, effacement de concepts et mise à jour de propriétés de concept. | ||
+ | * **Échange** de thesauri sous le format RDF/SKOS. L'exportation inclut l'export de métadonnées de thesaurus. | ||
+ | * **Extraction** de concepts liés dans WordNet. Une cartographie automatique est générée avec les concepts de thesaurus relatifs à la base de données lexicale Wordnet. | ||
+ | * **Aide En ligne** au format PDF. | ||
Ligne 43: | Ligne 65: | ||
{{:main:logiciels:gestion_skos_geosrc.jpg}} | {{:main:logiciels:gestion_skos_geosrc.jpg}} | ||
- | Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'écriture sous ce format, il est donc nécessaire d'utiliser un outil connexe tel que ThManager. Il suffit ensuite d'importer les thésauri générés vers l'application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF). | + | Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'écriture sous ce format, il est pratique d'utiliser un outil annexe tel que ThManager. Il suffit ensuite d'importer les thésauri générés vers l'application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF). |
Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes). | Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes). | ||
Ligne 51: | Ligne 73: | ||
depuis 2006 : 2.0 | depuis 2006 : 2.0 | ||
+ | ===== ThManager en français ! ===== | ||
+ | Il vous suffit de dupliquer dans le répertoire .../Thmanager/internat/ un fichier à nommer "internat_fr.properties" à partir de l'un des deux fichiers déjà présents (internat_en.properties ou internat_es.properties). | ||
+ | Ce fichier devra reprendre le code suivant : | ||
+ | <code> | ||
+ | # Application Language | ||
+ | language=fr | ||
+ | country=FR | ||
+ | # Help System | ||
+ | help_component_0_file_0=doc/manuals/en_UserManual.pdf | ||
+ | help_component_0_intprop_0=UserManual | ||
+ | help_component_0_icon_0=imagen/helpMenu/helpOption__stable_16x16.gif | ||
+ | help_component_1_file_0=doc/about/about.html | ||
+ | help_component_1_intprop_0=About | ||
+ | help_component_1_icon_0=imagen/helpMenu/nullIcon__stable_16x16.gif | ||
+ | </code> | ||
+ | Une fois cet ajout réalisé, au lancement de l'application le langage applicatif est proposé également en français. | ||
+ | {{:main:logiciels:thmanager-fr.jpg|}} | ||
===== Exemples ===== | ===== Exemples ===== |
